problem s motorem(D15B7)
p.dawe je teď offline  p.dawe
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 15:58   Citovat
Honda Zdravim Honda
mam problem se svym mazikem jedna se o klepani z motoru za studena, nedokazu presne rici odkud sam sem nezjistil ...uz sem tu prolezl plno clanku ale to co sem potreboval zjistit sem nenasel tak snad poradi zkusenejsi...
jde o to ze pokazde kdyz nastartuju za studena tak je slyset tak 30vterin klepani od motoru ...vetsinou kdyz uz je motor zahraty tak to slyset neni.... uz sem se tu docetl ze by to mohlo bejt od klikovky Bueee a nebo od ventilu...kazdopadne doufam ze ne ta klika ale bojim se toho nejvic ze to bude ono...jinak olej sem nechaval ted menit a lil sem tam castrol 10w40 Smutný (coz sem se docet ze asi byla chyba)je nejaka moznost zjistit jestli je to ta klika? a jestli jo je mozne pouzit zavcasu nejake prisady, nebo neco do motoru abych to jeste zachranil nebo se sni muzu rovnou rozloucit?...jinak pro info kolik by stala takova nova sranda?
no a kdyz by to byly ventily tak by asi to klepani bylo slyset porad nebo je mozny ze by pak po zahrati prestali?...tak predpokladam ze asi nejlepsi by bylo serizeni a kdyby to nepomohlo tak vymena co?.....
kazdopadne dekuju kazdemu za radu a poznamku Bueee Honda
Honda P.Dawe
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 16:01   Citovat
asi se s nim rozluč momalu ale jistě. myslim si že je to klika Smutný Bueee cítím s tebou taky mě odchází motor na klice tím samym spůsobem Bueee proto sem koupil novej co neklepe
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 16:08   Citovat
spodek na d15 není drahej...... to nebude tak hrozný
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 16:09   Citovat
no modlim se Bueee ..kazdopadne novej motor s emuzu jit rovnou obesit to uz bych tam dal asi neco jinyho
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 16:14   Citovat
p.dawe napsal:
nebreč můžu ti nabidnout můj bejvalej spodek.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 16:18   Citovat
ale houbelec, nestraste ho.
mas nastavene ventili? kolko to ma najazdene? olej to zerie? kontrolka mazania ti zhasina hned po starte? robilo ti to aj pred vymenou oleja a filtra (hlavne filtra?), robi to aj ked je vonku teplo?
mne obidve D15B7, jedna D16Z6 aj D15Z3 klepala za studena a najazdili tak stotisice km... skoro vsetky stare hondy klepu Mrk
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 16:27   Citovat
taky jsem jeden z těch klepajících honďáků Velmi šťastný O kliku se boj spíš až uslyšíš klepání při zátahu a bude slyšet v celém spektru otáček. Jinak to může být vydřená vačka, vahadla, vstřiky, vůle ventilů ve vodítkách..
Jistotu v klice budeš mít když shodíš svody a vanu a mrkneš na to, není to tolik práce. Pokud to bude chtít nové, ojniční šálky ACL stojí kolem 950,- a hlavní cca 1300,-, pokud nebude poškrábaná klika (a ovál) tak taková oprava stačí
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 16:32   Citovat
tak tak... a hlavne si myslim, ze keby si mal chytenu kluku, jednak dlho jazdit nebudes a jednak by ti klepala skor za tepla, ked je olej "redsi"... stracal by si tlak a pridieralo by sa to. ked len za studena, tak to budu najskor vole na ventiloch
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 16:52   Citovat
Taky si myslim,ze kdyz po zahrati neklepe,je to v poradku...Mne dvouvacka delala totez,kdyz jsem tam nalil 5W50ku a po nedavne vymene zpet na 10W40 je klepani tissi,motor je cca 20tkm po generalce a Skritek motor delal puvodne pro sebe do dvoumotoraku,takze dost pochybuju,ze by neco odflaknul.
A nevim,proc by mela byt hloupost nalit do D15B7ky 10W40ku,v manualu (uzivatelskym nebo servisnim,uz nevim) jsem cetl,ze po jiste dobe (100tkm?,150tkm?) se ma kvuli opotrebeni davat hustsi olej.Navic zrovna Castrol se pry vyznacuje tim,ze motor pak krapet vic "huci".Pro zacatek bych zkontroloval serizeni ventilu,pokud se ti chce.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 17:12   Citovat
10w40 byla chyba? Proč? Já ho používám od doby kdy jsem auto koupil a majitel předemnou na něj najel cca 45000km a motor šlape stále jako hodinky...tak nechápu kde si vyčetl že to je chyba.
Příspěvky: 3080 H+ body: 0 2015 Civic
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 17:14   Citovat
Robik napsal:
Myslel asi výrobce oleje Castrol KO
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 18:14   Citovat
PepaCR5446 napsal:
Aha no ale já tam Castrol leju Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 20:49   Citovat
jo presne myslel sem ti castrol jak sem to tu zacal prohledavat cetl sem na nej ty stiznosti..no neni kvalita jako kvalita....
jinak je videt ze je dneska patek 13. jel sem do loun tak 20km tam a zpet a nez se to ohreje nic se nedeje ale jak se to ohralo pri pridani plynu sem zacal slyset takovy chrasteni a pak kdyz sem dojel a nechal to bezet tak bylo slyset mirne klepani Bueee ..asi sem si tu kliku privolal nebo ja nevim....
zitra zkusim jeste jeden servis ale u nas mi toho moc nereknou samy lamy co takovejm krasnejm autickam nerozumej..
jinak se nekdo ptal kolik ma nalitano tak 130tis a tak hlucne klapat to zacalo az po ty vymene oilu i filtru takze nevim no,ventily jsem jeste nenechaval seridit a olej to nejak extreme nezere....
kazdopadne bych to rad zjistil vcas co stim je nez aby me to nekde nechalo Smutný Bueee Bueee
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 21:55   Citovat
p.dawe napsal:
Nesváděj to na olej (Castrol), já myslím že Castrol Magnatec je kvalitní olej pro běžné Honda motory (nepočítám VTI, ITR a podobně). Ble
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 22:01   Citovat
odkud jsi p.dawe, myslím, že zkušených Hondařů je tady po republice spousta...
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 22:12   Citovat
jakej olejovej filtr jsi dal? nipparts?
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 22:15   Citovat
No nezávidím ti Úsměv
Klika to může být i nemusí, každopádně magnatec ti to oddělat nemůže! Vem si, jaké oleje byly v 90. letech a motory měly na ně předepsanou životnost 300t km... Magnatec je tak jak tak kvalitní olej, ale lišit se může v detailech (jak chlapi psali, třeba vyšší hloučnost u starších motorů), každopádně ten motor musí umazat i kdyby jsi jezdil jak hulvát, samozřejmě po zahřátí.
Další věcí je, jestli jsi předtím nejezdil na horší oleje a nalitím magnatecu se to v motoru nerozpustilo, nebo prostě šálky nejsou načaté, tím pádem je v mazání menší tlak a motor jde do kopru ajn cvaj...
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 22:40   Citovat
Motor zaklepe z důvodu nedostatečného mazání v průběhu několika vteřin po studeném startu. Olej 10W40 je vhodnější pro letní provoz. Při časném popojíždění přes zimu v mrazech -10 a míň se studeným motorem bych radši volil 5W40
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
sagara je teď offline  sagara
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 2:50   Citovat
citace:
Kdyz to tady vidim, mam taky podobny problem s d15b7, nicmene ani ne tak s klepanim, jako spis s neshasinam kontolky mazani hned po startu...vzdy ji to zabere tak 2-3 vteriny, oleje je tam dost, filrt je tam nipparst olej 5w40 zatezovej pro vysokootackove motory(znacku nevim, ale kolega mne do nej navez, pry je dobry), nicmene kontrolka to delala uz i pred vymenou oleje. Klepe to vzdy jen pri rozjezdu a neni to tim, ze bych tam mel malo plynu Se stydím . Motor ma najeto cca 180 000 km. Myslim ze na pocasi asi nezalezi, dela to uz od leta(ta kontrolka).
Příspěvky: 70 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 6:49   Citovat
Fish napsal:
můžu dodat jeden vtip? majitel od kteryho sem kupoval moji hondu mi tvrdil že pro tyhle motory je idealni olej 15w40, tak sem s tim odjel a druhej tejden sem tam nalil 10w40, a když sem sundal viko ventilů tak tak zdvihátka byly nahnědly což by neměly být maj být světlý.tot můj zážitek.
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 6:51   Citovat
sagara napsal:
citace:
tak tam bude nejakej problem že se tam nedostane hned olej jak motor začne točit, vim že trva než začne olejova pumpa tlačit.
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 8:56   Citovat
[quote="sagara"]
citace:
tu kontrolku bych viděl možná jako přicpane olejové čidlo,zkusil bych vyčistit nebo kopit nové OK
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 9:09   Citovat
sagara: kvalitní 10W-40 a orig. filtr problém s pozdním mazáním vyřeší ... už se to řešilo tady
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 10:53   Citovat
Robik napsal:
ne nechci nic svadet na kastrol ale jen po ty vymene to tak nejak zacalo...jinak kontrolka na mazani mi hned po startu zhasina a motor nechavam zahrat nez jedu..........
jinak sem ze žatce, ustecky kraj....tak jestli to vydrzi do brezna snad nekdo poradi vic...
jinak filtr uz si nepamatuju jakej sem tam daval ale nipparts to nebylo Bueee Bueee
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 12:23   Citovat
D15Bx jsou pomerne levne motory, spodek muzes koupit b2, ktery jednak bude asi levnejsi a taky vic vydrzi. Koukni po nabidce a pak skalkuluj opravy+cas vs novy motor. Co ti klepe ti tady na foru nerekne nikdo...
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 19:18   Citovat
tak dneska sem byl u jednoho postarsiho mechanikara(prey se celkem vyzna Mr. Green ) co se mi mrknul na tu moji mrtvolku a s litosti mi oznamil ze sem predcasne plasil Úsměv pry za to klepani atd muze zrovna ta vymena oleje za mnohem lepsi protoze sem mel predtim mogul, a ted ten castrol vsechny ty sajrajty co zbyli pry rozpustil tak se tam projevili vsechny ty vule co tam byly a proto to klepani....tak mi dopurucil tuhle prisadu do moturku a snad by se to melo vse spravit xeramic....tak sem se rovnou chtel optat jestli ma s timto pripravkem uz nekdo nejake zkusenosti??
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 10:13   Citovat
tak urcite ti ho muzu doporucit.xeramic je zalozenej na bazi keramiky.potahne casti motoru keramickou vlozkou.motor by mel ztichnout.ale je dost drahej Úsměv skoro litr:D
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 10:18   Citovat
jo slysis to klepani dovnitr do auta,pri jizde?nebo je to slyset jen z venku pri volnobehu?
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 10:37   Citovat
D15B2 napsal:
Tohle už mi nedá ....... Tak to valím bulvy
keramickou vložkou ? to by mě zajímalo jak a kde .bože to jsou nesmysly. pokud tam je opravu nějaká "keramická" přísada( tzn jemnej písek kterej se vysokou teplotou nataví a tak udělá keramickej povrch ?)tak 99% toho bordelu najdeš po pár minutách provozu zachycený v olejovým filtru .zbytek ti v motoru dokoná to cos začal. nejspíš jde pouze o extrahustej olej kterej vytěsní vůle aby to stichlo -na nějakou dobu. osobně bych se ptal na záruku , co bude když to ten motor dorazí . a hlavně ... já bych tam nic nelil ,pokud je problém tak je třeba řešit .Jak už psali b7 je jednoduše nahraditelná ,třeba b2 a těch je jak smetí a za pár korun.
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 11:40   Citovat
jak pise monty, do motoru jen olej a cistej benzin, jediny cim bych cistil motor tak asi ten tec2000 a to jen nektery casti,
jinak klepat muzou ventily (vule) cepy v pistech (vule-vymena) a klika (novy loziska pokud neni klika vydrena) klika by klepala porad, cep klepe pry po zahrati, a ventily hlavne za studena, muzou byt volny i vahadylka na tech trubkach na kterych se klouzou to uz sem videl na jedne 1.3ce vymenil se celej klavir a jezdi to tise doted
[ Čas: 0.1963s ][ Dotazy: 145 (0.0146s) ][ GZIP on - Debug on ]
