chcipa pri plnem plynu :-(
dcadio je teď offline  dcadio
PříspěvekZaslal: 23.2.2009 , 18:31   Citovat
Ahoj, mam problem, dneska jsem jel projet svoji hondu, najezdil jsem asi 5km a auto mi zaclo chcipat, zacli padat otacky a zacalo se vice zahrivat. Kdyz jsem seslapl vic plyn a drzel jsem ho, tak se nedostala do otacek ale zacla vynechavat a pote chcipla, prosim poradte cim to je, je mozne ze by do neceho nateklo...mam na kapote udelany nadech, diky za rady
Příspěvky: 346 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 23.2.2009 , 18:34   Citovat
Zkontroluj "fajky" ke svíčkám. Nejspíš tam bude mokro.
A pak mě ještě napdalo, že by mohl být problém s vodou v benzínu. Kolik máš béňa v nádrži?
PříspěvekZaslal: 23.2.2009 , 18:38   Citovat
taky me to napadlo, bral jsem ale u shellky a den predtim jeste v poho, no asi ctvrtka je tam..
PříspěvekZaslal: 23.2.2009 , 19:11   Citovat
Poradi nekdo cim by to mohlo jeste byt? pls fajfky jsou "bohuzel" suche
PříspěvekZaslal: 23.2.2009 , 19:12   Citovat
dcadio napsal:
Tak je to jasný Shell už taky pančuje Velmi šťastný
Ne sranda. Mrk
Je možný, že jsi měl na dně nádrže vodu, tím dotankováním se promíchala a dostala do palivového filtru.
Takže bych buď odkalil nádrž (měl bys tam mít vypouštěcí šroub, doufám...) nebo koupil přísadu do benzínu na vázání vody (Velfobin, apod.).
No a výměna palivového filtru bude taky na místě.
Pokud to ovšem dělá ten benzín.
Nejdřív zkontroluj zapalovací soustavu a pak jdi po palivovém systému.
frenk je teď offline  frenk
PříspěvekZaslal: 23.2.2009 , 19:13   Citovat
Kamarád měl stejnej problém a byl to snímač otáček v háji.
Zajed si někam na diagnostiku, ti řeknou hned co to dělá, za cca300kč
Příspěvky: 122 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.2.2009 , 19:14   Citovat
dcadio napsal:
Mrkni i na svíčky, jestli nejsou mokré od nespáleného benzínu nebo jestli nejsou nějak znečištěné.
PříspěvekZaslal: 23.2.2009 , 19:16   Citovat
tak jo diky za rady, zitra na to poradne kouknu a napisu OK
PříspěvekZaslal: 24.2.2009 , 7:45   Citovat
zkus jestli to hází jiskru , ecu něco říká ? čerpadlo bzučí ? no u šelu snad ne ale i tak bych čuchal jestli to nesmrdí po naftě , jestli se jim to nepomíchalo.
[ Čas: 0.1979s ][ Dotazy: 61 (0.0586s) ][ GZIP on - Debug on ]
