vtec ventil - nové poznatky
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 12:45  Naposledy upravil Radek11111 dne 6.4.2009 , 16:11, celkově upraveno 1 krát. Citovat
poněvač tuto problematiku nějak moc neovládám, byl bych rád kdyby mě do ní někdo zkušenější zasvětil.....k čemu tam ten ventil je? a kde ho přesně najdu?jak zjistít funkčnost? (připadá mi, že mi už esi netáhne tak jak dřív, možná to je ale pouze jen zvyknutí...díky
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 13:25   Citovat
vtec ti spíná ano/ne?
Balu_CRX je teď offline  Balu_CRX
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 14:53   Citovat
Odkaz
Příspěvky: 199 H+ body: 0 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 15:00   Citovat
nechapu o jakem ventilu mluvis ...?
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 15:07   Citovat
Balu_CRX napsal:
v tom případě nechápu proč sem píšeš HaHaaa
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 15:21   Citovat
posero napsal:
třeba ho zajímá ten ventilek aby už příště věděl Mrk
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 15:30   Citovat
jojo řekl bych že spíná, ale že už nejde poznat takoveh rozdil jak dřív.....a kde ho teda najdu? a jak zkontroluju zda je OK? a jaký je teda princip jak funguje...
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 15:33   Citovat
a jakej máš motor?jinak najdeš ho na hlavě
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 16:03   Citovat
psal, že má ESi, soudil bych že D16Z6/Y8
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 19:01   Citovat
poslední věc, kde bych hledal problém je VTEC ventil..ten buď spíná nebo nespíná....zkus se podívat třeba na vzduchovej filtr (vložku) ...pokud ho někdo 50 000 km neměnil tak je možný, že to moc nejede HaHaaa
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 9:27   Citovat
ne ne filtry a vše ostatní je v poho.....asi to bude tím že sem si holt zvykl na silnější auto a když ted sednu do targy tak mi pripadá že nejede.... Smutný ...jinak bych i přesto byl ale moc rád kdyby mi někdo blíže osvětil ten ventil...co sem slyšel, je na něm i nějaký čidlo na tlak oleje či co...
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 10:03   Citovat
Mojí příčinou že mi to netáhlo byli výfukové cesty...katalizator...zadní tlumič.
Cocksi??v Mimoni si ty Dvoulitry příště na sprintu podááám muhehe
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 11:26   Citovat
U tvého motoru ho najdeš na zadním levém rohu. Na fotce je celá hlava otočená, takže je vpravo vepředu:)
tady máš popis systémů vtec
Ventil při dosažení správného tlaku oleje motoru dá pokyn ecu, že je možné vtec použít.
vtec ventil.jpg, 74.45 kB
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 12:26   Citovat
jojo díky Minore, věděl jsem že na tebe je spoleh. Včera sem na to koukal a myslel sem, že to bude on, ale jistý jsem nebyl. Takže pokud je oleje málo, nebo je třeba slabší čerpadlo tak přestane vtec spínat? a pokud to tedy dobře chápu, vřtec není ovládáný otáčkama ale tedy tím tlakem oleje, tedy může každému spínat maličko jinak.
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 12:32   Citovat
Sepnutí vtecu řídí ecu, čili z výroby je to nastavené u všech stejně. A aby sepnul, musí být splněny tři podmínky, které ecu kontroluje - dostatečná provozní teplota motoru, dostatečný tlak oleje a rychlost nad 30 km/h.
Když budeš trochu hledat, Monty tu někde popisoval, jak dát na konektor vtecového ventilu žárovečku, abys měl za jízdy vizuální potvrzení, že vtecový ventil sepnul.
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 12:43   Citovat
Fakt moc díky, jak funguje vtec sem věděl, ale ty si mi řekl přesně to co jsem chtěl vědět. Takže kdybys tomu dupl za studena tak taky nesepne jo? tak to je mazec (nevím, za studena sem ji nikdy nešlapal Velmi šťastný )...a ještě taková blbá otázka : když vtec nesepne, tak se ten motor vytočí normálně do vysokých otáček jenom je línější?nebo se zasekne někde na těch 4500 a konec...díky
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 12:45   Citovat
Zastudena nesepne, navíc ecu má myslím zastudena nastavený omezovač níž, aby právě zabránila ničení motoru. A když nesepne, vytočíš ho stejně, akorát prostě nejede na profil ostré vačky.
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 22:30   Citovat
tak znova otviram tuto diskuzi....vytahl sem po zime auto, a porad mi to pripada nejaky slaby. bohužel tu u nas nejezdi jinej vtec s kterym bych to srovnal....zkusil jsem (i když se to nemá) to trochu prohnat za studena (ne uplne), nemel by teda sepnout...no ale auto jelo stejne jak za tepla...nemuzu rict ze by to jelo spatne ale nevim....poradí teda někdo jak ozkouset zda vtec spiná jak má?
Hory88 je teď offline  Hory88
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 23:09   Citovat
Taky by mě zajímalo jak nejsnáze poznat z jízdy zda mi spíná Vtec. Je to třeba to, že po přesáhnutí hranice okolo 4tis otáček má auto výraznější akceleraci než do nich?...nebo je to jen typické pro benzínové motory, že maj holt krouťák až ve vyšších otáčkách. Auto mám totiž asi rok a popravdě mi pořád vrtá hlavou jestli mi ten můj Vtec funguje nebo ne, jen nevím jak to přesně poznat. Jsem mechanik pako, takže nějaký prolízání mototru a zkoumání válců u mě nehrozí, takže by se hodil nějakej jednoduchem návod jak na to přijít z jízdy...jinak budu muset asi být za hňupa a optat se na to v servisu Bueee
Příspěvky: 372 H+ body: 0 2008 Civic i-CTDi
Corgan je teď offline  Corgan
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 0:00   Citovat
Hory88: poslouchej pri rozjezdu zvuk motoru a pri sepnuti Vtecu by se mel zmenil lehce. je to dobrý
Příspěvky: 647 H+ body: 0 2004 Civic Type-R
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 0:28   Citovat
Hory88 napsal:
Po dosažení 4000ot je výrazná změna v palivových mapách LSI a ESI. Nebo-li jinak řečeno od 4000ot to tam začne téct a VTEC spíná při 5504ot.
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 0:58   Citovat
Corgan: Ok,zkusím to zítra jít porjet a uvidím na co přijdu...snad si něčeho všimnu Úsměv
Fish:No tak palivové mapy LSI a ESI mi taky nic neříkají,ale pokud to znamená že by ta změna v tahu měla přijít až 5504ot a u 4000ot to je jen čistě efekt benzíňáku tak jsem opět bezradný
budu to muset projet, nastražit uši a snažit se z toho něco vyčíst Úsměv pokud nebudu o nic moudřejší tak uvítám vaše další rady pro úplnýho neumětele Horyho Velmi šťastný
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 7:24   Citovat
vtec neni turbo nebo dusík, nemůžete od toho čekat žádnej výraznej kopanec, kterej vás při 4000 zaboří do sedačky HaHaaa
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 16:57   Citovat
Však to taky nečekám, proto píšu že je pro mě těžký bez jakýhkoliv mechanických znalostí a zdatností poznat, jestli mi vůbec funguje. Nějakej rozdíl tam ale být musí, jinak by to asi bylo k ničemu, ne?
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 17:16   Citovat
Cituji Montyho z jiného tématu se stejným obsahem: "Jak to zjistit = tak že na drát k vtec ventilu zapojíš žárovku ,druhým polem ke kostře -jak se na výstupu objeví (jestli se objeví) napětí rozsvítí se ."
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 17:44   Citovat
Minor napsal:
ak ma obd1 (cize rocniky 92-95) tak tam ma aj kontrolny snimac na tlak oleja po spusteni VTECu (taky zeleny okruhly dvojpinovy konektor).
ak teraz auto chodi az po limiter a nehadze checkengine, tak je to ok. ak niekto chce skusit ako to funguje bez VTECu, tak skuste odpojit jednopinovy sivy konektor na solenoide, potom sa VTEC nespusti urcite.
to, ze pripojis paralelne k solenoidu ziarovku je len check, ci ecu dava signal ale nie, ci sa dostal olej do vtec vahadiel...
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 19:32   Citovat
vti [906team] napsal:
to bylo hlavně míněno jako check - jednoznačný určení jestli vůbec ecu dá povel pro sepnutí vtecu.
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 21:11   Citovat
jéééžiš já sem vůl, si sypu popel na hlavu. Nejjednodušší bude jak tu bylo řečeno to projet, pak odpojit ten vtec ventil a zkusis jestli to pojede hůř.....jestli ne, tak je někde chyba...to zkusím ten impuls zda jde do ventilu....a pokud do vtec ventilu impuls pude tak je to ventil, pokud ne, je to ECU..a vtec sepne pouze když je motor v tahu nebo i na volnoběh? a když to budu mít nastartovaný s odpojeným vtec ventilem nenačte si to chybu? to smažu jen odpojením baterky?díky
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 10:31   Citovat
Radek11111 napsal:
na volnobeh nic nezistis. ak ti ide signal z ecu a bude odpojeny solenoid, tak dostanes checkengine lebo ten tlakovy senzor zisti, ze nie je tlak oleja vo vtecovej vetve olejovych kanalov.
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 22:31   Citovat
špatně sem to napsal, je mi jasný že na volnoběh nic nezjistím, myslel sem to tak, že jako normálně si na neutral přidám do 6 tisic tak jestli by měl vtec sepnout když auto není v tahu...
[ Čas: 0.1896s ][ Dotazy: 147 (0.0157s) ][ GZIP on - Debug on ]
