D15b2 spotreba 9l
joska26 je teď offline  joska26
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 16:59   Citovat
Je to normalni:???ted sem kjezdil mezi 2az tremi tisici otacek a na plnou nadrz cca 450 km........je to normalni???nema nekdo zkusenosti??,a kdyz to tocim do omezovace tak spotreba stejna ...........prosim o radu
Příspěvky: 71 1992 Civic
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 17:02   Citovat
asik lambda sonda KO...
Příspěvky: 1858 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 17:04   Citovat
2Bera napsal:
to by nejel ne???
no vlastne bez vahy vzduchu by to nejelo......
joska26 napsal:
Když jsem já kupoval auto a poprvé tankoval plnou, tak jsem se celkem zhrozil. Na plnou jsem ujel taky něco okolo 450 ale pak jsem dotankoval zase plnou a vlezlo se jen 36 litrů... nádrž je 45, ryska byla dole. Vyměnil jsem palivový filtr a svíčky a jezdím za 6,5-7 krátké trasy
Příspěvky: 1235 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 17:08   Citovat
alien44 napsal:
filtrr mam vymenenej a svicky jsou v poho.....tak nevim cim to muze byt......je fakt ze je to kombinovana,ale v technicaku je nakejch 5 l a o 4 vic je moc....a navic kdyz jezdim jakoby usporne do 3 tis otacek
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 17:15   Citovat
joska26 napsal:
To nevíš, že honda jezdí do posledního dechu? Úsměv počkej, někdo zkušenější poradí. 2bera má možná pravdu OK
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 17:18   Citovat
alien44 napsal:
jj ale lambda neni nic levnyho co???jako jezdi paradne na jednapetku jak drak ale ta spotreba me toci......a to by melo jit vyblikat ne???pokud je to lambda sonda...???bo aspon kontrolka motoru ale ta nesviti
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 17:25   Citovat
joska26 napsal:
zajeď na emise, ti to změří a hned budeš vědět na čem jsi...jestli je lambda špatná, tak na to příjdou...nebo vyblikej chybu, jestli neni něco jiného a nejedeš v záložním režimu
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 17:36   Citovat
Dave1984 napsal:
a jak se vyblika ta chyba??,a kde je vubec ecu??
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 17:37  Naposledy upravil SpaceMan dne 30.3.2009 , 17:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
normální to určitě není.. viděl bych to též na lambda sondu, ale tak zkus buď ty emise a nebo jestli máš kolem sebe někoho se stejným motorem a funkční lambdou, tak je zkus prohodit, a uvidíš... Ještě - máš na tom nějaké úpravy nebo máš komplet sérii???
EDIT: ještě abys pak nemusel kupovat třeba novou, tak bych zkusil vrakoviště... ale zase není jistota že bude lepší.. no uvidíš...
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 17:37   Citovat
podívej se do FAQ v sekci motor atd... Tak je všechno popsané jako pro hlupce OK
Příspěvky: 4184 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 17:38   Citovat
SpaceMan napsal:
mel sem tam ladak ale uz je tam origo vejfuck....a asi je vysipanej kat,ale to neudela 4 litry ...kdyby to zralo 7 tak to chapu ale devet je moc....
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 17:40   Citovat
vojt4s napsal:
jj jak pro hlupce ale ja to tam nikde nevidim posli odkaz prsim....
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 17:53   Citovat
hup zde Úsměv
Clark je teď offline  Clark
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 18:00   Citovat
joska26 napsal:
no, kdyz jevysypany kat tak muze spotreba stoupnout klidne az k 10. to samy kdyz je vysypanej koncovy tlumic.
Příspěvky: 630 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 19:12   Citovat
joska26 napsal:
to by nejel ne???
malá technická poznámka, Honda nemá váhu vzduchu
zvýšenou spotřebu může způsobovat řada příčin ... odkud jsi ???
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 19:30   Citovat
Clark napsal:
to je blbost samotnej kat ti spotrbu zvedne max o pul litru.....
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 19:32   Citovat
Rom. napsal:
jsem z vysokeho myta tj pardubicky kraj.....a resetoval sem ecu....a kontrolka motoru po propojrni konektoru nesviti a pred tim svitila tak nevim jesi se neco zmenilo.......
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 20:13   Citovat
joska26 napsal:
Já jezdil s prasknutým koncákem a ze 7 na 10L
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 20:35   Citovat
joska26 napsal:
Ty seš z mejta? Úsměv nedáme někdy sraz pokec??? Mrk
Příspěvky: 2295 1985 CR-X
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 20:36   Citovat
joska26 napsal:
no kdys das trubku misto katu tak jo, ale kdxs se ti ucpe tak to zere daleko vice
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 21:33   Citovat
PepaCR5446 napsal:
jj to muzem......staci se jen ozvat....a domluvime se
lahoo je teď offline  lahoo
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 21:38   Citovat
joska26 napsal:
Taky bych se přidal. Bydlím 10 km od Mejta Velmi šťastný
Příspěvky: 273 2021 E (Electric)
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 21:44   Citovat
A na vykec nejedete? to mi hlava nebere bylo by nás hned víc je to dobrý
Klasounek je teď offline  Klasounek
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 23:48   Citovat
Jen k tomu katu a spotřebě. Mám taky D15B2 v Concertu a bere mi to cca 8L (30 km denně, mimo město, resp. stále po hlavní a města jen průjezd). Mám podezření na výfukové potrubí, páč ten zvuk se mi vůbec nelíbí. Jak poznám že je kat v háji? Vysypanej, ucpanej? Lze to vidět pouhým okem lajka? Úsměv
Příspěvky: 356 2006 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 8:46   Citovat
PepaCR5446 napsal:
Možná pojedu jen na chvilku. Od 5 hraju doma fotbal a tam musim papa
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 17:03   Citovat
lahoo napsal:
a kde bydlis???
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 17:05   Citovat
Klasounek napsal:
tak nevi jesi je to videt....ale v urcitgych otackach neco rezonuje jak kdy ale vetsinou nad 3 tisice.....a podle par lidi je to kat.....pac ten vnitrek se v tom hejbe a je to pricpany tak v nizkejch otackach jede hur a ve vyssich je to slyset.....tak ho vyklepu a uvidi se
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 17:20   Citovat
joska26 napsal:
a kde bydlis???
Bydlím v Jenišovicích to je u Luže jestli víš Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 17:22   Citovat
lahoo napsal:
to nevim a nemas nahodou cernyho civu...s pokovenejma sklama nebo folii??
D15b2 spotreba 9l
[ Čas: 0.2825s ][ Dotazy: 145 (0.0678s) ][ GZIP on - Debug on ]
