Teplota motoru
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 15:42   Citovat
Jsem sám nebo máte taky problémy s teplotou motoru? V sobotu ráno jsem vyjížděl z prahy směrem na strakonice a dobříš a byla tam megální kolona až do radotína. Teplota motoru byla v pohodě (čas okolo 10h dopoledne). Zvláštní. projel jsem radotínem a jel přes další vesnice po hlavní. Pak je tam vesnice, kde je takovej krpál tak kouknu na teplotu a teplota vody skoro úplně nahoře. Naštěstí přišla rovinka a začlo to pomalu klesat. No a od tý doby při ježdění často ručička leze nahoru. Chvíli je normálně, stačí mírnej kopeček (třeba dálnice když je do kopce a teplota najednou zase vyleze. Auto mam od srpna 2008, to byly mnohem vyšší teploty a ručička nikdy nahoru nešla. Přijde mi to divný...
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 15:44   Citovat
točí se ti větrák ?
sám asi nejsi, ale mě ani přes hroznej heft v léťe co to dostává se ručička nehne přes polovinu VTEC
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 15:46   Citovat
hele přesně tohle mi to dělalo když mi fouklo těsněni pod hlavou.žere ti to vodu?jestli ne tak to možna bude termostatem.
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 16:34   Citovat
vody je dost? možná ten termostat... anebo to těsnění..
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 16:36   Citovat
těsnění pod hlavou - jakmile byla vetsi zatež tak to vvyletelo nahoru a byla spotreba vody. takze hlavne co nejrychleji opravit
Příspěvky: 855 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 16:39   Citovat
priklanim se k prepalene pojistce ventilatoru
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 16:49   Citovat
můžu mit jen dotaz? ja od ty doby co sem koupil civu(cca rok a půl) jsem neslyšel běžet větrák, tak jestli byste mi mohli nějak poradit čim by to pravděpodobně mohlo být.diky a sry za offtopic
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 16:53   Citovat
sablos napsal:
pojistka, kontakty, motůrek atd...
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 16:57   Citovat
pojistky mam ok ty sem kontroloval, no a motůrek bych snad měl náhradní, kontakty nevim, a jak to pak mam skusit jestli běži??stači ohřát auto??nebo jinak???
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 18:33   Citovat
sablos napsal:
mám tiež problém s teplotou na shuttli, aj voda mi niekde uteká, ale nemal by byť vtedy motorový olej sfarbený tým že sa tam tvorí emulzia? lebo to mi nerobí... to mi hlava nebere
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 18:40   Citovat
ale houby, vždycky u každé hondy mi lezla teplota nahoru, řešení zkontrolavat saharu a pokud funguje , vždy jsem koupil nový chladič a v pohodě, teplota mi i při vysokých vedrech nepřelezla půlku jak píše posero... Nezapoměnte, že máte starý auta a většina origo chladiče a ty jsou vysypaný a nefungují 100%.....
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 18:41   Citovat
sablos napsal:
až bude teplo ohřej to zastav otevři kapotu a dyžtak tomu ještě přidej chvíli a musí se rozjet
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 18:42   Citovat
Dutch napsal:
přesně tak OK mam novej chladič a pohoda
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 18:57   Citovat
pepo crx napsal:
nene, me to delalo a kouřilo to jak prase, pač voda šla přímo do válce tak se spalovala tak nestihla jit do oleje.
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 18:58   Citovat
Dutch napsal:
ja mam stary auto a teplota mi taky nevyleze nad půlku, ale znepokojuje mně že nejde větrák.
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 19:04   Citovat
sablos napsal:
opravdu nejde nebo nevíš?
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 19:09  Naposledy upravil sablos dne 13.4.2009 , 19:11, celkově upraveno 1 krát. Citovat
posero napsal:
co mi vařil civa s minulym motorem tak větrák nesepnul, neslyšel sem ho hučet.prostě vůbec sem ho neslyšel fungovat.
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 19:11   Citovat
u zadneho auta se me nepohybovala teplota sanad krome jedne zacpy kdyz bylo venku asi 50°C. Jinak behem jizdy sahara nespina to se vetsinou naporovym vzduchem chladilo dostatecne.
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 19:19   Citovat
větrák funguje v pohodě. Právě že naopak jede pořád. Napadl mě taky ten termostat, protože ta ručička lítá nahoru a dolu poměrně náhle. Topic jsem založil právě proto, že nikdy předtim až do soboty jsem taky neviděl, že by ručička šla nad polovinu... Na kolik tak ta oprava termostatu může vyjít?
ještě tu vodu ale pro jistotu zkontroluju. Ráno napíšu co a jak. teď už je skoro tma tak tam už nepolezu.
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 19:25   Citovat
já měl problém s teplotou,že... sem mi ručička nezvedala vůbec a když se zvedla tak jen v koloně... vyměnil jsem termočidlo a termostat a je to ok je to dobrý do 1000 korun s prací by ses měl vejít
nový termostat vyjde cca na 1000-1500 kč.
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 19:26   Citovat
sablos napsal:
na to si přišel kde ? Úsměv
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 19:31   Citovat
termostat od 300 do 500kc a jaka prace? vypustit vodu, povolit 2 sroubky na pouzdre termostatu prehodit utahnout zpatky a nalit vodu a odvzdusnit pace na pul hodiny
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 19:33   Citovat
MalTake napsal:
no dobrá nipparts za 500 řikal sem bajvoko neřikam určite 1000.
kelly.JPG, 181.95 kB
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 19:35   Citovat
super, díky... V létě pojedu na východní slovensko a neumim si představit s naloženym autem v tom vedru projet D1 aniž bych to neuvařil Úsměv Zkontroluju tu vodu a pokud bude ok, vyměnim ten termostat...
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 19:46   Citovat
nezda se mi to ze by to byl jen termostat. poradne se podivej zda ti to nehazi vodu do expanzky nebo do oleje.
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 19:48   Citovat
83427 napsal:
zkus nejdřív čidlo teploty vody stojí 100kč může ti to jen blbě ukazovat Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 19:49   Citovat
tak zkus kdys mas teplej chladic zda je pruchozi, ja to poznal tak ze nahore byl horkej a dole ledovej, byl ucpanej uz
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 19:54   Citovat
jojo urcite jak se to ohreje a zapne sahara tak sahnout na obe hadice chladice. kdyz budou horky ta kje termostat v poradku a voda cestuje
Teplota motoru
[ Čas: 0.2615s ][ Dotazy: 147 (0.0388s) ][ GZIP on - Debug on ]
