kontrolka brzd. systemu; ITR
PříspěvekZaslal: 9.10.2007 , 11:54   Citovat
Zdravim, v posledni dobe se mi parkrat stalo, ze se mi pri vytaceni motoru se nachvilku rozsvitila kontrolka brzdoveho systemu, nedela to pravidelne a zatim si to nejak nemuzu vysvetlit, jinak s autem se nic nedeje, jen blikne kontrolka...muze na to mit vliv treba nerovnosti na vozovce? Rucka je vyloucena...
PříspěvekZaslal: 9.10.2007 , 13:54   Citovat
kapalina v nádobce?nebo jestli to itr má ,tak el hlídaný desky
PříspěvekZaslal: 9.10.2007 , 14:17   Citovat
Zkontroluju, ale kapalinu jsem kontroloval nedavno a ta byla OK. Me je jenom divny ze to za normalniho jezdeni nedela, jenom kdyz se vytaci k 6-8,5 tisicum. Nedela to ani pravidelne...treba jednou jo a pak 3-4 vytaceni nic a pak zas treba jo, takze spis nahodne, nenasel jsem v tom nejaky cyklus. :|
PříspěvekZaslal: 20.10.2007 , 20:13   Citovat
Tak dneska jsem se byl projet a na dvojce od vtecu se rozsvitila...na trojce asi od 7,5k rpm a ctyrka vubec...Zkontroloval jsem kapalinu- OK, desticky trochu sjete, ale kdyby byly KO tak by to svitilo furt, osobne jsem ani o podobnem problemu neslysel...zkusim jeste vecer precist vsechno v manualu, jinak uz nevim co dal Tak to valím bulvy
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 20.10.2007 , 20:24   Citovat
abs ti problikne?
PříspěvekZaslal: 20.10.2007 , 20:47   Citovat
Marfi napsal:
abs ti problikne?
mozna zasra...teda zanesene snimace od necistot, co?Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.10.2007 , 21:12   Citovat
abs ani nic jineho neblika...auto se chova naprosto normalne... Ble
PříspěvekZaslal: 22.10.2007 , 7:20   Citovat
Mrknul bych na elektroniku od brzd
petrveit je teď offline  petrveit
PříspěvekZaslal: 22.10.2007 , 7:39   Citovat
Delalo mi to same a bylo to opravdu malo brzdove kapaliny, kdy se pri pridani plynu hladina jeste vice odlila na stranu a spinac v krytu nadobky se rozsvitil. Zkusil bych vymenit vicko nadobky i se snimacem za 100% funkcni, pripadne bych zkusil snimac zablokovat (tj. spojit/rozpojit natrvrdo) a vyzkouset.
Příspěvky: 77 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.10.2007 , 12:06   Citovat
petrveit napsal:
Kapaliny je hafo, tak bude asi vadny snimac Nápad je tu! Tos me potesil, ze to (snad) neni nic vazneho, predpokladam, ze snimac bude pasovat asi z vetsiny hond, tak to zkusim casem poresit a pak dam vedet jestli to bylo tim Mrk Zatim diky vsem
[ Čas: 0.1145s ][ Dotazy: 65 (0.0098s) ][ GZIP on - Debug on ]
