problem s prevodovkou...
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 11.10.2007 , 22:06   Citovat
obcas se me stane, ze mi nejde zaradit jednicka, musim budto pustit spojku a znovu seslapnout nebo trochu protocit motor a pak tam uz de, nevim v cem je problem, muze to byt v synchronizaci prevodovky? pripadne mohl by mi nekdo vysvetlit co to vlastne ta synchronizace a synchrony jsou? muze na to mit vliv i treba nemeneny olej v prevodovce? a razeni ostatnich rychlostnich stupnu jde taky docela spatne, zaradit jdou teda bez problemu, ale myslim si, ze by to melo jit plynuleji, nevim jak to blize popsat museli byste si to vyzkouset... jde o Preludku 4G, r.v. 1995, motor H22A2, oznaceni prevodovky nevim, automat to neni Velmi šťastný
Nomi je teď offline  Nomi
PříspěvekZaslal: 12.10.2007 , 8:00   Citovat
mně to dělá to samé jen u zpátečky,,,,a nesedíš daleko od pedálů ? jako já ? byl vtip jenom
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 12.10.2007 , 8:25   Citovat
to se mi stava taky.stojim na krizovatce blikne zelena a ja nemuzu dat za 1.musim spojku promacknout znova pak tam jde.
PříspěvekZaslal: 12.10.2007 , 8:53   Citovat
poradte nekdo zkusenejsi pls
Verča je teď offline  Verča
PříspěvekZaslal: 12.10.2007 , 8:56   Citovat
no...mě se to taky stává, že nemůžu kopnout jedničku..stojí to na zubu, tak prošlápnu 1x někdy 2x a někdy 3x a už je zas červená pořádnej výtlem ..
Příspěvky: 1915 H+ body: 0 2003 Accord Type-S
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 12.10.2007 , 10:06   Citovat
co treba vymenit prevodovy olej? nepomohlo by to? to mi hlava nebere
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 12.10.2007 , 10:24   Citovat
mot napsal:
Jak dlouho tam mas spojku? podle me bude lamela v haji a nedostatecne odlehne v pripade seslapnuti pedalu.
PříspěvekZaslal: 12.10.2007 , 14:33   Citovat
Velmi šťastný tak to nevim jak dlouho tam je, ale jak to tak tipuju podle toho v jakym stavu to bylo, kdyz sem to koupil, nebude menena sto let Bueee
PříspěvekZaslal: 12.10.2007 , 21:37   Citovat
budto spojka jak píše Dark ale spíš je v háji synchron na jedničce.
Jde o to že zoubky synchronu a přesuvníku se časem opotřebovávají a ke správné funkci potřebují být ostré. když už má převodovka hodně nalítáno nebo třeba jezdila na špatný olej, ostré hrany jsou obroušeny dokulata nebo do plošek a když pak chceš zařadit tak na sebe tyhle plošky dosednou a prostě tě to dál nepustí.
Převodovka se musí rozebrat a prohlédnout co je špatně ale u takhle starých převodovek jsou většinou hodně opotřebené zoubky synchronů, kol i přesuvníků takže pouhá výměna synchronů většinou nepomůže...
 jakub
PříspěvekZaslal: 13.10.2007 , 13:06   Citovat
a na kolik tak vyjde oprava?
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 13.10.2007 , 13:35   Citovat
oprava čeho? jen synchronů? nebo rozebrat a zkontrolovat? nebo vyměnit synchrony i kola a přesuvníky? nová převodovka stojí asi 50 000
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 15.10.2007 , 9:28   Citovat
Tohle mi dělá taky, když auto delší dobu stojí, třeba po týdenní odstávce, ale po dvou dnech ježdění po městě je to zase ok. Myslím že u mě je to spojkou, tak jak píše Dark, prostě neodskakuje lamela. Mně stačí párkrát se prudce rozjet s vysokýma otáčkama, tak aby spojka dostala zabrat a zase to funguje jak má. To ale nemění nic na tom, že by to chtělo novou spojku.. Ble
PříspěvekZaslal: 28.10.2007 , 21:18   Citovat
Nač zakládat nový topic, využiju tenhle.
Jedu si takhle vytočím motor ani ne na 6500rom/min sešlápnu spojku vyřadím z 2 řadím na 3 a najednou zuby, vyhodím kvalt a znova a zase zuby ..... vyšlápnu spojku jak u náklaďáku s mezi plynem a zařadím. Pak při rozjedu nejde na poprvé zařadit jedna, musím vyšlápnout spojku pak jí tam dám, chci se normálně rozjet, škubání jak prase a ...chcíp. No nastartuju a musím se rozjet a spojku nechat hodně v záběru, při jízdě když netočím motor vše OK. Při rozjezdej občas OK, ale většinou škubání. Při zařazení zpátečky rachtání ...... asi převodovka po smrti že?! Bueee
TargaMan je teď offline  TargaMan
PříspěvekZaslal: 28.10.2007 , 22:28   Citovat
CRXMANN napsal:
Počkej....u novýho VTI??? zmatenej
Příspěvky: 2512 H+ body: 2 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 28.10.2007 , 22:43   Citovat
TargaMan napsal:
hmm Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 28.10.2007 , 23:24   Citovat
CRXMANN napsal:
hmm Tak to koukám!
a jurva.....tak snad to nebude nic nákladnýho.. držím palec OK
PříspěvekZaslal: 29.10.2007 , 0:24   Citovat
CRXMANN napsal:
Nebude to taky spojkou?
PříspěvekZaslal: 29.10.2007 , 7:14   Citovat
hmm tak to nepotěší , nejezdi s tím jestli se tam něco urvalo vysypalo ať se to nedostane mezi kola nebo stěny a nerozvalí se to úplně.
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 29.10.2007 , 9:11   Citovat
tohle je spojka v haji nic jinyho by to byt nemelo ty prevodovky "vsechno" vydrzi proste pravidelna udrzba lamely kdyz ne tak leda celou sadu i s pritlacakem novou
Příspěvky: 532 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.10.2007 , 20:04   Citovat
Takže přátelé co radíte????
PříspěvekZaslal: 29.10.2007 , 20:58   Citovat
no odvzdušni a zkontroluj chod spojky a uvidíš , pokud to nepřestane tak rozhodit , pak prohlídnout spojku ,jestli třeba neprd přítlačák a pak už jedině převodovka.rachtání jako při couvání a nebo jen když ji řadíš a pak už klid ?
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 8:23   Citovat
mot napsal:
obcas se to stava, jednicka a zpatecka vetsinou synchrony nemaj, protoze se radej se zastavenym vozem. kdyz ti nepujde zaradit jednicka tak (zamichej gulas pořádnej výtlem ) nech seslapnutou spojku , zarad dvojku, tam synchrony jsou a dej tam znova jednicku. synchron je takovej prstynek s vystupkama kterej navede ozubena kola proti sobe. jednou se mi to vysypalo u fiatka
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 8:48   Citovat
zamichej gulas ale at to neni krupicna kase nakonec Je to tam. Je to tam. pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 18:26   Citovat
tak jsem to dnes zkusil znova.Při rozjezdu škubání a rachot, po rozjezdu OK. Při zařazení zpátečky ( krom toho že nešla a ani jinej další kvalt ) rachot jen kdyř jsem spojku nechával v záběru. Při couvání jako takovém ne.
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 19:50   Citovat
jo tak to by mohla být jen ta spojka Velmi šťastný OK
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 19:52   Citovat
jj, taky bych to viděl na spojku
PříspěvekZaslal: 31.10.2007 , 19:35   Citovat
CRXMANN napsal:
vítej v klubu...proto je jednorožec odstaven....ale neboj...zařaď za dvě...nastartuj do ní a jedéééém...přes kilo to mastíš a krokem takýýýý pořádnej výtlem
[ Čas: 0.1822s ][ Dotazy: 132 (0.0120s) ][ GZIP on - Debug on ]
