pomoc s motorom audi 1.8t
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 18:49   Citovat
prosim vas vyzna sa niekto v tychto motoroch? kamarat ma A4 turbo quatro a ako nahle tomu idem pridat a ma zapinat turbo tak je tam len naznak zatlacenia a potom nic. motr sa strapy a ani nechce ist poriadne do otaciek a nie este aby tlacilo turbo. a turbo ma par mesiacov, a po odpojeny lambdy to ide do otacok ako turbo zas nic. a na to aby to dal do normalneho servisu teraz nema penize Smutný tak ci mi niekto neporadi. dik za kazdu radu přátele
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 19:09   Citovat
to bude naka bota v el nebo v tlakovani. ma to cisty, nebo upravu?
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 19:24   Citovat
no tady ti opravu hodně lidí bude radit s koncernem : -)
a ještě s tak ošklivou věcí jako je turbo Úsměv na hodna clubu .. : -D
s timhle musi na servis na VAG vypsat chyby a pak muzes resit opravu
Příspěvky: 855 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 19:45   Citovat
Winie napsal:
ak myslis ciste abo opravu?
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 19:55   Citovat
Jestli je to serie nebo neni ten motor. Tak to valím bulvy
Docela k nepochopeni, ze si nekdo koupi Audi 1.8T a nema na servis. Úsměv A jinak to zkus na koncernovem foru, co cekas tady?
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 19:59   Citovat
no to neni zas tak drahe auto.... uz... a hej je seriovy motor. ale tak nasiel by mozna na servis ale podla mna to nebude nic zavazne. dufam...
jagy napsal:
no ony sou prave A4 1,8T docela levny. prave kvuli servisu. jeste predpokladam ze to je avant. ma to velkou spotrebu a prd z toho. nejlevnejsi A4 sou 2,8 a 1,8T
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 20:01   Citovat
ma to egr? mozna ten dela bordel, ale muze to byt i prutokac nebo snimac tlaku turba a pod. Chce to na diagnostiku a merit parametry
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 20:15   Citovat
ebg??? Tak to koukám! a nie je to sedan... nooo ja by som si take nic nekupit teda. ale ze ked to islo dobre tak to bolo nieco uplne ine. sak munule ho obehlo HTP a to isiel naplno... a problem je v tom ze diagnostika mu nechce nic nacitat
peete je teď offline  peete
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 20:44   Citovat
vycteni pameti zavad nema s diagnostikou nic spolecnyho, je potreba zmerit hodnoty za provozu tzv, logy, u tehle A4 je obtokovy turbo, muze to delat ventil N75, vaha, ale zalezi, co tam je za vyrobce, tech veci je vic, prvotne se odpichnot od diagnostiky
Příspěvky: 10 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 20:49   Citovat
Ano, auta se daji koupit levne, ale servis je prave drahy. Úsměv A s tim je treba pocitat pri koupi... tatik ma A6, takze vim, ze to neni sranda zivit.
Zbysek je teď offline  Zbysek
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 20:53   Citovat
Mel sem tenhle motor v koktavce a tam mi obdobne problemy delala vadna vaha vzduchu.
Příspěvky: 244 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 21:07   Citovat
jj aj ja som romyslal nad vahou vzduchu. a kde sa to tam nachadza v tej bude? HaHaaa
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 21:11   Citovat
u služebního vw tdi to dělalo taky čidlo na váhu vzduchu že to auto bylo otálně líný a skoro nefoukalo
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 21:16   Citovat
Jak jiz bylo receno
1. urcite vycistit vahu vzduchu (tim rozhodne NIC nezkazis)
2. diagnostika
je to dobrý holt to 5tikilco za napichnuti das mnooo ... Velmi šťastný
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 21:19   Citovat
no jasne vycistim to je v poho len kde ju najdem:D sakra
a to ze diagnostika nejde. nechce to nacitat nic
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 21:57   Citovat
Najdi box s filtrem a kousek od nej v te trubce je napojena je to dobrý Nejde nenajit.. je to dobrý
Pockej..jak jako ze nic nenacte? Jako ze vubec? Nebo zadnou chybu? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 22:32   Citovat
to akoze vobec nic! ze nereaguje
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 23:09   Citovat
to by mohla bejt ta vaha, ale kdyz to neloguje, tak to vypada na nakej problem v el vozu. nebo v jednotce. kamos ma v TT ten samej motor, a mel spatnou vahu vzduchu, ale turbo mu tlacilo, sice pod spatnym tlakem ale tlacilo. jeste by moh bejt problem ze cidla nepustej turbo do vetsich otacek kvuli mechanickymu poskozeni turba(pokud se k tomu chova jak cune, tak je jedno jak je stary) pripadne by mohla bejt poskozena treba hadicka mazani turba. ten motor je pojizdnej pocitac tak to nepusti. problem je ze pokud nema na servis, tak at to radsi odstavi do garaze a nejezdi. akorat ten motor odrovna. pokud to bude vaha vzduchu, tak koncernem doporucovana BOSCH stoji kolem 7tis
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 23:35   Citovat
Winie: naprostej souhlas!! Zkousel jsem u koncernu upravit sani a jako u hondy jsem zaslepil tu jednu hadicku a po nastartovani posleze auto chvilku bezelo a pak zacalo z vyfuku flusat total nesmyslne cmoudiky a na budikach me zacalo vse blikat az to zhaslo..vse jsem vratil do puvodniho stavu a ejhle vse opet funguje.. U VW se vubec nedoporucuji sportovni filtry, ani vlozka green .. Smutný Proste to vymyslel nejakej chytrak cele mnoo HaHaaa Staci v te zmeti hadicek jedna prasklinka a je vymalovano.. cele je to vse jeden velkej pocitac Smutný cože cože ? Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 23:57   Citovat
gizmi napsal:
da se to. znamej mel nechutne upravenou 2,7 biturbo a slapala jak hodinky. ale je to bejvalej zavodnik a mechanik. takze se to da.
PříspěvekZaslal: 25.3.2009 , 11:01   Citovat
no tak dneska ides skusit na inu diagnostiku tak sa uvidi... a on to trocha nabural a od vtedy mu pomali prestavalo tlacit turbo...
[ Čas: 0.1401s ][ Dotazy: 113 (0.0102s) ][ GZIP on - Debug on ]
