motor neblafne D15B2/A6 neznámá příčina
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 4.4.2009 , 15:10  Naposledy upravil vojt4s dne 5.4.2009 , 15:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
zdar,
(k objasnění, je to motor D15B2 se 4bodovým vstřikem z D16A6, rozdělovač jednotka, atd....)
včera jsme jezdil skoro celý den bez problému. pak večer dojedu, vypnu vylezu, odcházím, matka sedne zavolant a už nenastartuje. pouze točí startér a nic. sem tam škyt a zas nic.
nejspíš došel benzín, zasekl se plovák, ukazatel ukazoval docela dost a prostě došel. i když tomu nic nenaznačovalo. doliju 10 litrů a stále nic. požád ten samý problém
Baterka OK
svíčky, kabely Ok, rozdělovač jiskru hází
benzín je dolitý, pal. lišta natlakována, všechny kabliky proměřené, vstřiky klikají jak o život, všechny vytažené, zkontrolované, vizuálně v pořádku. Ještě před očištěním vstřiků jsme koukali jestli jsou o benzínu. vvypadalo to že jenom do jednoho válce jde benzín.
tlaky, podtlaky, konektory zkontrolovány proměřeny.
ECU ještě od swapu bliká 13tku, ale i stím se dá jezdit. a jezdil jsem, bez problému.
počasí bylo sucho, teplo.
Tak proč to stále nejde??? naštvanej dneska jsme to už vzdali, baterka chcípla...
děkuji za rady... už fakt nevím co dělat. zmatenej
PříspěvekZaslal: 4.4.2009 , 15:13   Citovat
jestli ti teda došel benzín u některejch aut je potřeba odvzdušnit hadičku u benzínovýho filtru. jiný céra to nepotřebovali ale já bez odvzdušnění nenastartoval ani kdybych se zbláznil Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.4.2009 , 15:14  Naposledy upravil vojt4s dne 4.4.2009 , 15:15, celkově upraveno 1 krát. Citovat
dík za tip
mno i když benál stříká z lišty??
PříspěvekZaslal: 4.4.2009 , 15:15   Citovat
ach jeje
Příspěvky: 1131 H+ body: 0 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 4.4.2009 , 15:42   Citovat
vojt4s napsal:
dík za tip
Tak to nevim prostě to skus povolit u filtru a pokud ti to nejdřív vyfoukne vzducha pak to teprve začne stříkat tak je to jasný(snad)
PříspěvekZaslal: 4.4.2009 , 15:44   Citovat
mno uvidím zítra, baterka je na nabíječce takže to stejně nevyzkoušíme.
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 12:21   Citovat
takže další 4 hodiny práce za námi a výsledek pořád stejný
CodyG je teď offline  CodyG
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 13:06   Citovat
cim dyl tocis starterem... zrychluje se vic a vic?
Příspěvky: 113 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 13:14   Citovat
chybu nevyblikává?
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 15:17   Citovat
startér točí pořád stejně.
jak jsem psal nahoře. bliká jenom 13 což je PA senzor, který nemám, a delší dobu jsem bez něj normálně jezdil..
tak podezření padlo na palivovou soustavu, protože fakt neívm čím jiným, snad krom rozdělovače, by to mohlo být. když jsme odpojili přepad z palivové lišty a natlakovali tak z toho valil benzín, což nevím jestli by měl. když jsme tu hadičku přiškrtili, tak do válců asi pustil plný tlak a svíce byly komplet mokré. jinak jakoby to co natlakuje, zase pusil vratkou do nádrže. jinak si nedokážu vysvětlit proč, když je všechno připojené jsou svíce většinou sluché. sem tam byla jedna.
tak jsme odmontovali ten ventyl, který to propouští. chtěli jsme ho prohodit z dvoubodu, ale tam je asi o cm menší .. fungují v podstatě stejně, tka usuzuje že i ten ze 4bodu bude funkční.
už fakt nevím. na rozdělovači jsou na cívkách odpory správné.
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 15:25   Citovat
CodyG napsal:
až vzlítneš?? HaHaaa
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 16:32   Citovat
sablos napsal:
ne voe, nemel by spravnou kompresi, treba vyfoukly tesneni
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 7:47   Citovat
up? nějaké nápady Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 7:51   Citovat
svíce házejí jiskru ?
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 7:56   Citovat
jo hází
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 7:59   Citovat
jestliže chceš vyzkoušet regulátor tlaku ,tak odtokovou hadici trochu přiškrť,zkontroluj si nastavení rozvodů jestli ti nepřeskočili,jestli ti svíce hází...
když sundáš celou lištu tak vstřiky vyzkoušíš...jen je musíš držet v liště prstama,měli by vystřikovat rovnoměrné krásné kornoutky
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 8:09   Citovat
top škrcení jsme zkoušeli, jak jsme psal výše. rozvody jsme kontrolovali a všechno je tak jak má být.
no my ty vstřiky zkoušeli, tak že se přiipojili jakoby natrvdo na napětí, tak klikali a vystřikovali zbytky benzínu, takže by měli jet. a určo jedou, když uškrtíme hadici té vrátky, tak je motor plný benálu.
wisastar je teď offline  wisastar
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 8:35   Citovat
CodyG napsal:
To dela me, co to znamena? spatny tlaky?
Příspěvky: 517 H+ body: 0 1990 Legend
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 8:46   Citovat
wisastar napsal:
Prosím špatné tlaky řeště jinde
ajdus je teď offline  ajdus
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 9:33   Citovat
mozno blba otazka, ale skusal si startovat aj s plynom?
Příspěvky: 164 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 9:34   Citovat
jo zkoušel, beze změny.. wc
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 9:49   Citovat
fungl svíčky a start s plným plynem
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 9:59   Citovat
svíce mají 1000km, zkoušel jsem staré co měli 10tkm. s plynem jsme to zkoušli taky.
nemůže být třeba vadný rozdělovat že by dával slabé jiskry?
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 10:13   Citovat
vojt4s napsal:
a udělals to tak žes našrouboval nový svíčky a dal plnej a zastartoval ?
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 10:21   Citovat
ne to jsem neudělal, v neděli se zrovna nedají koupit svíčky. zatím se mi nechce dávat 500 za svíce Smutný
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 11:03   Citovat
vojt4s napsal:
taky sem tam mel skoro novy svicky a jenom skytal jeden valec. pak sem koupil origo co tam maj byt a chytlo to na prevaleni
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 11:30   Citovat
mam ty co tak patří obě sady
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 12:23   Citovat
vojt4s napsal:
jj tamty taky byli origo, i kdyz sem je vyndal tak byli cisty a v poho..... ale uz sem fakt nevedel co s tim tak sem koupil civku a nic, pak kabely a nic. pak svicky a vrrrrmmmm Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 12:27   Citovat
no já měl normálni NGK, pak jak jsem dělal swap, tak jsem dal Iridiové NGK a všechno jelo v pohodě. a teď po 2 měsících toto.
kabely to samé
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 12:38   Citovat
pokud ten motor utopíte a po výměně svíček nestarujete na full plyn tak je většinou utopíte zas .u nás na benzině maj brisky za kilo
[ Čas: 0.1766s ][ Dotazy: 145 (0.0155s) ][ GZIP on - Debug on ]
