Homokineticky kloub ?
menor je teď offline  menor
PříspěvekZaslal: 25.3.2009 , 17:12   Citovat
Ahoj lidi, tak je to pár dnů co jsem si koupil hondu accord 1,8 rv 99.
A jak bývá zvykem, při koupi ojetého auta, se hned nepoznají některé problémy.
Všiml jsem si bouchání z podvozku pri přejíždění nerovností, a jak jsem jezdil tak se i podobné bouchaní ozývalo při ostřejší zatáčce doprava, nedalo mi to, tak jsem zajel k supermarketu, stočil plny rejd a hodil na 1, po prvním kolečku se z podvozku zacalo ozývat bouchaní, při pravém rejdu výraznější než při levém. Prvotním příznakem byl třepající volant při rychlosti nad 120km/h. To se více méně zpravilo, při přefoukání kol.
Podle půvdního majitele, jsou tam komplet nové ložiska, čepy řízení.
Z toho co jsem vyčetl, tak to je asi homokinetycky kloub, teď dotaz předpokládám, že se většina shodne na poruše homo. kloubu, na kolik asi tak vyjde takováto oprava v orig. Honda servise.
Je Možné, že při rovné jízdě trochu bouchá o podvozek výfuk je tam pořádny 2 výfuk, který má na pohled celkem masivní kontrukci.
A ještě jeden dotaz na kolik výjde výměna rozvodů.
Dik za odpovědi, jsem tzv. lama motorista tak se mám ještě co učit.
Popřipadě jestli znáte někoho z Brna kdo by tohle opravil, za rozumné peníze?
Příspěvky: 21 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 21:21   Citovat
Tak je vse opraveno, byl to homo. kloub, cena v orig. servise vcetne prace byla cca. 3800, kloub nakonec dali NIPPARTS, orig. kloub stoji 6000, jen doufam, ze to vydrzi na veky Úsměv.
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 21:24   Citovat
mam taky ko homokloub, a hlavne kdys jedu v zatacce a na nerovnosti tak to mlati, na rovine nic, mel si stejny problem?
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 21:32   Citovat
taky řeším ten zsamý problem s homo kloubama... auto nad 90 - 100 hm/h se začne klepat... a kdyš točim plnej rejd tak cvakaj...
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 21:35   Citovat
hosi hlavne opatrne pri plnem rejdu, at vam nevyskoci poloosa. pokud uz to delsi dobu cvaka hrozi todle nebezpeci. vyvarovat se plnemu rejdu.
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 21:37   Citovat
menor napsal:
tos dal teda palku bych ti to vymenil za pusu... krome tech rozvodu teda to uz bych sveril do hondy
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 21:38   Citovat
doktorshondou napsal:
presne co nejdriv domu a odstavit a nechat vymenit
Otarrr je teď offline  Otarrr
PříspěvekZaslal: 3.4.2009 , 6:29   Citovat
Všera sme s Meethosem a Lojzikem zjistili, že moje "homoklouby" sou taky pěkně v pryč. Když sem viděl tu cenu co psal Menor tak to neni až tak hrozný jak sem čekal.
Příspěvky: 98 H+ body: 0 1997 Civic
fredy8 je teď offline  fredy8
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 11:17   Citovat
na ty homo.klouby si dejte bacha jak říká doktorshondou.mně se ta nepříjemnost už stala ze mi vyletěla poloosa a neni to nic příjemného.proražená olejová vana atd. naštěstí jsem sehnal druhý kloub celkem rychle a za dobrou cenu.opravu zvládne každý.neni na tom nic složitého (cca do hodiny opraveno)
Příspěvky: 302 H+ body: 0 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 11:20   Citovat
fredy8 napsal:
jo ten problém znám taky, chtěl sem odjet no a nakej mamlas z koktavkou mi stal u vyjezdu tak nakonec uhnul ale tak se tam vy...čil ze sem se naštval dal plnej rejd 1 hrabačky ze se otočim na mistě, no a jak sem to udělal řach rána a auto nejelo.tak me odtahli na lane no a vymena mi zabrala 2 hodky.
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 12:14   Citovat
jo jo to je hned na tohle je třeba si dávat pozor...já už jsem poučený Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 14:39   Citovat
Takžě mi chcete říct,že to dokážu vyměnit doma?
Mám právě stejný problém ale já dojezdil,mě to ruplo a při jízdě mi to klepalo jak cip,když jsem sundal kolo a rafl za kotouč,tak mi to házelo (no prostě to bylo volný) a klepalo od homouše,takže jsem usoudil,že to bude on. Objednal jsem si nový a plánoval jsem servis ale pokud tady píšete,že to jde zvládnout,tak bych se do toho možná vrhl.. Jak to je? Na co si mám dávat bacha?
Příspěvky: 1304 H+ body: 0 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 16:14   Citovat
vyměníš ho doma neni to složité... na co si dávat bacha? no nejvíc asi na to ať je v něm dost vazelíny a nedostane se tam nějaká nečistota... jinak nevim co by jiného
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 16:22   Citovat
fredy8 napsal:
Ok,zkusím to!Zítra mi to doveze v osm ráno PPL,tak se do toho hned pustím. Jinak Musím teda říct,že to dělám poprvé,co mám udělat pro demontáž? Vyměnit kus za kus a hotovo? (Jasný,píši jako by šlo o výměnu žárovky ale fakt jsem to nikdy nedělal,takže nevím)
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 16:46   Citovat
Tady máš postup vytaženej z dílenské příručky Honda... Má to necelý 3MB.
Doporučuji dodržovat předepsané dotahovací momenty... Mrk
USDM_92-95_civic.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  USDM_92-95_civic.pdf
 Velikost:  2.76 MB
 Staženo:  1239 krát
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 16:49   Citovat
ExEricss napsal:
díky moc!
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 16:53  Naposledy upravil ExEricss dne 23.7.2009 , 16:59, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jen opatrně na ten spodní čep. Nepokur - neponičit závit ani matku. Velice často se stává, že se pak při dotahování protáčí a nejde dotáhnout. Já je radši preventivně vyměnil, když už sem měnil spojku a měl sem poloosy venku... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 16:55   Citovat
ExEricss napsal:
Jen opatrně na ten spodní čep. Nepokur - neponičit závit ani matku. Velice často se stává, že se pak při dotahování protáčí a nejde dotáhnout. Já je radši preventivně vyměnil, když už sem měnil spojku a měl sčm poloosy venku... Velmi šťastný
Jj,díky.. Uvidíme zítra
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 20:18   Citovat
aha tak to mám ten samý problém. furt jsem špekuloval co to vždycky lupne hlavně teda při rozjíždění.
no a navíc mi to vibruje od 120ti vejš. tak to bude ono. Zatím se mi to teda stalo jen jednou za jízdy kdy jsem prudce zahnul na kruháči.
jsem právě mysle že homokineták to nebude. No stejně je čas zkontrolovat celej podvozek.
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 20:23   Citovat
Roverman napsal:
Tak třeba jen čepy,nepřivolávej hned hrůzu.. Já jsem si téměř jist,že to je kloub. Ložiska mám nové a čepy taky,takže jedině kloub.. Navíc jak jsem s tím hábal,tak byl právě kloub v pohybu a lupalo v něm,takže 100% on
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 20:37   Citovat
Klejzlik napsal:
hele taqkhle, ma to cenu menit? neni lepsi zrovna nove auto, ktere ten kloub bude mit ok?
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 20:43   Citovat
Brnďa napsal:
Co? pořádnej výtlem Ten kloub je otázka 1500 a nové auto nejmíň 50 000
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 20:45   Citovat
Klejzlik napsal:
no tak to je jedno, ale budes vedet ze ten kloub je ok, a nebudes ho muset menit treba dalsich 5000km je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 20:47   Citovat
Brnďa napsal:
Tak jasný ale víš co,už jsem do toho vrazil tolik peněz a těžko se jí zbavit.. Je to srdcovka a na Zimu plánuji velký update podvozku a komplet...
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 20:50   Citovat
Klejzlik napsal:
tak to jo, ja to chtel pro tve dobro, aby ses nemusel parit v tom vedru HaHaaa
MSX je teď offline  MSX
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 20:51   Citovat
Mě se volant taky klepe +/- při rychlosti 110km/h a hlavně když jím točím a to i při jemném pootočení tak mi to tam srašlivě vrže. Je to taky tim homo kloubem???
Příspěvky: 893 H+ body: 2 2012 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 20:53   Citovat
MSX napsal:
vrzani sou spis čepy ne?Úsměv
MSX napsal:
Já jsem poznal,že to je homouš tak,že jsem sundal kolo (práce max 6minut),chytl jsem za kotouč,dal hlavu pod blatník a hejbal a zároveň koukal co se hejbe.. Bylo hned jasný,že to je kloub.. Ten lítal jak moucha ve sklince... Teda až tak moc né ale šlo vidět,že to je v něm.Proto raději vyměním a rovnou asi oba,za těch pár kaček nebudu přece kupovat new káru cože cože ?
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 20:54   Citovat
Brnďa napsal:
Taky bych řekl ale raděj bych se podíval na vše
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 20:57   Citovat
Brnďa napsal:
Docela jsem dneska čučel...vrzalo to jak pra..se. Zítra budu mít více času tak na to hodím očko jak to tam dole vypada Úsměv
[ Čas: 0.2042s ][ Dotazy: 147 (0.0152s) ][ GZIP on - Debug on ]
