chyba kod 9 - D16Z6
bigyx je teď offline  bigyx
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 22:16   Citovat
Ahoj potreboval bych od nekoho pomoc, ecu mi hlasi kod 9, abych vas uvedl do obrazu, hondičku jsem nastartoval chcipla a uz nenastartovla, zjistil jsem ze je chyba v rozdelovači, vymenil jsem palec, civku, víko nandal sešteloval předstih a auto jede, ale kontrolka mi začala svitit a nezhasla, ecu jsem resetoval, dle navodu na foru.
zitra jeste budu kontrolovat kabely. jinak je to honda crx III.generace.
asi by mi pomohlo jeslti se s tim nikdo setkal, nasel jsem tu i navod v AJ ale jsem z toho dost zmateny:(
samy promeřovani přadne se v tom nevyznam Smutný
jinak co jsme četl tak ložisko je ok
dik a hondám zdar Úsměv
Příspěvky: 47 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 22:19   Citovat
otoč "vačku-excentr" pod palcem rozdělovače...většinou se to při rozebírání obrátí, auto sice jede, ale pomalu padají otáčky a svítí kontrolka
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 22:24   Citovat
Streetkid napsal:
jak muze auto s "otocenym" rozdelovacem jet, kdyz ti hazi jiskru do vyfuku???? cože cože ? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 0:37   Citovat
FastCivic napsal:
rozdělej vtecový rozdělovač, pod palcem nalezneš excentr snímače šnekového tvaru (teď nevím funkci snímače), který lze nasadit tak, že směřuje vždy na jednu stranu, ale dá se převrátit spodem nahoru, a pak "šnekoid" se k snímači přiblíží skokově nebo plynule najíždí, což snímač rozlišuje a hlásí chybu.
Už rozumíme? je to dobrý
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 0:39   Citovat
jaka je toto chyba?
tudy odkaz crxka dajako sa nevyznam v odcitani chyb v crxkach
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 0:43   Citovat
Podle mě je to jednička, což je - pokud se správně pamatuju - lambda sonda.
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 0:45   Citovat
Minor napsal:
tiez som tipoval lambdu uz predtym nez mi to chalan psolal bo ze po par km sa mu rozsvieti check engine...
a z toho blikania som uplne mimo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 7:01   Citovat
pokud si není jistej tak ať si vytáhne konektor např z teploty vzduchu . začne mu ji to vyblikávat a tak odliší mezery. jInak myslím taky 1 .
K tomu rozdělovači , podívej se do faq , jsou tam fotky hřídelí a jsou tam magnety vyfocený -je blbost točit magnet když nevíš jestli je správně nebo ne. Nejdřív se podívej a pak případně toč. může to být chyba snímače , případně vedení od něj.
to streetkid: je opravdu "rozumný" říct udělej tohle, bez toho abys věděl jestli je ta daná součást je špatně.On to otočí a nic , zjistí že snímač je mimo rozsah, vymění ho , chyba stále -buď si uvědomí že mu někdo poradil že má otočit magnet a vrátí ho a nebo bude zmatkovat a bude hledat dál jinde
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 8:17   Citovat
hoj:) takze jeslti jsem to spravne pochopil, k mému problému s chybou 9, mam rozebrat rozdelovač podla faq se podivat na magnety kdyz budou dobre necham je a kdyz ne otočim?
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 11:56   Citovat
ano, porovnání podle fotek je ideální, pokud k fotkám je přístup, že jsou přidaný ve FAQu jsem nevěděl. Vycházím z toho, že na převrácení excentru stačí odšoubovat víčko (3 šrouby), sejmout palec (1 šroubek), což musíš stejně udělat, abys mohl zhodnotit polohu snímače s fotkama. Pokud to na zkoušku otočím, bude stále svítit, tak během 10ti minut to lze vrátit zpátky, neni to výměna pístního čepu. Technologicky to neni ideální, to máš recht, ale už tady kluci několikrát 9ku řešili včetně mě a byl to dycky převrácený excentr, tak jdu prvně po něm
Bigyx: přesně tak, shoď víčko, porovnej to podle obrázku a víš na čem jsi Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.3.2009 , 9:49   Citovat
tak jsem to prozkoumal a magnety jsou dobre, navic predtim to slo a nikdo s tim nic nedelal takze se to jen potvrdilo ze to prehozeny neni. takze je asi vadnej snimač, nevíte kde by se dal sehnat???
PříspěvekZaslal: 12.3.2009 , 9:56   Citovat
Proměřoval jsi ty snímače na odpor?
PříspěvekZaslal: 12.3.2009 , 12:13   Citovat
Jak píše Minor, všechny tři by měly mít přibližně stejný odpor, mezi 300 a 400 ohmy...přeměříš je v tom vícepinovém konektoru, co vede u rozdělovače, vždy dva póly z jednoho snímače jsou nad sebou po párech
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 15:17   Citovat
Ahoj tak jsem promeřil vystup z rozdelovače a všechny dvojce maji 350 ohmů. uz fakt nevim:( auto jede, drži otačky žadný problém, jen svití engine a kdyz zkratuju diaknostiku tak to bliká 9x. resetuju ecu a nic:(
chyba kod 9 - D16Z6
[ Čas: 0.1096s ][ Dotazy: 81 (0.0095s) ][ GZIP on - Debug on ]
