zajimave zvuky ze zadniho kola
 hali
PříspěvekZaslal: 13.10.2007 , 10:41   Citovat
zdarec lidi. Mam civika 1,5 V-tec rok 99
potřeboval bych poradit. asi tyden se mi ze zadniho leveho kola linou zajimave zvuky jako by tam neco dřelo o kotouč je to zvuk kov na kov ale dela to jenom při zatočeni vlevo a při bržděni potom to ustane. měl jsem dole kolo ale nenašel nic co by tyhle zvuky vysvětlovalo(pozn. jsem laik). destička se mi zdála dobrá male jeste tloustku ta 4mm a kdyz jsem s kotoučem točil nic se neozyvalo. pravda slo to trosku ztuha. tak mohli by jste mi poradim cím to je?
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 13.10.2007 , 12:39   Citovat
Zkontroluj vůli zadního ložiska. Zvedni auto na hever a zkus zahýbat tím kolem jestli nemá vůli ložisko.
Když jsi na to koukal, nenašel jsi třeba nějaké ošoupané místo na tom "šusplechu" za kotoučem (pokud tam teda je)nebo třeba na brzdiči?
 Hali
PříspěvekZaslal: 13.10.2007 , 14:12   Citovat
Ted jsem nekde cetl ze brzdova desticka ma plisek ktery te upozorni ze je desticka v pr... tek to muze byt mozna tim to ze to dela taky pri toceni vlevo muze byt jemnou vulikola. je to tak nebo se pletu?
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 13.10.2007 , 22:26   Citovat
Hali napsal:
No jo, ale ten plíšek by rachtal hlavně při brždění.
 Hali
PříspěvekZaslal: 14.10.2007 , 17:34   Citovat
dneska jsem mluvil s typkem a rikal mi ze to jsou sjete desticky tak je zajedu prehodt a pri jednom se mi kluci mrknou jestli neni vymlacene lozisko. (doufam ze ne). ono to uz zacina delat i pri rovne jizde a napada me ze muze byt zatuhly trmen. no uvidim zitra potom dam info
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 14.10.2007 , 19:11   Citovat
Hali napsal:
Sjeté destičky to můžou být. Tuto možnost jsem neuváděl, když jsi psal že destičky vypadaly dobrý. Pokud ovšem měly 4mm celkem (i s plechem) tak to už dobrý nejsou.
Hali je teď offline  Hali
PříspěvekZaslal: 14.10.2007 , 21:22   Citovat
no to je moje chyba moc se v autech nevyznam. presle jsem ze skodovky na hondu a to je celkem razantni skok.
Příspěvky: 73 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.10.2007 , 15:17   Citovat
Tak jo mam to hotovy prehodili mi zadni brzdove desticky a uz to nedela sice to zase piska ale to uz bude asi necim jinym. jinak me to stalo 1500 kc. coz se mi zda celkem rozumna cena.
PříspěvekZaslal: 24.10.2007 , 15:24   Citovat
Měl jsem stejný problém - zadní destičky!
[ Čas: 0.0890s ][ Dotazy: 58 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
