dotaz kontrolky
Clark je teď offline  Clark
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 20:16   Citovat
Ahoj, mám dotaz na kontrolky mazání, dobíjení, motoru a SRS.
Když přepnu klíček do polohy II, před startováním, takje jasný, že se mají všechny rozsvítit, ale mají pak zůstat svítit?
nebo mají některé zhasnout?
u mě zhasne kontrolka motoru skoro hned, po cca 4 vteřinách zhasne kontrolka SRS a kontrolky dobíjení a mazání zůstanou svítit.
Je to takhle správně? bohužel nemám teď moc možností srovnání s jinými auty, pouze s hyundaiem, a tam je to jinak.)
Příspěvky: 630 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 20:29   Citovat
jojo je to spravne Úsměv motor zhasne prvni, pak srs, a ostatni sviti, po startu zhasne zbytek
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 20:31   Citovat
no logicky -běží ti motor ? maže se když stojí ? ne Chápeš! dobíjí se baterka když stojí altík ,ne Chápeš! takže je to správně ,až se natlakuje system zhasne mazání a když začne altík dobíjet zhasne dobíjení
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 20:40   Citovat
takze system se natlakuje olejem ihned po nastartovani?sem myslel ze to trva dele nez se olej dostane na psravny tlak.
motor nebezi ale kontrolka zhasne?
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 20:48   Citovat
no tak kontrolka mazání taky zhasne až chvilku po natočení, taky u každýho auta jinak. jsou to ale desetiny sekundy. jde jen o olejový čerpadlo který se rozjede společně s rozběhnutím motoru. pak ještě nějaký setinky k úplnému mazání. třeba co jsou větší motory diesely tak tam to svítí třeba ještě 2-3vteřiny po nastartování.
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 20:50   Citovat
OK diky za objasneni
dotaz kontrolky
[ Čas: 0.0831s ][ Dotazy: 49 (0.0136s) ][ GZIP on - Debug on ]
