Zarezlé šrouby
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 23:17   Citovat
Chystám se na výměnu zadních tlumičů a protože jsou původní, tak jsou zarezlé spodní šrouby co drží tlumič ve spodním příčném ramenu.
Jsou zarezlé v kovové trubičce silentbloku. Prostě klasika jako u většiny Hond.
Navíc u anglána mají ty šrouby hlavu na pouze 13 klíč (japonské modely mají 14).
Zatím jsem to jenom zkoušel povolit, ale bez úspěchu.
Má na to někdo, kdo to už dělal, nějaký fígl jak tu mrchu zarezlou povolit?
Nebo se mám smířit s tím, že to vyřeší flexa a výměna silentbloků?
Odvrtávat ten šroub je vzhledem k jeho tvrdosti asi nesmysl.
Předem díky za rady.
Pro názornost dávám foto z C4g, aby bylo patrné o jaké šrouby se jedná.
P9280014.JPG, 165.14 kB
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 23:21   Citovat
Petr: prostriknout necim na rez jsi zkousel? je to dobrý Nektere pripravky opravdu funguji je to dobrý a nebo poradna racna - bud povolis, nebo utrhnes.. Smutný
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 23:25   Citovat
gizmi napsal:
Jo, prostříknutí WD-40 je samozřejmostí. Nebo máš vyzkoušeno něco ještě účinnějšího?
Že bych zkusil třeba Coca Colu? Úsměv
A o ráčnu strach nemám, spíš o ten šroub.
Když jsem to samé dělal na C5G, tak jsem tu 10ku šroub ukroutil docela snadno. Jsme si říkal: "sakra, ty máš v těch pazourách sílu" Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 23:27   Citovat
prostrikat necim co funguje , poradne tomu narezat kladivem a potom s citem zkusit povolit. Nejlepe ockovym klicem a jakoby to rozhybat. Mohlo by to vyjit.
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 23:29   Citovat
Ninja: no pokud je zrezlej, tak ho tam stejnak vrati jen blazen je to dobrý Takze asi prast jako uhod mnoo Smutný
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 23:31   Citovat
gizmi napsal:
divil by ses, ale ta rez vetsinou tece ze silenbloku, hondacky srouby jsou extremne odolny, takze pokud nema znicenou hlavu, staci ho ocistit, namazat a vydrzi po zbytek zivotnosti auta.
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 23:32   Citovat
zničit silenblok jen zachovat šroub,,,nejsou k sehnání...a protože ta trubička pruží či se rovnou utrhne doporučuji prostříkat viz doporučení mr.Ninji odmáčknout rameno pajsrem bokem ,vzít kleště model sika zafiksovat jimy trubyčku(po odpáčení se vlezou)a zkusit povolit...(rozhýbáním znovunastříkáním a tak dokola)hlavně né hr a škub.
ninja napsal:
Jo, to vypadá slibně. Něco takového koupím. je to dobrý
A je fakt, že očkový klíč je asi to nej. Můžu do něj i klepat kladivem a tím dělat jakési "rázy".
A s tím rozhýbáním to je dobrej nápad OK
Vyzkouším všechno.
Díky za radu. To jsem potřeboval.
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 23:34   Citovat
Ninja: neco jako kdyz jsem na 94 tarze utrhnul na dvou kolech pri povolovani steft? pořádnej výtlem Neee, jinak souhlas, pravda, pravda..trebas ty spojovaky vyfuku jak je tam pruzinka stacilo jen vzdycky osetrit a jako nove je to dobrý
kdys uz tu povolujete, poradte jak mam na motoru D16A6 povolit sroub co je na stelovani volnobehu, sroub proste povolit nejde ani kdys ho poklepu, ani kdys ho prostrikam nic a navic uz nema skoro zadnou drazku na sroubovak :-/ si rikam ze asi odvrtat blbost a nebo novou klapku?Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 23:39   Citovat
gizmi napsal:
Ty máš v těch pazourách taky sílu, co? Velmi šťastný
A ty šrouby na výfuk se vyplatí očistit a znovu použít. Když jsem teď měnil výfuk a zjistil, že jeden stojí min. 100,-Kč, tak jsem si s tima starýma tu práci dal aby tam šli vrátit.
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 23:41   Citovat
tak přesně na tom šroubu co drží zadní tlumiče jsem se zasekl taky... wd-40 ani coca cola ani brzdovka nepomohly... zkoušel jsem to pořadným klíčem ale jak je to v tom silentbloku tak se bojím že to rupne.....takže se bude řezat a dám rovnou nové silentbloky
Brnďa napsal:
Ten bude zakouslej v hliníku a na to pomůže "důrazné poklepání"
Ale asi bych to zkoušel na vymontované klapce. Pak by ses i dostal zezadu na jeho závit a mohl tam nalít nějaký přípravek na povolení.
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 23:44   Citovat
PAKO napsal:
Šroub koupíš nový v Hondě za 3eura Mrk
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
Oncek napsal:
To je ta nejhorší možnost.
Je to vopruz, když kvůli jednomu šroubu musíš měnit jeden nebo i všechny tři silentbloky na ramenu.
Ty zadní šrouby inženýři u Hondy nevychytali. Smutný
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 23:45   Citovat
Fish napsal:
To je pěkná cena je to dobrý
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 23:49   Citovat
Petr 78: no zítra se budu hrabat v autě tak možná zkusím naposled....a jestli to nepujde, tak .... papa Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 23:50   Citovat
Petr: no nejvic je ze jsem fakt od pohledu chcipak a fakt i tu silu nemam..kdyz rupnul pri sundavani kol uz druhej, tak me bylo jasny ze je nekde chyba.. :o)))
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 23:52   Citovat
Jináč přesně takový problém jsem měl u předního tlumiče a šroub nevydržel. Utrhl jsem mu hlavu a odvrtávání byl teda pěknej masakr, vzhledem k tumu,že šroub je tvrdý jako hovado
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 23:55   Citovat
Fish napsal:
No právě. Však jsem tvoje trápení tady sledoval v diskuzi.
Jsem si říkal, že to snad není možný, že vepředu jsem nikdy problém neměl. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 23:56   Citovat
Oncek napsal:
Budu ti držet palce ať se zadaří. Mrk
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 0:14   Citovat
gizmi napsal:
jenze to nebyla chyba honda sroubu ale byla to chyba v lidech
uz kolikrat jsem povoloval kola metrovou pakou pac to nekdo dorval na krev aby se kolo nepovolilo (nepral bych slecne aby pichnula kolo na samote a mela si ho sama vymenit). kola maji utahovaci moment a kdyz se nedodrzi tak se steft vytahne a potom praskne.
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 1:09   Citovat
nebo COčkem navařit na šroub něco zaco zabereš,ale nevim kolik je tam místa...
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 7:18   Citovat
ninja napsal:
JJ NAVRCH TA TENDENCE PRASKNUTÍ ŠROUBU BĚHEM PROVOZU JE TAKY HEZKÁ...
a ktěm navařováním a pákám...nebo pakám pořádnej výtlem ...proč se přibližovat k hranici zničení když je ještě možnost to opatrně rozhýbat....utržená hlava,nebo závit=velké problémy....odvrtávat pevnostní šroub je žůžo
mates je teď offline  mates
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 8:42   Citovat
a musim sundavat cele rameno kdyz chci vyndat tlumic?ja jsem to mel cele rozebrane takze nevim jestli to jde,ale zajime me to
Příspěvky: 588 H+ body: 2 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 17:22   Citovat
mates napsal:
nemusíš,ale jestli zničíš silenblok tak musíš aby jsi ho vylisoval
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 18:46   Citovat
mates napsal:
Nemusíš, ale musíš ten tlumič vymontovat "páčením" přes brzdový štít a musíš stáhnout pružinu. Zpátky to jde ještě o trošku hůř, ale jde to. Poprvé jsem se s tím docela trápil než jsem přišel na fígl.
To je možnost pro případ, kdy se ti podaří povolit pouze šrouby co drží tlumič a nejdou ty krajní.
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 18:47   Citovat
PAKO napsal:
Taky si myslím, že v gizmiho případě ty štefty byly přetažený.
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 18:55   Citovat
někdy pomůže vzduchová rázová pistole ... flexa ale pokaždé HaHaaa Velmi šťastný
v-tec je teď offline  v-tec
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 18:59   Citovat
Rom. napsal:
jj flexa vzdycky.taky jsem tenhle problem resil a vyresil jsem to tak,ze jsem urval kus svodu.ted to mam vypodlozkovany,ale neni to ono.Jinak tohle Honda vyresila docela spatne,ale co uz.....Dneska bych ty srouby prerezal rovnou a nemusel pak nic vymyslet na utesneni
Zarezlé šrouby
[ Čas: 0.2294s ][ Dotazy: 147 (0.0152s) ][ GZIP on - Debug on ]
