Pomoc pri SWAP z D15B2 na B16A2
JarisM85 je teď offline  JarisM85
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 19:26   Citovat
Ahojte vsichni zatim se jen tak ptam,zda mi pomuzete pres HC Forum se swapem na civicovi 5G
Ted me jen zajima,jestli muzu pouzit puvodni intelierovou elektriku, nebo zda mam dat elektriku z VTI?
Pry se to da nejak predelat,pry par dratu,ale nejsem elektrikar,tak zda to nekdo delal a pomohl by mi co a jak a kdyz tak i treba nazorne,beru jake koliv maluvky co foto.
Pak jeste uchyceni motoru,davam motor ze stejneho roku auta a typu,jen jiny typ motoru,budou vsechny drzaky sedet, nebo se mam tesit na nejake prekvapeni Mrk
Zatim vam dekuji moc....
Jaris
Příspěvky: 970 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 19:28   Citovat
spíše napiš co vše máš na swap,jestli jen motor z kabeláží tak to si připrav bud šikovné ruce nebo hodně penízků.
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 19:33   Citovat
už sem tady psal předevčírem ale tak znova
za předpokladu že máš všechno, vyndej motor co máš v autě poloosy,těhlice s brzdama a dej tam b16a2 s tyčema řazení, chladič větší
elektriku dej od motoru b16a2 k ecu a stim máš svazek pod přístrojovkou k pojistkam v autě tam to jde spojit se zbytkem z celýho auta
další otázka?
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 19:47   Citovat
jj mam k tomu snad uplne vsechno....tahla radicky sand budou stejne, mam jen z D15B2
Opravdu to bude tak lehke jak pises?
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 15:50   Citovat
JarisM85 napsal:
nesedne ti to do silenbloku takže je budeš muset předělat
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 16:14   Citovat
PAKO napsal:
Do jakeho konkretne? Delal si uz swap?
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 16:21   Citovat
JarisM85 napsal:
prosimtě ten jich už dělal Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 12:47   Citovat
Pomohl by me nekdo s tim,pokud budu v koncich a nebudu si vedet rady? Se stydím
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 13:23   Citovat
JarisM85 napsal:
Každej kdo bude vědět ti určitě rád poradí OK podívej třeba jak si nechává každej radit při swapu na 4bod, taky se to dycky nějak povede udělat podle rad zdejších Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 13:29   Citovat
To by bylo super,treba by i jekdo mohl dojet....cestu bych zaplatil Mrk
Ale uvidime jak to pujde
walda91 je teď offline  walda91
PříspěvekZaslal: 27.5.2014 , 13:07   Citovat
Oživím toto téma. Nemá někdo nějaké schéma z jakých pinů od ECU se musí dotáhnout kabely k motoru. Zatím co jsem koukal tak b16a2 má od motoru 3 konektory a kabinový svazek kabeláže d15 se napojuje 2. konektory, zkrátka 100% má b16a2 minimálně o 4 kabely víc Velmi šťastný až se do toho pustím budu i vědět kam vedou a třeba postnu. Poradí někdo? =D
Příspěvky: 547 H+ body: 6 1999 Civic Vti
[ Čas: 0.0935s ][ Dotazy: 69 (0.0081s) ][ GZIP on - Debug on ]
