divné hučení po zapnutí klíčku
danis je teď offline  danis
PříspěvekZaslal: 16.10.2007 , 12:12   Citovat
mám takový problém, po zapnutí klíčku do pohot. polohy (bez nastartování) se mi ozve takové hučení, začalo to až teď, co se ochladilo
tady je popis:
auto bylo studené, celou noc stálo venku, otočím klíček do pohot.polohy a ozve se chrčení (zvuk jako vyběhaný ventilátor na II stupeň), relé sepne (cvakne), ale chrčí to dál.
Vypnu klíček (ztichne to), zapnu znovu a chrčí dál (relé cvakne),
znovu vypnout a zapnout a chrčí, ale zvuk se vypne i zároveň s cvaknutím relé (náhoda?), nastartuji a zvuk se znovu ozve, ale nevím, kdy to přestane, protože při cca 20km/hod už to pro ostatní hluk neslyším a po dojezdu domů taky neslyším.
ad palivové čerpadlo - při zahřátém motoru (30km dojezdu domů) mi pal.čerpadlo (zapnutý klíček) zabzučí a vypne (cvakne relé), ale je to jiný zvuk, než ten, který mi vadí (že by studené čerpadlo chrčelo nahlas a po zahřátí ztichlo?)
a teď co to může dělat?
ventilátor samo mám vypnutý Úsměv
btw asi je to blbost, ale není u toho motoru nějaké zahřívaní benzínu nebo něčeho?
Auto mám nově koupené a zatím do toho cpu peníze všemi směry Smutný, takže bych to rád vyřešil sám.
díky za rady
Civic 7G, motor D16V1
Příspěvky: 53 H+ body: 0 2002 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 16.10.2007 , 18:29   Citovat
tak už jsem zjistil, co to dělá, elektromotorek v pravém světle (na seřízení výšky), takže jsem to odpojil a je klid. Asi je v něm něco špatně, páč se pořád zapína a vypíná.
Jde ten el.motorek z toho světla nějak vytáhnout a je to vůbec opravitelné?
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 16.10.2007 , 18:57   Citovat
Mám taky 7G před faceliftem. Leveling světel je tam nějaký nemocný. Pravý jsem už odpojil. V převodovce toho mechanismu přeskakuje nějaké kolečko, chrastí to v tom a nedojede to do dorazu a furt to marně zkouší. Když vyndáš žárovku, tak se prstem do převodovky dostaneš. Povedlo se mi jednou v tom nějak pošťárat a chvíli to bylo funkční. Pak to začalo nanovo. Motor s převodovkou je vymontovatelný díl (a vypadá, že i rozebrat to půjde), ale hrát se mi s tím nechtělo, takže jezdím s odpojeným.
Příspěvky: 1049 H+ body: 0
[ Čas: 0.0794s ][ Dotazy: 37 (0.0230s) ][ GZIP on - Debug on ]
