Cukání v motoru D15b2 když je zahřatý!!
krasnyja je teď offline  krasnyja
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 11:13   Citovat
Ahoj, mám takovej problem uz koukal jsem na foru jestli tu neni neco podobnyho ale bohuzel Smutný .. (mam to naopak nez se to tu uz resilo) Mam motor C5g D15b2 a takovej problem ze kdyz mam motor studenej a jedu a zahriva se tak vse je zatim ok!(jede pekne) ale po te co raficka teploty zacne byt na sve normalni poloze (motor zahraty)-- pak zacne v nizkych otackach cukat a i ve (2500ot.-3000 a víc) a drobet ji trva nez se rozhejbe !..a to ji moc nehonim Smutný jakoby tam nesel chvilema benzin...mi prijde... nevite co stim ? Cooo??? ? Cooo??? ? (uz jsem slysel ze by to mohl byt benzinovej filtr) ale pro jistotu se chci poradit diky moc za rady Úsměv Úsměv je to dobrý
Příspěvky: 52 H+ body: 0 1999 Civic
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 11:23   Citovat
Lambda sonda .... jakou tam máš ?
Problém by mohl být v řízení paliva ... pokud je motor studený, jde ti tam bohatší směs (sytič) a je možné, že až se zahřeje a ECU přepne na normál, tak je ta směs málo bohatá. Tohle právě řídí lambda sonda.
Další možnost je rozdělovač a jeho známá závislost na teplotě
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 11:35   Citovat
u D15B2 je tento jev v menší míře celkem standartní ... poruchu to neukazuje a někdy se to zlepší po výměně vstřiků, jindy klapky a nebo celého sání, ale z mých zkušeností to nikdy úplně nezmizí
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 11:49   Citovat
Daver napsal:
na tu Lambda sondu se mrknu ... jeste nevim jakou tam.. nekoukal jsem
CodyG je teď offline  CodyG
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 14:27   Citovat
Rom. napsal:
b2 nema "vstriky"
Příspěvky: 113 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 14:36   Citovat
CodyG napsal:
b2 nema "vstriky"
Od kdy? to mi hlava nebere D13B2 má podtlakové karburátory, ale D15B2 má dvoubodové vstřikování... Aspoň tedy na Rity sedanu je PGMFI...
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 14:45   Citovat
je to tak jak píše hellborn. OK
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 22:11   Citovat
pro me opravdovy vstrik je v hlave, tydle dvoubody jsou porad lepsi karburatory
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 22:14   Citovat
CodyG napsal:
ale vstrik ma, jsou tam normalne trysky
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 22:29   Citovat
nezajem Úsměv to neni proste vstrikovani
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 22:49   Citovat
CodyG napsal:
potom podle tebe nemá žádná benz. Honda vstřikování ...
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 23:16   Citovat
to vis, ze ma
jeden valec ... jeden vstrik
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 23:29   Citovat
CodyG napsal:
to vis, ze ma
Ale ne v hlavě !!!
R4ZoR je teď offline  R4ZoR
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 6:35   Citovat
Ahoj hádáte s etady pekně no...ale zajimalo by me jestli mi někdo poradí taky mi to škube ale bohužel i za studena ale jen do 2000 otaček....jak ji šlapu tak jede jak cip....kazdopadne se mi rozsvitila za jidy kontrolka s diagnostikou chyba cislo 17. spatný čidlo na mereni rychlosti ci jeho vedeni...pak sem to chcipl a uz se to neobevilo tak kde to cidlo najdu ...a nemuze to skubani byt tím?nebo vstřiky?svičky?kabely?nevím Smutný
Příspěvky: 115 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 9:15   Citovat
R4ZoR napsal:
klasická rada, podívej se do manuálu, zkus to zkontrolovat podle návodu co tam bude.
chybové kody jsou i ve faq
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 9:44   Citovat
Rom. napsal:
Ale ne v hlavě !!!
a kde prosim te? v prevodovce? HaHaaa
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 9:50   Citovat
CodyG napsal:
to vis, ze ma
Co je tohle z blbost? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 9:51   Citovat
CodyG napsal:
se koukni a uvidíš wokurko HaHaaa
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 9:53   Citovat
CodyG napsal:
Tak to valím bulvy ty asi nemáš Hondu, viď .... v sacím potrubí ...
a zásadní rozdíl mezi vstřikem a karburátorem ti mám taky popsat ???
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 10:09  Naposledy upravil CodyG dne 8.4.2009 , 10:12, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Rom. napsal:
saci potrubi ti prijde jako hlava motoru? me teda ne
dokud jsou "vstriky" v sani, tak to neni "pravoplatne" vstrikovani
a ty rozdily klidne napis, dokonce si sam odpovis Hihi
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 10:12   Citovat
CodyG napsal:
TAK PROČ TO PÍŠEŠ ???
CodyG napsal:
Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 10:13   Citovat
CodyG napsal:
ty si fakt wokurka pořádnej výtlem založ si novej nick takhle už tady všem budeš leda pro smích
k tématu ten filtr si vyměnil?
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 10:15   Citovat
proste tesne pred ventil, ne na zacatku sani, kde se deli na dva valce, pak je to jen porad lepsi karbec
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 10:20  Naposledy upravil CodyG dne 8.4.2009 , 10:26, celkově upraveno 1 krát. Citovat
nevim, co mate za motory, ale podle toho jak si to tu branite, tak asi tento dvou bod, pro zajimavost ten mam taky a vstrikovanim bych to nenazval, to je proste houno, proto si sem tam nekdo, toto vyhodi a da si 4-bod
2 posero: krom nadavek jsem tu od tebe neslysel jediny fakt
myslis, ze kdyz mu motor necuka za studena (kdyz je vyuzito mnohem vice paliva. nez pri teplem motoru) a az teprve kdyz je zahraty, ze to bude opravdu palivovy filtr?
a pokud jde o vzduchovy... kontrola
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 10:24   Citovat
bože to jsou slinty
oboje vstřikuje do sání , to že se ti to nelíbí na to m nic nemění
zásadní rozdíl mezi karbem a vstřikem je že karb si dle správnejch dírek přisává palivo , kdežto vstřik ho pod tlakem vstřikuje . takže i b2 je vstřik . Co by asi tak bylo BMM u feldy a další vstřikovací systemy s jedním vstřikovačem -asi taky karb podle tebe
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 10:27   Citovat
bože to jsou slinty
Úsměv ANO, porad lepsi karburator
ja ty 1 a 2 body neuznavam
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 10:31   Citovat
a abych odpověděl -za studenýho motoru se vstřikuje podstaně víc paliva než by bylo třeba , ale u teplýho už je dávkování upraveno podle teploty , lambdy atd takže pokud je přicpanej filtr tak klidně může způsobovat přílišný ochuzení a tím i problémy. taky je potřeba prohlídnout všechny spoje a hadičky na sání stačí netěsnost a už to může zlobit
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 10:33   Citovat
CodyG napsal:
Jasně a člověka stvořil Bůh - vývoj neuznávám... Jinými slovy - máš akorát tak hezkou víru...
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 10:37   Citovat
CodyG napsal:
je to social edition řešení prostě . tak to hlavně nikde neříkej Velmi šťastný osobně bych si pomyslel něco jako "další renault ,co dělá chytrýho a ví lejno Mrk "
[ Čas: 0.1899s ][ Dotazy: 145 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
