Vrzani predni napravy
wisastar je teď offline  wisastar
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 19:41   Citovat
Strasne mi vrze predni prava strana. kdyz tocim volantem i kdyz se auto zhoupne. Mel sem podezreni na tlumic ale pak mi doslo ze na tydle naprave se neotaci s kolama takze to asi on nebude.
Accord 91
Příspěvky: 517 H+ body: 0 1990 Legend
p.dawe je teď offline  p.dawe
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 20:11   Citovat
mam stejny problem ale na c5g...mam ale necely rok stary sport podvozek tak bych rek ze to bude cep rizeni
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 20:14   Citovat
kuci jedny ušaty me to vrzani dělá taky, a jak sem utrhl tu poloosu tak jak sem menil tak sem mel povoleny spodni rameno a střikl sem šroub co drži to rameno pohromadě, a ejhle vrzání ustalo, tak skuste taky.
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 20:37   Citovat
Tiež mi občas vrže rameno prednej nápravy o nápravnicu, dám tam trošku oleja a je na čas pokoj, kým ho zas voda nevyplaví, a pak znova OK Ale môže to byť aj hocičo iné na náprave, najlepšie keď to dáš nad jamu, trošku Ti s tým niekto hýbe a počúvaš odkiaľ to ide, tiež som to tak hľadal je to dobrý
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 21:21   Citovat
u hondy mi to zatím nevrzalo ale co vím tak u favorita jsem měl vrzání při zatáčení a při zhoupnutí a bylo to čepem.
Hory88 je teď offline  Hory88
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 22:13   Citovat
Stejnej problém jsem řešil asi půl roku zpět. Vrzalo to jak při zatáčení tak i při pružení a byla to guma stabilizátoru. Stačilo jen promazat a byl pokoj. Čas od času se to ošoupe a tak to chce promáznout.
Teď mám ale jinej problém, píská mi v přední nápravě při jízdě s více vytočenýma kolama a při rozjezdu při delším stání. Byl jsem s tím v servisu a prý je to servo, ale není prý nic vážnýho, že by to tak v krajních polohách dělat mělo a nemá cenu shánět nové. Máte s tím někdo taky zkušenosti???
Příspěvky: 372 H+ body: 0 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 8:52   Citovat
Hory88 napsal:
U me to gume nebude, todle je kov na kov. Fakt hlasity vrzani. Mrknu na ty cepy a nak je zkusim promaznout.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 8:57   Citovat
zkus pohledat vlákno, kdy borec s 1,3 otáček volantem a hnusně to skřípalo, bylo tam i video. Já měl to samý a byl to zadřený čep. Koukni jestli to není stejný zvuk Úsměv
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 9:08   Citovat
ahoj,přesně jak říká vojt4s najdi si to téma.... je tu tušim "vrzání c5g" nebo tak nějak...ale nemůžu to teďko najít,když na to narazim během dneška tak ti sem ten odkaz hodim ...řešil se tam spodní čep nápravy (vlez si na auto kelly shop a tam si dej do hledání číslo "DF TC379" )
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 9:11   Citovat
vojt4s napsal:
Jj je to takovy strasnej skripot Úsměv
DJRICO je teď offline  DJRICO
PříspěvekZaslal: 29.8.2012 , 8:25   Citovat
zdravím mám podobný problém, čep řízení, horní čep a spodní čep jsou nové a na výmolech při pomalejší jízdě to jakoby ciká skřípe. vůbec nevim co by to mohlo bejt.
Příspěvky: 251 H+ body: 0 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 29.8.2012 , 10:09   Citovat
Koukni na silentbloky spodního ramene, já měl prasklý a dělalo to to samé.
walda91 je teď offline  walda91
PříspěvekZaslal: 29.8.2012 , 15:02   Citovat
Manžety jsou ok? Tohle může dělat i homokineťák - pokud moc necvaká, nechá se to sundat z poloosy pečlivě vyčistit vymýt a dát novou vazelínu a novou manžetu a je po problému - a to už i lehce cvakal a manžeta co jsem o ní věděl tak měsíc jsem jezdil s prasklou Velmi šťastný taky mi to takhle skřípalo...
Příspěvky: 547 H+ body: 6 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 29.8.2012 , 15:05   Citovat
DJRICO napsal:
tycky stabiku jestli mas, tak na ne kouknu
PříspěvekZaslal: 29.8.2012 , 17:08   Citovat
Becky napsal:
popř. kosti stabíku - uložení na kastli, by to mohli dělat
PříspěvekZaslal: 30.8.2012 , 9:52   Citovat
homokinetáky jsou meněný a manžety OK , docela me to štve na kolik vyjde komplet silenty na anglána MA8? Nevím jak mám přijít na to odkud to jde. Momentálně mám zlomenou ruku takže s tím nic neudělám.
Lukynas je teď offline  Lukynas
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 14:07   Citovat
Ahoj. Měl jsem podoný problém u civica.
větší rejd, zhoupnutí atd.
Nakonec to byl silent blok na ramenu.
Zkus ho překontrolovat.
Příspěvky: 30 H+ body: 0
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 17:44   Citovat
Na 99% čep řízení jinak samozřejmě mrknout na všechny komponenty uložení nápravy.Silentbloky, horní i dolní čepy.Pokud to přestane když do čepu stříkneš olej tak není co řešit a takhle bych šel čep po čepu silent po silentu -
[ Čas: 1.0114s ][ Dotazy: 97 (0.8761s) ][ GZIP on - Debug on ]
