Civic špatně startuje při zahřátém motoru...
poki je teď offline  poki
PříspěvekZaslal: 14.4.2009 , 18:25   Citovat
Zdravím,
Mám problém se svým Honda Civicem (D16Z6), když je zahřátý, tak poté nechce znovu nastartovat, otáčky se drží výrazně nízko pod volnoběhem a z výfuky jde halda bílého dýmu Tak to valím bulvy .Občas se stane že nenaskočí vubec, ale jinak pokud trošku prošlápnu plyn tak se to srovná,ale ten "smrad" je šílenej. Pokud ho nechám cca hodinu být, tak nastartuje bez problému. Nevíte někdo co s tím Cooo??? Cooo??? Cooo???
Díky za jakoukoli radu.
Příspěvky: 35 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 14.4.2009 , 18:26   Citovat
s tim dýmem to je záhadný, a jakej je to dym??bilej nebo modrej??
PříspěvekZaslal: 14.4.2009 , 18:28   Citovat
co to relatko?
PříspěvekZaslal: 14.4.2009 , 18:32   Citovat
Dým je bílý a je ho šíleně moc...kámoš co stál za autem sotva dýchal Úsměv
Ted jsem našel na topic na relátko, to jsem nezkoušel... ale ten dým mě celkem zaráží.. Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 14.4.2009 , 18:35   Citovat
poki napsal:
a straci se ti vodA?
PříspěvekZaslal: 14.4.2009 , 18:36   Citovat
což to startování bude to relé, ale ten dým je horší. auto se nehřeje když je v zátahu? voda nemizí?
PříspěvekZaslal: 14.4.2009 , 18:37   Citovat
že by fouklý těsnění pod hlavou? voda se ztrácí,ale to bych řekl je trochu ruplým chladičem zespodu (vidím tam většinou kapky). Ten dým je pouze v tuto chvíli. Jindy ne.
PříspěvekZaslal: 14.4.2009 , 18:38   Citovat
asi takovejhle kouř???kouř
2 roverman: nehřeje, teplota je v pořádku...
PříspěvekZaslal: 14.4.2009 , 18:40   Citovat
sablos: jj podobny,akorat bych rekl ze pri mensich otackach...a tolik z toho nevystřelí ...
PříspěvekZaslal: 14.4.2009 , 18:43   Citovat
poki napsal:
no ja to měl fouklym tesnenim.me to delalo i pri malejch otackach, tohle sem jen natačel pro okouknuti.
takže to kouří jen za studena? nebo kdy? jako můj civic taky kouří bílo, ale jen trochu a když je studenej.
tak jestli třeba lambda, nebo něco s tím společného.
PříspěvekZaslal: 14.4.2009 , 18:48   Citovat
Roverman napsal:
Právě že to kouří jen,když startuji za "tepla". Ještě bych dodal,že mi nejspíše ve větší míře mizí olej..sice jde přes ulomenej šroub pod vanou,ale nevěřím tomu,že tolik.
PříspěvekZaslal: 14.4.2009 , 19:00   Citovat
co svíčky třeba? hondy si potrpí na udržovaný a pravidelně měněný
PříspěvekZaslal: 14.4.2009 , 19:11   Citovat
Roverman napsal:
od pátku nové, to jsem si také myslel...
Raven je teď offline  Raven
PříspěvekZaslal: 14.4.2009 , 19:16   Citovat
to startování bude na tuty relé palivového čerpadla, je na A sloupku vedle otevírání kapoty. ten kouř je horší no. to mi hlava nebere
Příspěvky: 2101 H+ body: 0 1993 Civic Vti
MikeD79 je teď offline  MikeD79
PříspěvekZaslal: 15.4.2009 , 12:41   Citovat
zdravím , mám podobný problém....mám nové svíčky a přesto i v tomto počasí to dlouho startuje jako jak kdy, někdy třeba 1-2s a někdy i 5s... což si myslím že je moc.V zimě sem musel jen s plynem, ted startuju taky s plynem a někdy chytne hned a někdy fakt po těch 5s...a to je třeba motor už zahřátej na provozní T.Můžete mi někdo poradit?Auto nečudí ani nic neutíká...jen při rozjedu mi ten motor trochu jakoby drnčí (na 1stupen a popojíždění)) při sešlápnutí plynu to mizí....??? VTEC
Příspěvky: 101 H+ body: 0 1998 Civic VTEC
[ Čas: 0.5877s ][ Dotazy: 93 (0.4645s) ][ GZIP on - Debug on ]
