Homokineťák? P3G..
TomTom1 je teď offline  TomTom1
PříspěvekZaslal: 21.3.2009 , 2:38   Citovat
Takže, když auto stojí na fleku ( sem tam i při plazení ), při otáčení volantu se mi seká.
Asi tak po každých 40stupních se mi volant sekne a musí se trochu přervat silou,
jakmile ten "sek" přetáhnu, dalších 40° jde krásně lehce a pak zas "sek"...
Může to dělat homokineťák, servo nebo i něco jinýho?
Dík za rady Úsměv
Dneska sem pil, takže jestli sem to napsal nejak nesrozumitelně, zítra opravím Velmi šťastný
Příspěvky: 291 H+ body: 0 2005 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 21.3.2009 , 8:26   Citovat
potřeba najít odkud : vyhoď z těhlic rejdový čepy aby ti šlo s kolama zatáčet rukou nezávisle a zkus to , pokud se bude sekat některý kolo musíš hledat na něm , čepy , ten homokloub . pokud půjdou volně a bude se to sekat při točení volantem bude chyba někde v řízení -prasklej pastorek nebo to chodí na sucho a přidírá se nebo může být rozpadlej kloub na hřídeli volantu atp...
Homokineťák? P3G..
[ Čas: 0.0518s ][ Dotazy: 33 (0.0051s) ][ GZIP on - Debug on ]
