Olej Mogul Schválíte mi?:))
  Strana 1 z 4
Sitcom je teď offline  Sitcom
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 13:12   Citovat
Zdravíčko
Nemam Hondici moc dlouho ale za těch několi měsíců jsem již stihl nalítat přes 5T Km
Dal jsem si na čas byla to chybka koupil jsem auto a olej jsem měl měnit hned.. Ale chci to napravit a dat motoru napít.
Faq jsem samozřejmě četl a taky hledal obdobné topicy - příliš rozumu jsem z toho nepobral tak pro ověření
Auto viz profil (Civic VII 81kW rv.2001)
vybral jsem
MOGUL EXTREME 10W-40
Informace o produktu
polosyntetický olej nejvyšší výkonnosti
SAE 10W-40, ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 500.00/505.00, MB 229.1
cena kolem 800Kč
Můžu to dát kivoušovi napít ? Nebo doporučte něco jiného. Vím že mi spousta lidí kolem koupi říkala naval tam plnou syntetiku.
Tak jsem trochu zmaten a proto se jen ptam zda je to vpořádku Úsměv
je to 10W-40 a bude to tam pres cele leto. Tak snad ok nazory?? Se stydím
Příspěvky: 269 H+ body: 0 2001 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 13:18   Citovat
Plna syntetika myslim do 100tis Km...jinak k nicemu to mi hlava nebere
Stealman je teď offline  Stealman
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 13:20   Citovat
Nejsme sice žádnej odborník na oleje ale od jednoho specialisti přes mazadla tady v Plzni jsem vyzvěděl (a je to i celkem logický) že na značce až tak moc nesejde, jen některý jsou dražší některý levnější ale pokud to splňuje danou normu tak je to celkem jedno. Ve finále prej třeba takovej Castrol ani nemá vlastní rafinérie (nebo vrty) a nechává si to dělat někde kde se vyrábí i další uplně stejnej olej jen jiný lacinější značky ačkoliv je to jedno a to samý.
Podle mě to je podobný jako když přijede loď s oblečenim do Hamburku .. půlka hromady se naloží na náklaďák co jede do noname obchodu na druhou půlku (uplně stejnýho zboží) se našije "New Yorker" a jede to jinam .. podle mě záleží na tom označení 10W - 40 a to si myslm že je na naše zeměpisný podmínky OK. Značka oleje jako taková si myslim že roli nehraje a je to spíš úlitba svědomí. Maximálně možná pokud bys chtěl vyloženě sprintovat někde v létě tak možná 50ku pro velký tepla aby si zachoval vlastnoti jaký má mít.
Příspěvky: 554 H+ body: 0 1994 Prelude
No oni tam píšou že je buhví jak super podle norem,ale z vlastní zkušenosti bych mogul nalil tak akorát do favorita nebo 120 pořádnej výtlem pořádnej výtlem Pro hondu je určitě nejlepší MOTUL nebo VALVOLINE,CASTROL.Musíš to brát i podle toho kolik to má nalítáno,pokud máš do 100tis.tak bych tam radši nalil plnou syntetiku tudíž třeba 5W-30.Jak je motor víc opotřebovanej tak se leje hustší olej kvůli kouřlivosti Velmi šťastný
Příspěvky: 464 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 13:22   Citovat
muzes tam nalet jakejkoliv olej kterej bude splnovat normu a3/b3, dost lidi co sem to tady procital poutiva Vavoline, ja zase preferuju Castrol, vsechno je to dosti individualni, vubec se niceho neboj. Na leto je jedno jestli tam mas 10w40 nebo 5w40, oba pomazou stejne. ja sem taky zaeperimentoval a nalil jsem do mojeho 5w40 a uz to neudelam, vzhledem ke kilometrum co ma nalitano se zacal dosti rapidne ubivat olej (cca 2l na 10tis km). nekde sem cet ze nad 150tis km je lepsi lejt 'hustejsi' olej, nebude se tak ztracet, ale zalezi jak bylo s autem zachazeno.
snad sem to aspon nejak pochopitelne napsal. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 13:23   Citovat
Mám nalítané 81T Km
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 13:25   Citovat
Becky napsal:
A kolik si měl nalítáno když si tam nalil tu plnou syn? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 13:27  Naposledy upravil monty dne 20.2.2009 , 13:32, celkově upraveno 2 krát. Citovat
to by mě zajímalo jaký jsou ty vlastní zkušenosti . to že splňuje určitou normu znamená že splňuje kvalitativní vlastnosti požadované touhle normou a může se do motoru který tuto normu dovoluje použít nezávisle na značce jedinej rozdíl může být v čištění motoru respektive ve vázání částic karbonu do oleje je lepší vypustit olej černej jak botu než ho vypustiti jak novej a všechno mít sedlý v motoru a zrovna castrol v tomhle moc neexceloval. 10w40 atd o kvalitě nemluví jen o teplotním rozsahu použitelnosti -ano na naše pásmo bude přípustný.
Jinak já třeba používám Q 8 10w40 formula advanced -bere ho ode mě x lidí ,opakovaně a bez jedinýho problému.
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 13:28   Citovat
osobne bych dal plnou a po 100tis bych nevahal dat Motul 4100 : 10W-40..ja ho mam v aute a sem spokojenej je to dobrý ale moje mam 179tis Lucy ..druhe ma 112tis a je tam 5W-40 od castrolu ,ale myslim ze ted me ceka vymena oleje a v PKM mi tam nejspis zase soupnou Motula VTEC
Sitcom napsal:
Mám nalítané 81T Km
Tak to bys ještě mohl dát 5-W30,ale s 10W-40 nic nezkazíš, pokud bude splňovat předepsanou třídu... Taky jsem spíš pro Motul...
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 13:31   Citovat
neewman napsal:
mel sem tam 160, se si rikal ze zkusim a uvidim, tak vidim ze to fakt nejde Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 13:35   Citovat
Je fakt že 10W-40,5W-30 je jen index teploty a viskozity,ale kdysi jsem měl motorku yamaha xj600 a provedl jsem výměnu oleje(valvoline durablend 10W-40) a jelikož to byla vylítaná mrcha a chutnal jí olej tak jsem jednou z nedostatku financí koupil MOGUL se stejnou specifikací a bylo na něm napsáno jak je supr a jaký vydrží extrémní podmínky...atd.Nalil jsem a motor kouřil ještě víc,víc se to hřálo a prostě hrůza a bylo to 10W-40 za 10W-40 a stejná norma pořádnej výtlem pořádnej výtlem Takže MOGUL,nebo STARLINE to snad ne to snad ne
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 13:37   Citovat
Becky napsal:
Hele MOTUL je úplně to nejlepší co jí můžeš dát.Hlavně MOTUL je zkoušenej a doporučenej nejznámějším úpravcem hond-MUGEN a to mluví za vše je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 13:44   Citovat
Leju paramo 10w40 brácha taky a žádnej problém s nim nejní OK někdot ot třeba odsoudí ale když se mění častějc tak si myslim že je to lepší než jezdit dlouho třeba ten mogul. litr za 135 kč takže pohoda Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 13:45   Citovat
Velmi šťastný já mogul od jinýho v autě nepoznal , použil jsem ho jako vyplachovací .ale motorka jela pořád ne ?třeba měl jen vyšší viskozitu .
Já jednou v nouzi koupil nějakej ???? 4l za 5kilo ,a až doma jsem zjistil že převozem přes hranice získal na kvalitě , na původní samolepce to bylo API SF a na český nový už to bylo API SL , celkem se na mě koukali když jsem to šel vrátit.
neewman napsal:
kdyz to je problem, kazdej radi neco jinyho, jeden Vavoline, jeden Motul dalsi Castrol. Tak sem se ptal pana Kuhnela a tem mi rek ze to je uplne jedno, jen proste aby ten olej splnoval danou specifikaci. ja taky myslim ze to je jedno, kdyz budes menit radsi driv jak pozdec. osobne menim max po 10tis. ale uz teda budu lejt jen 10w40
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 13:46   Citovat
Dík všem za rady takže použiju nějaky obdobny olej jen dam pro jistotu jinou značku pař jak koukam mogul tady nikdo neužíváÚsměv
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 13:50  Naposledy upravil Ivoss dne 20.2.2009 , 13:56, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Mogul mohu jen doporučit OK. Rozhodně bych nesrovnával s pochybným "olejem" neznámého původu prodávaného pod "anonymní" značkou starline. Firma Paramo si nemůže dovolit prodávat nějaký šmejd, který by nesplňoval deklarované specifikace.
Do tak nového motoru bych volil raději 5W, nic tím nezkazíš, studený motor maže mnohem dříve, pro zimní provoz na krátké trasy je to skoro nutnost. Jelikož Racing Pro 5W-40 se již nevyrábí, volil bych Mogul Extreme 5W-40. Osobně používám Racing Pro 5W-40 v poměrně dost vylítaném motoru a nepozoroval jsem žádné zvýšení spotřeby oleje, stejně tak můj známý, který ho lije i do Favorita. Rozdíl mezi 10W-40 a 5W-40 se projevuje jen prvních pár km jízdy, jakmile se olej zahřeje na 80°C, má stejnou viskozitu, ať je to 5W nebo 10W. Samozřejmě něco jiného by byl moderní olej 5W-30 v normě ACEA A5/B5, se sníženou HTHS, ten je výrazně řidší v celém rozsahu provozních teplot a do starších motorů zcela nevhodný.
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 13:56   Citovat
Ivoss napsal:
Taky jsem toho názoru že Mogul prostě nemůže bejt šmejd .. to je blbost .. ono taky těžko to takhle porovnat, protože je to všechno subjektivní a takový to "jelo to líp" to si myslim že je z 95% placebo a z 5% realita způsobaná něčim uplně jinym Úsměv
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 16:15   Citovat
Nechapu,proc takova spousta lidi (obecne)chce usetrit na necem tak podstatnem jako je olej Smutný .Pokud nemam v planu auto zanedlouho pustit do sveta,tak proc si neco nepriplatit?Aspon pro klidne svedomi,ze je o srdce Civinky dobre postarano.
Ja uzivam Total Q. 9000
rada tribotechniku
sagi je teď offline  sagi
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 19:15   Citovat
Ivoss napsal:
a kdo myslis ze ten "šmejd" Starline vyrabí? pořádnej výtlem
Příspěvky: 272 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 19:35   Citovat
sagi napsal:
A ty to víš?
Samozřejmě je možný, že Starline nakupuje i u Mogulu. Stejně jako tam nakupuje Castrol...
Ale nevím jestli je Mogul pro Starline dostatečně nekvalitní a levný :chichi:
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 21:31   Citovat
Ivoss napsal:
Tak pod tohle se taky podepíšu. Uvědomte si, že oleje 0w40, 5w40, 10w40 a i 15w40 budou při provozní teplotě motoru STEJNÉ - (stejně husté, nebo řídké, jak chcete). A to, že použijete olej třeba 0w40 nebo 5w40 místo 10w40 nebo 15w40, bude pro motor jenom lepší z hlediska startovatelnosti, rychlosti promazání motoru a ochrany ve fázi zahřívání. Ta 10w40 je minimum, v zimě je lepší použít 5w40. A už vůbec nechápu řeči typu plnou syntetiku 5w40 tam nedávej, patří tam polosyntetika 10w40 - nebo naopak. V dnešní době to už neplatí - některé 10w40 mohou být více syntetické, jak leckterá 5w40. A jen tak na okraj - jsou oleje třeba 10w40 opravdu PLNĚ syntetické, a 5w40, které nemají se syntetikou v pravém slova smyslu NIC společného. Ale na kvalitu oleje to nemá až tak velký vliv, o kvalitě a výkonnosti oleje hovoří normy API a ACEA. A SAE pouze informuje o teplotní použitelnosti toho kterého oleje, (nikoliv o jeho kvalitě nebo syntetičnosti.)
Příspěvky: 286 H+ body: 3
cr4sh3r je teď offline  cr4sh3r
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 22:47   Citovat
Já jsem na mogulu odjezdil asi 40tkm, motoru jsem dával fakt kapky, jezdil jsem s tím na okruhy a NIKDY žádnej problém. Měnil jsem po 8tkm.
Takže MOGUL OK
Příspěvky: 290 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 23:55   Citovat
Já mám taky dobré zkušenosti s Mogulem. Sice jsem s Mogulem měl vyšší spotřebu oleje, ale za to nemůže až tak moc olej jako stav motoru.
Teď jezdím TEXACO Havoline a taky spokojenost.
Ani by mě nenapadlo použít značky jako Castrol, Shell, atd. Škoda peněz.
A jestli někdo namítne, že šetřím na špatném místě, tak já říkám že je to nesmysl.
I levné oleje jsou kvalitní. Jenom nesmí člověk vybírat podle značky nebo ceny, ale podle skutečné kvality. A tu opravdu cena ani značka neurčuje.
PříspěvekZaslal: 21.2.2009 , 4:21   Citovat
presne...az při výměně se většinou pozná kvalita...oil je tmaví,žádná novota a ve filtru je "něco"huztšího než samotný oil,jestliže z filtru při sundání vyteče to samé co z vany je něco v nepořádku.(samozřejmě s ohledem na najeté km).a co je v nepořádku? oil jen maže a nestrhává (nenavazuje )na sebe nečistoty aby je zanechal právě ve filtru.Jak již psal monty.nepotěším teď zastánce shellu a castrolu,zatím co jsem potkal standartně kupované oily tak při výměně byli "skoro nejeté".s mogulem mám dobré zkusenosti...leji ho do avie dokonce mi jeden predsmrtnej motor jeste v provozu podrzel pár desítek tisíc km.Jo a do jedné suzuky motoru v bobcatu a kuboty(oba japonci....).jaký tedy oil\? TEN CO UMÍ MAZAT ale I VÁZAT NA SEBE CARBON dopravit ho do filtru a tam ho zanechat.takové znám MOTUL valvoline divinol liqui molly a montym zminovaný Q8.Mogul jsem 10tkm měl v D15B2 250tkm najeto při vypoštění se mi jevil tak nějak na pul cesty že funguje,předčil castrol i shell ,jen při vyžších ot byl motor hlučnější.ale po rozebrání žádnou paseku nenadělal,věškeré uložení bylo ok...ale jezdil jsem na nej jen jednou 10tkm
PříspěvekZaslal: 21.2.2009 , 16:01   Citovat
Petr 78 napsal:
A ty to víš?
No jasne.
Mogul = Starline OK
A cena Starlinu je snad jasna, Kelly to kupuje v hodne velkym mnozstvi a jelikoz to prodava pod svym jmenem,nemusi se drzet cen Mogulu.
Lojzik je teď offline  Lojzik
PříspěvekZaslal: 21.2.2009 , 16:48   Citovat
Přesně takhle jsem dopadl já s Castrol EDGE Sport 10W60. Byl jsem u PK a když sundal víko tak se zděsil a hned mi volal že mám celej černej motor a ptal se co tam mám za olej. Ted mi doporučil Motul 4100 - Power 10W50. Ten už na sebe váže karbon. Uvidím po pár výměnách
Příspěvky: 694 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
Isachs je teď offline  Isachs
PříspěvekZaslal: 21.2.2009 , 22:48   Citovat
Určo Castrol, velmi dobrý olej, ale Motul je ještě o kus lepší... Mogul nevím, nemám zkušenosti nikdy jsem ho do ničeho nelil, ale jsem v tomhle konzervativní, pokud mi teda něco funguje neměním. Takže používam Motul, tuším že 10W50 nebo W60, nejsem si jistý... nechávám tohle na svém mechanikovi i s přípravou na zimu/přípravou na sezónu.
Příspěvky: 302 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 22.2.2009 , 3:04   Citovat
sagi napsal:
No jasne.
Mogul = Starline OK
Co to tu meleš za nesmysly. Podívej se kolik stojí Mogul a pak plácej. Zkus si k tomu Starlinu čuchnout, smrdí to jako záprdky, má to i jinou barvu než Mogul a celkově je to šmejd takové kategorie, že se dá pochybovat jestli to vůbec je motorový olej, natož uvažovat o nějakých specifikacích. Může to bejt nějakej průmyslovej olej, klidně třeba vyráběnej v Paramu, aditivovanej kdoví čím, ale ani náhodou to nebude to stejné co se prodává pod značkou Mogul jako motorový olej. Z ekonomického hlediska by to taky byl nesmysl, Kelly by nakoupilo drahej motorovej mogul, rozlilo ho do kanystrů a prodalo levněji než ho nakoupilo? Asi ne, že.... KO
[ Čas: 0.2278s ][ Dotazy: 145 (0.0218s) ][ GZIP on - Debug on ]
