Accord 2006 - táhne doprava - proč?
Lisacek je teď offline  Lisacek
PříspěvekZaslal: 28.2.2009 , 23:00   Citovat
Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Před rokem a půl jsem koupil mírně jetého Accorda 2.2 iCDTI, r.v. 2006. Měl najeto 50000km. Svělé auto, s jedno výtkou...od začátku táhne mírně doprava. Pustím volant, auto jede chviličku rovně, za okamžik se začne pomaličku stáčet doprava. Není to nic strašnýho, ale při delší jízdě po dálnici je to nepříjemné.
Zjistil jsem, že jeden 17" elektron házel, musel jsem ho nechat srovnat. Jinak auto nemá žádnou vadu (nic viditelného ohnutého)
Od té doby jsem byl 2x na digitální geometrii, auto je OK, gumy se mi sjíždějí rovnoměrně, již jsem 3x přezouval (léto-zima-léto-zima) - kola vždy OK, nehází. Pneu nafoukány stejně.
Zkoušel jsem i různě kola na autě přehazovat, zkoušel jsem přehazovat i samotné ráfky...nic! Pořád stejný.
Absurdní je, že se mi zdá, že úroveň "táhnutí" je proměnná. Občas auto jede uplně rovně i když pustím volant, jindy zase táhne doprava hodně, jindy méně.
V autorizovaném servisu, na digitální geometrii, ani v pneuservisu mi poradit nedokázali. Autorizovaný servis mi nabídl, že se na to podívá, ale cena??? XXXL! Odmítl jsem!
Měl jsem možnost se project s jiným Accordem z roku 2004 a táhl doprava úplně stejně.
Dneska už mám najeto 120000km a na proměnné mírné táhnutí doprava jsem si stále nezvykl.
Poradíte mi někdo, popř. jestli máte někdo stejného Accorda, nemáte podobný problém?
Přivítal bych i kontakt na nějaký "normální", ale kvalitní servis na Hondu, nejlépe v západních, nebo středních Čechách, kde by mi s tímto problémem pomohli?
Díky a
Hondě zdar!!!
Příspěvky: 4 H+ body: 0
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 28.2.2009 , 23:55   Citovat
ako siroke tam mas gumy? nemoze to byt sklonom vozovky, pripadne vyjazdenymi kolajami? cim sirsie gumy, tym viac to citit
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 0:03   Citovat
Jj, divny, ze ten jiny Accord taky tahnul doprava.. Úsměv Ja jsel tak s 10 ruznymi Acco 03-04 a netahnul nikam zadny.. Ze by fakt sklon vozovky, vyjete koleje? Ale nechci z tazatele delat blazna, co kdyz bylo auto po bouracce - treba cep, kterej se pri staticky geometrii neprojevi, ale pri tahu pusti pravy vs. levy rameno dal nez by mel?
Příspěvky: 2162 H+ body: 0 2009 Accord Type-S
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 0:48   Citovat
Mě to na špatné cestě tahá za volant taky hlavně při akceleraci ,ale dělají to větší a širší kola. Na dobré cestě to netáhne nikam. Mohlo by to dělat přibržďujicí kolo ,ale to by se na těch kilometrech muselo dávno ukázat na obložení nebo by se zahřívalo. Pokud by byla vůle v rameni byl by směr tahání jiny při brždění a akceleraci. Osobně bych doporučil Honda Příbram , perfektní jednání a cena za práci velmi rozumná OK
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 8:47   Citovat
Než bych hned jezdil do Honda sevisu, tak bych si nejdřív nechal změřit geometrii a na zkoušku přehodil navzájem přední kola ...
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 9:37   Citovat
Nevim jak jiny auta, ale accord je hodne citlivej na sklon vozovky - takze auto ma tendenci ujizdet z vozovky ve smeru pricnyho spadu..... to nemam ze svy hlavy, ale rekli mi o tom nezavisle mechanici v pribrami a v brne
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 9:47   Citovat
jde o to jak moc hrozný to je. Někdy to opravdu dělá skon vozovky, většina silnic je mírně sklopená od středu ke škarpě. Můj služebák to dělá taky ale jen někde.
No a nebo to bylo bouraný a dobře opravený že to není poznat.
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 9:55   Citovat
Rom. napsal:
to píše že už udělal několikrát Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 10:12   Citovat
hopit napsal:
Tak to valím bulvy nedočetl jsem to celé to snad ne přátele
Gregy je teď offline  Gregy
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 13:11   Citovat
U ITR naprosto běžná věc na českých silnicích a to mám origo gumy, kola, geometrie v pohodě, gumy se sjíždějí stejně atd. Podle mě to bude hold kvalitou silnic. Na rovný silnici jedu rovně,ale na nějaký okresce to nepříjemně tahá za volant, v drtivé většině případů doprava. Ale jak říkám,jen na nekvalitní silnici
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 13:39   Citovat
Mam podobny problem akorat jde o Accord 6G akorat volant tahne doleva.Je to nepatrny ale kdyz jedu nekam dal po rovine tak z toho boli ruka jak musim porad vic tlacit volant doprava.Ani celkova geometrie nepomohla i kdyz je to malinko lepsi.V servisu mi bylo receno ze je to nejakym sroubem v rizeni o takovym sroubu jsem nikdy neslysel.Je tam neco takovyho nekde?
JM66 je teď offline  JM66
PříspěvekZaslal: 3.3.2009 , 0:33   Citovat
kandik napsal:
Přesně tak , a dělaj to i jiný auta. Vliv na to má taky šířka pneu ale hlavně to jestli máš směrový vzorek nebo ne,mě to dělalo hlavně na asimetrických pneu,když jsem dal nokiany se směrovým vzorkem tak to jede jak po kolejích
Příspěvky: 12 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.3.2009 , 1:31   Citovat
Kendik napsal:
měl jsem před pár lety podobný problém v civicu 5d , volant se tam musel stále trochu silou držet aby jelo auto rovně. problém byl v tom že byl o zub přesazený volant a následně udělaná geometrie, takže volant byl rovně a geometrie v pořádku. Možná je to omyl ale vysvětluji si to tak že ten odpor ve volantu dělalo servo protože bylo neustále trochu zatočeno Cooo??? , po vrácení volantu na původní polohu a seřízení geometrie problém zmizel OK
Dejf_cz je teď offline  Dejf_cz
PříspěvekZaslal: 3.3.2009 , 9:34   Citovat
Stejný problém mám i já v C7G(táhne doleva), ale přikládám to kolejím ve vozovce. Protože na stejných úsecích to pozoruju i u CR-Véčka a tam jsou o dost širší gumy. Co si pamatuju, tak na stejném accu, jak máš ty, to bylo taky. Když se projíždím mírnou pravou, musím vynaložit mnohem více síly k udržení volantu než na opačnou stranu.
Příspěvky: 166 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.3.2009 , 11:19  Naposledy upravil Kendik dne 3.3.2009 , 11:28, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Me to dela na rovne silnici bez der a bez koleji.A kdyz mam volant zatoceny doprava tak se vraci dost razantne jakoby takovy cukani a kdyz doleva musim ho vratit rucne.Uvidim jak to bude vypadat po prezuti na letni protoze auto jsme koupili se zimnima prava sjeta skoro uplne a leva dobra ale to by zase spis tahlo doprava ne?
PříspěvekZaslal: 3.3.2009 , 11:25   Citovat
hopit napsal:
No tak to je mozny ze to bude tak i u me zkusim na to mrknout Úsměv mel jsi airbag ve volantu?
PříspěvekZaslal: 3.3.2009 , 11:36   Citovat
Kendik napsal:
Airbag byl , mělo by to být vidět na těch tyčích u čepů jestli jsou nastavený k jedné straně.
PříspěvekZaslal: 3.3.2009 , 13:32   Citovat
hopit napsal:
....... problém byl v tom že byl o zub přesazený volant a následně udělaná geometrie, takže volant byl rovně a geometrie v pořádku. Možná je to omyl ale vysvětluji si to tak že ten odpor ve volantu dělalo servo protože bylo neustále trochu zatočeno Cooo??? ......
to mi hlava nebere to mi hlava nebere to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.2.2010 , 22:34   Citovat
kauza "táhnutí doprava" u mého accordíku se bohužel nikam nepohnula...
Nové zimní gumy, opět pro jistotu přeházení ráfků (17"/45/225). PO dohodě se servisem jsme zkusili vyměnit silenbloky spodního ramene - bohužel zázrak se nekonal - žádné razantní zlepšení nenastalo. Dnes na STK - můj speciální požadavek na "hejbací stolici", aby se zaměřili na případné vůle - nenašli vůbec nic - naopak - vše v tom nejlepším pořádku a ještě se divili, že na to, že auto má najeto skoro 160 tis je úplně bez chyby...
Kdyby někoho cokoliv ještě napadlo, přivítám každou radu.
Díky
Hondám zdar!
Derwin je teď offline  Derwin
PříspěvekZaslal: 27.4.2017 , 12:40   Citovat
Zdravim, všechny. Mám Honda accord CL VII 2005 2,2 diesel. a mám hodně podobný problém.
Cca před čtyřmi měsíci mi postupně začalo táhnout víc a víc auto doleva.
Pro nápravu jsem provedl již výměnu na nové pneu, kontrola a výměna všech silentbloků a stabilizátorů, které byli opotřebované. Po tom všem již dvakrát dvě nezávislé geometrie. Kontrola brzd. Stále bez výsledku. Vůle ve volantu není.
V poslední době jsem postřehl občasné nenápadné "lupání" ve volantu. Ale nemusí s tím nějak souviset. Je to novinka.
Projevuje se téměř pořád, ale nejhorší to je na nerovném povrchu. Koleje apod. Volant se automaticky lehce stočí doleva. Pokud ho přidržím na středu, tak to jede rovně. Ale pere se se mnou.
Osobně tipuji už snad jen uložení tlumičů nebo něco v řízení. Ale moc tomu nerozumím.
Zkrátka uvítám rady od lidí, kteří někdy něco podobného řešili. Vyměňovat půl součástek stylem pokus omyl umím taky Velmi šťastný
Příspěvky: 19 H+ body: 1
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 27.4.2017 , 13:02   Citovat
SKús preveriť poloos.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 27.4.2017 , 13:03   Citovat
Derwin napsal:
zkus prehodit pneu zleva doprava, pokud jsou smerove tak predni za zadni...
PříspěvekZaslal: 27.4.2017 , 13:51   Citovat
ja nechal jen udelat geometrii a uz netahne ..
PříspěvekZaslal: 27.4.2017 , 14:25   Citovat
Psal jsem, že mám nové pneu. Předpokládám, že když jsem obul fungl nové pneu a vše je beze změny, tak mi to asi moc nepomůže... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 27.4.2017 , 15:52   Citovat
Derwin napsal:
dobre tak ja to napisu jeste jednou... resil sem to uz xkrat vcetne pripadu s novyma pneumatikama... v 99% pripadu u nasich zakazniku pomohla geometrie + prehazeni pneu... pises ze geo uz mas za sebou tak zkus poprehazovat pneu...
PříspěvekZaslal: 27.4.2017 , 16:00   Citovat
Dobře, tak já se taky zkusim vyjádřit trochu lépe. Už to řešim 4 měsíce a dokonce jsem se kvůli tomu zaregistroval na tomhle fóru. Velmi šťastný Pneumatiky jsem přehodil po každém větším pokusu o nějaký jiný zásah, který nepomohl. A to všelijak jak to jde. Děkuji za radu, ale opravdu jsem všechny podobné všednosti už vyzkoušel. Takže to můžeme vyloučit. Už prvním dotazem jsem se snažil naznačit, že jsem na tohle fórum neběžel hned od auta po jakémkoliv základním pokusu o nápravu.
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 27.4.2017 , 16:21   Citovat
To DERWIN : Přesně tohle mám na FR-V ...
Příspěvky: 501 H+ body: 3 2024 Civic
PříspěvekZaslal: 27.4.2017 , 16:25   Citovat
renda4 napsal:
Až na něco přijdu, tak to sem hodim. Snad...
PříspěvekZaslal: 28.6.2017 , 7:06   Citovat
Tak to vypadá na tu nejhorší variantu. Odchází hřeben řízení. Repas na moje auto stojí 5900,- (nepočítám práci vymontování a namontování). Pomalu se to zhoršuje. Projevuje se to i zhoršením přesnosti a tuhosti řízení. Až bude hotovo, dám vědět.
PříspěvekZaslal: 28.6.2017 , 11:50   Citovat
dle mne hodne delaj i predni puky/silenty a cepy .. mne to zase malinko tahne do prava a podezrivam prave tohle ,pac vse mam jeste puvodni ..
[ Čas: 0.1813s ][ Dotazy: 145 (0.0164s) ][ GZIP on - Debug on ]
