nastavení předstihu crx III.
bigyx je teď offline  bigyx
PříspěvekZaslal: 22.2.2009 , 22:03   Citovat
Zdravim všechny příznivce, mam problem, mel jsem vadny rozdelovač, bohužel chytry mechanik vyndal rozdelovač a neudelal zadne značeni jak to tam bylo. Potřebuju ted nastavit předstih. nevíte hodnoty předstihu u hondy crx III. motor D16Z6. aby to mohl zavezt na pc na technickou a nastavit to sprave....
děkuji
Příspěvky: 47 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.2.2009 , 22:06   Citovat
na zadny pc to vozit nemusi. potrebuje jen stroboskop a ani nemusi znat hodnoty predstihu. kdyz si bude blikat na remenici, musi ustavit ze tri rysek na ni tu prostredni proti znacce na krytu rozvodu
PříspěvekZaslal: 22.2.2009 , 22:11   Citovat
ohřej motor vem stroboskop,nech to na volnoběch ,na řemenici máš jednu risku a kousek od ni tři vedle sebe tak na tu prostředni,na plastovem krytu rozvodu máš dve měrky jako na pušce jsou videt když se díváš mezi podběhem a silenblokem
[ Čas: 0.0562s ][ Dotazy: 37 (0.0053s) ][ GZIP on - Debug on ]
