Problémy s topením CRX2g
Andrew.DC07 je teď offline  Andrew.DC07
PříspěvekZaslal: 4.3.2009 , 15:57   Citovat
Zdravím všechny hondaře a prosím vás o radu. Nedávno mi přestalo fungovat topeni ...větrák sice funguje i všechny rychlosti, ale přepínání na foukání na okýnko nebo dovnitř vubec neběží. Pojistky sem kontroloval...všechny jsou v pořátku.
Příspěvky: 123 H+ body: 0 1988 CR-X
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 4.3.2009 , 16:13   Citovat
když přecvakáváš jednotlivý čudlíky tak slyšíš, jak se v modulu topení natáčí rozváděcí klapka - pokud tohle "cvakání" neslyšíš, tak už víš, kde je problém...
PříspěvekZaslal: 4.3.2009 , 16:17   Citovat
Klapka necvaka...takze to bude ten krokovej moturek?
voza je teď offline  voza
PříspěvekZaslal: 4.3.2009 , 17:55   Citovat
ahoj já mám problém,že mi netopí.co s tím???
Příspěvky: 381 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.3.2009 , 18:02   Citovat
Prohledat forum - třeba zde
PříspěvekZaslal: 4.3.2009 , 19:41   Citovat
voza napsal:
netopi jak?nefouka?fouka ale netopi teple?nedela vůbec nic?
PříspěvekZaslal: 4.3.2009 , 20:06   Citovat
fouká jen studenej vzduch.všechno se přepíná jak má
Andrew.DC07 napsal:
Tak krokovej motrek to neni ..bezi jak hodinky
PříspěvekZaslal: 4.3.2009 , 21:43   Citovat
voza napsal:
profoukni kompresorem radiator, problem tim byl u me vyresen.. OK Honda
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 9:51   Citovat
Andrew.DC07 napsal:
No a prenasi se pohyb ramene servomoturku na mechanismus klapky?Hridelka na horni klapku je kovova s prosroubenim,takze tam by problem byt nemel.Muzes servomotor (btw neni krokovy,jen je vevnitr snek a snimani pozice kontakty na plosnak) vymontovat a zkusit hybat tahlem rukou,zaklapnuti horni klapky podle zvuku dobre poznas.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 9:55   Citovat
voza napsal:
Chapu teda dobre,ze tahlo od ovladace otevira ventil topeni,co je u motoru?Kdyby ne,tak je jen vypadly tahlo...Jinak bys musel mit poradne ucpanou tu "kostku" topeni pod pristrojovkou,ze by od radiatoru nesel teply vzduch.Ostatne k topeni vedou skrz prepazku dve hadice,na jedne je ten ventil,tak muzes zahrat motor a zkusit,jestli jsou teply nebo studeny.
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 9:56   Citovat
voza napsal:
no a nemaš to zavzdušněny??
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 12:08   Citovat
No zavzdošněny??asi ne.Ty táhla jsem kontroloval,ty tam jsou daný dobře.A kde má bejt ten ventil??
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 14:25   Citovat
Tak znova...ventil je na jedne ze dvou hadic - myslim ze horni,co prochazi nekde dole skrz prepazku motor/interier,ventil je kulovy v hranate krabici,ma plechovy rameno (cca 5cm),do kteryho vede druha strana tahla (takze jsi nejspis kontroloval tahla jen u panelu,ze).Kdyz stojis pred autem,je videt vlevo dole za motorem.Kdyz otacis koleckem topeni,nejdriv na jednu a pak na druhou stranu,musi rameno ventilu viditelne menit polohu.
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 15:47   Citovat
voza napsal:
asi ne??tak povol odvzdušňovál co je vedle výfukovejch svodů, otevři chladič a dolejvej dokut tim šroubem nepoteče voda, pak budeš mit jisty že to neni zavzdušněny.
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 16:07   Citovat
tak děkuju moc byl to ten ventil je to dobrý.Takže topim OK
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 11:25   Citovat
Problém vyřešen.... nebyly to srvo motůrky ...ale odpálená cesta na tišťáku v mačkátorech na polohování klapky + tomu přizpěla oxidace na konektorech....teď už funguje jak má..
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 11:29   Citovat
Andrew.DC07 napsal:
mačkátorech
tohle si musim napsat pořádnej výtlem
[ Čas: 0.1383s ][ Dotazy: 97 (0.0118s) ][ GZIP on - Debug on ]
