Nejdú výstražné svetlá C3G/shuttle 1g
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 14:24   Citovat
Ahojte přátele
mám taký menší problém s elektrikou a keďže sa mi blíži termín STK, rád by som to dal do kopy... Velmi šťastný
Nejdú mi výstražné (núdzové) svetlá. Neviem či a kde sa v tejto generácii nachádzajú relé. Smerovky mi samostatne idú, ale tie výstražné nešli od kedy mám auto... Kontroloval som poistku, tá je o.k., taktiež ten ovládací panel na volante (páčky na smerovky, ostrekovače, svetlá) som mal zhodený a kontakty sa zdajú byť tiež o.k.
čo & kde by som mal ešte skontrolovať? Se stydím
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 16:13   Citovat
Kontroloval jsi pojistku přímo u baterky? Na plus kabelu máš ještě pojistku a ta když byla KO, tak mi nesvítily u C3G varovky.
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 7:07   Citovat
Díky za typ je to dobrý viem že tam nejaká poistka je, ale tú som veru ešte nekontroloval... to mi hlava nebere Dnes sa tak stane Je to tam.
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 8:55   Citovat
pepo crx napsal:
Ucrx 1 g což je stejný si myslim sem to měl taky pojistku Úsměv OK
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 9:06   Citovat
pepo crx napsal:
Na 99,9% tak závadu odstraníšÚsměv
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 9:48   Citovat
mám ten samej problém na C4G. Stím že když zmáčku tlačítko varovek, tak neblikají blinkry ani do prava ani do leva Smutný tlačítka jsem zkoušel asi tři...
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 10:19   Citovat
Ty jsi ale nějak překopával palubku, ne? Změř si, jestli ti vůbec do toho konektoru něco jde, případně to zkus sepnout kusem drátu.
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 10:23   Citovat
jj budu to muset rozhodit, mam pocit, že to nejde od tý doby co se dávala palubka z EE9, ale tu jsem neměnil právě já KO
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 10:39   Citovat
Ty jsi měl tlačítko varovek na sloupku řízení, ne? A teď bys ho měl mít v kapličce. A ty konektory jsou jiný, takže bych hledal příčinu tam.
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 10:52   Citovat
Minor napsal:
jestli to je na mě, tak neměl. Měnil jsem uplně stejnou palubku i z kapličkou, jen kvůli tomu že ta od tebe byla celá černá HaHaaa ale jak říkám, měnili mi ji když mi ji když opravovali auto. Pak už to myslím právě něšlo. Pojistky jsem ale kontroloval jen v kabině, v motoru ne. Podle mě ale bude někde skříplej nebo přeškubej drátek.
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 11:01   Citovat
Že máš palubku ode mě, to vímÚsměv Tak prostě vydloubni tlačítko a proměř si, co jde na ten konektor, jestli vůbec něco.
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 12:24   Citovat
Minor napsal:
Hmm, tak ja som potom ten vyvolený, lebo keď je šanca 0,01% že to nepôjde tak to je presne môj prípad... Bueee Mi to nedalo tak som teraz vybehol z práce, poistka je o.k., pokukal som aj kontakty čo tam okolo nej sú, výstražné nejdú... Ble
Keď je vyhodená smerovka tak mi ju to klasicky blokuje keď zapnem výstražák, ale výstražné nesvietia...
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 12:57   Citovat
Vezmi měřák a proměř to pro sichr před i za pojistkou. Stejně tak proměř kontakty na konektoru a zkus vývody propojit drátem. Můžeš mít zoxidovaný nebo jinak nefunkční vypínač.
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 13:05   Citovat
Jo hele já to měl pojistkou v interiéru pod volantem. ale už nevim kterou Se stydím
PříspěvekZaslal: 4.5.2009 , 21:24   Citovat
Tak závada odstránená Cool bolo to tak ako Minor predpokladal, bol ulomený kontakt na baterke pri tej poistke, spravené, všetko fachčí tak ako má je to dobrý
díky OK
Iwanhoe je teď offline  Iwanhoe
PříspěvekZaslal: 4.5.2009 , 21:28   Citovat
heh kamarad ma ten samy problem u crx1 zkousel to promerit do spinace vystražných vede 5 kabliku a ani v jednom neni proud takze mu taky skusim poradit ty pojistky v motorovem prostoru:) dik
Příspěvky: 284 H+ body: -1 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 4.5.2009 , 21:32   Citovat
no, ono je sranda že mne všetko ostatné išlo len tie výstražné nie. tá poistka je priamo na + kábli pri baterke tak nech skúsi... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.5.2009 , 21:34   Citovat
ok thx
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 4.5.2009 , 21:40   Citovat
na stk vystrazne ale nekontroluj,po me to nikdy nechteli...
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 4.5.2009 , 21:41   Citovat
po me jo, jinak musim rict, kamaradovi to taky neslo, tak si udelal dva spinace a vzdy cvakal Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.5.2009 , 21:44   Citovat
ja kdyz byl na stk tak aby nekotroloval blinkry kazdy zvlast tak zapl vystrazne coz je podle me logicky no ne?
PříspěvekZaslal: 4.5.2009 , 22:40   Citovat
Brnďa napsal:
tiež som mal plán B, že to spravím tak nejak pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 5.5.2009 , 10:22   Citovat
plán bé je jedna klema v přepínači varovek a blinkrů....systém přepnout na varovky a cvaknout k tomu jeden blinkr páčkou a šup blikaj všechny...
[ Čas: 0.2143s ][ Dotazy: 117 (0.0676s) ][ GZIP on - Debug on ]
