Volnoběh Civic 7G 1.4 r.v.2005
Roky je teď offline  Roky
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 11:20   Citovat
Dobrý den, než pojedu do servisu, chci se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenosti s poměrně nízkými otáčkami volnoběhu u tohoto motoru. Při ohřátém motoru a většinou při popojíždění na semaforech se mi otáčky pohybují okolo 500 ot/min. Když vyřadím např. při jízdě z kopce, tak se tak nízko nedostanou. Zatím mi auto nechcíplo, ale nepůsobí to na mě moc dobře. Při zapnutí klimatizace se nezvýší. Nevíte někdo, co by to mohlo způsobovat? Lambda sonda, nebo něco horšího? Díky, David.
Příspěvky: 21 H+ body: 0
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 11:35   Citovat
Jsi si jist, že je to okolo 500? 500 je totiž ta první ryska na otáčkoměru. Není to nula. Při nenulové rychlosti je volnoběh zvýšen.
Příspěvky: 1049 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 11:54   Citovat
Díky, zdá se, že to těch 500 opravdu nebude. Zpětně, teď když se dívam na otáčkoměr (www.dejvidd.sweb.cz), tak vidím, že mám ručičku mezi 500 a 1000 a ne mezi 0 a 1000, jak jsem si myslel. V tý koloně mi to klesá ještě o cca sílu ručičky níž, než je to na fotce, což teda ve skutečnosti bude cca 700. Díky, David.
Sitcom je teď offline  Sitcom
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 12:34   Citovat
Jj taky se držím otačkama kolem 700-800 a je to krasa člověk ani neví že má nastartováno Úsměv)
Příspěvky: 269 H+ body: 0 2001 Civic VTEC
MartinL je teď offline  MartinL
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 19:53   Citovat
Ja mam D16V1 (1.6 VTEC) 2004 a taky se to pri volnobehu a nulove rychlosti drzi dost nizko a rozhodne to neni chyba. Je to skvele, krasne tichoucko, ani nevis ze to jede a urcite to bude i min papat.
Příspěvky: 49 H+ body: 0 2004 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 20:49   Citovat
Jo, pravda. Když stojím, motor není skoro slyšet. Teď už jsem v klidu, když vím, že první čárka je 500 Velmi šťastný Jinak, jak velkej je rozdíl mezi 1.4 a 1.6? Původně jsem chtěl 1.6, ale naskytla se mi koupě 1.4 v pěkném stavu, takže jsem ji hned koupil. Je jich málo. Mám najeto 42 tis. r.v.2005, koupená na Jarově, serviska, cena 205 tis. Dnes jsem se projel po týdnu ve svým Káčku a skoro jsem se bál a vůbec to nejede. Honda je fakt super..
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 22:08   Citovat
Rozdil tam je, 15kW a 22Nm navic se stejnou spotrebou a 1.4 neni VTEC. Ojetych 1.6 je fakt malo, ja ji sehnal az u Berlina. Auto bylo v tak bezvadnem stavu, ze jsem tomu sam neveril, koupil jsem jej v Autosalonu VW-Audi, par set metru od Hondy kde byla koupena prvnim majitelem. Uz ji mam 20.000km (30k pri koupi) a zatim zadna investice krome oleje, svicek a filtru,klasika.
[ Čas: 0.0740s ][ Dotazy: 53 (0.0073s) ][ GZIP on - Debug on ]
