Klesaji me otacky na okolo 500
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 21:16   Citovat
Zdarec .... Mam Hondu Civic 5g rv. 95 a vzdy kdyz se zahreje motor na provozni teplotu tak me spadnou otacku pod 500 a dokonce to i nekdy chcipne ... Poradte mi PLS ..... vubec nevim cim to je ..... Vyfuk je jako novy , Olej musim menit i svicky protoze me to poradil predchozi majitel od ktereho jsem to nedavno kupoval . Diky moc za rady
Příspěvky: 1207 H+ body: 0 2001 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 21:19   Citovat
a motor? typ? jinak když prohledáš diskuzi určitě něco najdeš. je toho tu spousta
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 21:27   Citovat
Roverman napsal:
No typ motoru nevim ale vim ze to je 1.4 16V typ ... da se najit nekde na motoru nebo na nejakem stitku ? TEchnicak od Hondy je zatim na ceste ......... prave ze jsem toho tu uz procetl docela dost a jeste me nic nepomohlo
bigyx je teď offline  bigyx
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 21:39   Citovat
ahoj, mohl by to delat spatnej predstih, zkus si ho nechat sestelovat
Příspěvky: 47 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 21:40   Citovat
no typ je důležitej. najdeš ho nalevo do svodů na bloku motoru. je pěkně čitělně vyraženej přímo proti tobě když stojíš před autem.
A bude tam buď D15B2 a nebo D13B2. to je 1,5 16V dvoubod stříkačka a 1,3 16V Karburátor. 1,4 se myslím nedělala do 5G civica.
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 22:01   Citovat
Roverman napsal:
Tak typ motoru je D13B2 .
a je tam tento obsah 1.4 i (1396ccm/55kW/75HP)
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 22:11   Citovat
Stahni si servisni manual tudy odkaz a podivej se na elektronicky sytic,EACV ventil ( tudy odkaz ).
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 22:15   Citovat
Wayne napsal:
jj Manual mam ale nikde se neda stahnou v CZ tak se v tom moc dobre nevyznam ....... a co je prosim ten EACV ventyl a kde ho najdu diky mooooc
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 22:32   Citovat
Ale no taaak,abys nasel neco prisroubenyho na motoru podle obrazku,na to nepotrebujes technickou anglictinu,kdyz znas jmeno soucastky.V zavislosti na teplote vody (jedna vstupni,jedna vystupni hadicka) ovlada podtlak a tim hybe s volnobehem.Myslim,ze je to namontovany na sani,mne do nej vedou jeste 3 draty.Ale bylo by lepsi ho vymenit na jinym aute a rekl bych,ze tuhle moznost nemas...
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 22:41   Citovat
Wayne napsal:
No bohuzel nemam ... zkusim procist ten manual uvidime co ztoho vymyslim .... diky moc ....
KDYBY BYLI JESTE NEJAKE RADY BUDU RAD
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 30.10.2013 , 18:41   Citovat
Zdravím, nechci zakládat další téma, tak to šoupnu sem. Po nastartování teplého motoru mi klesnou otáčky zhruba na 500ot/min, dělá to ale jen po nastartování, při jízdě a staní třeba na semaforu už je všechno v pohodě. Mám v plánu vyměnit kabely, svíčky, palivák, palec a víčko rozdělovače, tak doufám, že by chyba mohla být někde v této oblasti. Ale rád si poslechnu vaše postřehy.
[ Čas: 0.1138s ][ Dotazy: 69 (0.0134s) ][ GZIP on - Debug on ]
