čistě průchozí výfuk - výkon?
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 0:56   Citovat
Mám vyfuk 63,5mm, je v nem rezonator dynomax a na konci je tlumic pruchozi dynomax, kdys oddelam rezonator a tlumic, dam jen trubku, zhorsi se jizdni vlastnosti? nebo zlepsi nebo zustanou stejne?
Příspěvky: 8134 1995 Legend
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 1:07   Citovat
Jizdni vlastnosti to asi neovlivni. Úsměv Ale pro seriovy atmo motor to neni idealni... pro turbo mozna, ale na atmo bych cistou trubku nedaval.
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 1:27   Citovat
jagy napsal:
ok tak aspon tlumic nejakej pruchozi jo?
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 9:45   Citovat
jizdni vlastnost auta se urcite nezmeni krom toho ze to podle mne na 100procent pojede o dost hure Mrk
... ale zase to bude dela kchuuul kraval, budit alarmy kol Tve rasy parkujicich aut a pri ceste delsi jak 15 minut Ti praskne hlava ...
n-joy OK
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 10:00   Citovat
výfuk je alchymie a mechanika, proudění, rychlost, teplota, hluk ,rezonance, seriovej lauf je udělanej tak aby to neřvalo a ubralo co nejmíň případně uhladilo křivku průběhu výkonu a momentu, jestli Ti jde o max výkon tak nejlepší tlumič je žádnej tlumič, ale tohle bych řešil až na upraveným motoru.
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 10:51   Citovat
Momentálně mám na obou autech jen koncové tlumiče. Z Vti jsem sundal seriový střed s tlumičem (kat prý nebyl už při koupi), PK mi namontoval trubku a koncák Supersprint - zvuk pěkný, ve vyšších ot. je dost hlasité,ale hlava z toho nebolí... Úsměv Tah v nízkých ot. je postačující - jezdí po městě kolem 2000ot.
Seriový tlumič na C4g je v kombinaci s trubkou horší... dost nepříjemný zvuk... Už aby mi Rom. přivezl kat... Úsměv
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 11:05   Citovat
Co kdyz da trubku jen misto konce? A necha seriovej stred + KAT, nebo ten rezonator?
Příspěvky: 1076 1998 Civic
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 11:30   Citovat
Já mám na autě sériový trubky a zadní sportovní tlumič a když jsem měl auto na rampě tak jsem požádal týpka, jestli by mi tam místo katu, o jehož funkci mám beztak už vážnějších pochyb, nedal jen rouru (případně bych zakoupil dynamizér/rezonátor-mám za to, že se jedná o stejnou věc) ....s tím, že koncovej tlumič bych tam nechal..... což se mi zdálo jako ideální řešení...ale dostalo se mi informace, že by se mi spotřeba mohla zvednout v rozmězí 1-2 litry na sto....je to možné?
Akceptoval bych litr nahoru, pokud by to přineslo výrazné zlepšení..ale ani o deci navíc.....jste schopnej mi tu někdo tohle potvrdit či vyvrátit....?
A co v případě, že tam dám ty laděný nerez svody...? (4-2-1)
Příspěvky: 3402 1990 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 11:34   Citovat
cocks napsal:
Osobní zkušenost s vyhozením katu mám zatím jen na 1.5Vtec - spotřeba se nehla, na opak marab tvrdil,že mu šla nahoru... U 1.6 C4g budu kat vracet (hlavně kvůli zvuku - na tonhle nechci hlasitý výfuk) - uvidíme,jestli půjde spotřeba dolů... Na VTi si vrácení katu teprve rozmýšlím...
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 12:11   Citovat
spotřeba se teda nehla....a byla znát změna ve výkonu či krouťáku?
Myslím samozřejmě spíše průběh nežli znatelný nárust.....nikdy jsem na autě kromě svodů totiž žádnou úpravu nepoznal...
A ono taky záleží na sání že - upravit vejfuk je jedna věc a přizpůsobit tomu sání nebo naopak je věc druhá....
Například včera jsem jel domů od mechanika a neměl jsem na sání ani trubku ani hřib prostě jen klapka a díky čau a upřímně..takovej nářez jsem ještě nežral, nedalo mi to a musel jsme to zdupnout a okamžitě mooocnej zvuk, nástup do otáček a když sepnul VTEC tak jsem myslel, že se to snad vznese.........docela zajímavý zjištění..jde ale taky o to, jestli nejde jen o můj subjektivní dojem...nicméně hřib tam dnes samozřejmě nainstaluju zpět.
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 12:18   Citovat
cocks napsal:
po tobě bych auto nechtěl HaHaaa
Příspěvky: 2872 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 12:23   Citovat
MalTake napsal:
ale no tak..nedělej ze sebe andílka.......myslíš, že se za těch pár kilometrů dostaly do sání nějaký kejdy? Si teda opravdu nemyslím.....navíc to nemá ani váhu vzduchu jinak bych si to nelajsk....ale venku je všude mokro takže těch pár km je určitě v pohodě zzzzzzz zas tak brutálně to nežeru.
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 12:26   Citovat
právě že je mokro to saje všechen ten bordel co se točí pod autem ale na pár km to asi nebude mít vliv
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 12:30   Citovat
posero napsal:
jasně ale tak furt lepší než kdbyby bylo sucho a prach.......samozřejmě to nebylo srovnatelný jako kdyby tam byl ten hřib ale víš jak..... je to sice CRX VTEC ale zas tak vydřenej z toho nejsem abych nemoh spát kvůli tomu, že jsem jel pár km bez hřibu.........navíc.....za to peklo to opravdu stálo...byl to opravdu VELKEJ mazec svatoušek
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 12:31   Citovat
cocks napsal:
Objektivní změnu jsem změřenou neměl, zdálo se mi, že ve vyšších ot. to šlo trochu líp,ale možná že to bylo nějakým tím poklesem výkonu dole...
Jo, otevřený sání je slyšet... Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 12:33   Citovat
jasně..jako vždy...něco za něco....tak tedy děkuji za informace.......a nebojte..bez filtru nejezdím HaHaaa
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 12:39   Citovat
nemyslím si že je to zas taková práce tam ten filtr hodit . no nic , pokud nemáš filtr zajetelenej nebo moc malej tak je to zlepšení jen placebo.
otevření výfuku = ztráta tahu ve středním pásmu , zisk pár koní ve špici -jestli je výhodnější to nebo ono musí posoudit každej sám podle učelu , třeba u mě prasklej vlnovec znamenal citelnou ztrátu tahu v hodně širokým pásmu , až jsem se sám divil že jsem to nepoznal ,po opravě to byl rozdíl jak .....
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 12:57   Citovat
neboj, kdybych měl těch pár minut navíc a hlavně světlo, kterym bych si na to moh posvítit tak bych ho tam dal...takhle bych ho tam ale akorát nasadil a cestou by mi upad pže jsem sotva viděl na zámek.
Květoslávek je teď offline  Květoslávek
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 13:51   Citovat
happy napsal:
n-joy OK
no jámám seriové svody a pak dál rezonátor místo katu trubka a konec průchozák otto racing a mám dojem že to jede dobře.i nízký otáčky ok....
Příspěvky: 660 1995 416 GTi Wagon
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 14:34   Citovat
Co kdyz mam vse seriove, a misto koncoveho tlumice dam nerez trubku? Rek bych ze to bude stejne jako vetsina UNI pruchozich levnych vyfuku?dik
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 14:42   Citovat
D15B2 napsal:
ač se to nezdá i průchozí výfuk tlumí zvuk a má určitej odpor , obojí je menší než než u přepážkovýho ale proti čistě trubce tam rozdíl bude , bude to holt řvát no.
cyborg je teď offline  cyborg
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 15:30   Citovat
hmm ja mam rezonator a na konci mam tohle...
oproti pruchozimu vyfuku se to krasne ztisilo a zvuk se zjemnil... zmenu ve vykonu sem nepozoroval..
Netami Efex 2.jpg, 41.72 kB
Příspěvky: 83 1996 Prelude
[ Čas: 0.1617s ][ Dotazy: 115 (0.0133s) ][ GZIP on - Debug on ]
