Hondařova krmě aneb trocha dobrůtek na zub
PříspěvekZaslal: 18.10.2007 , 6:15  Naposledy upravil monty dne 1.12.2008 , 7:01, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Jelikož občas navštěvuji kuchyni černou a s vařečkou a kotlíkem v ní laškuji a kdož pozřel krmi mou, děl že jedlá jest, rozhodl jsem se založiti tu místo,kdež by se recepisy na pokrmy rozličné, jazýčku lahodící schraňovali a pro veškerý lid k ozkoušení byly. Kdož máte vyzkoušen pokrm chutný ,neváhejte a vložte naň recepis Velmi šťastný
Tak překlad pro ty co neumí česky:
jelikož občas zkouším experimentovat v kuchyni a kdo ochutnal ,tvrdí ,že se to dá jíst , rozhodl jsem se tu založit místo,kde by se schraňovali recepty aby byly dostupné i pro ostatní.Proto , kdo máte nějakou baštu ,neváhejte a napište sem recept.
edit: aby to šlo líp hledat : bašta,jídlo,žrádlo,žranice,snídaně,oběd,večeře,svačina,žvanec
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 18.10.2007 , 6:18   Citovat
nechces to napsat este cesky pořádnej výtlem pořádnej výtlem OK
PříspěvekZaslal: 18.10.2007 , 6:23  Naposledy upravil monty dne 18.10.2007 , 7:49, celkově upraveno 2 krát. Citovat
chléb plněný masovou směsí
Ingredience:
kulatý bochník chleba,cca 0,5kg kuřecích prs,mražená zelenina(kukuřice,mrkev ,hrášek),1cibule,plátky sýra -cihla,jeden obdélníček tavenýho sýra -apetito,1dcl víno na podlití-bílé,1dcl vody,koření -grilovací (-pokud rádi tak i nějaký pálivý -paprika,dábelský atp),sůl,olej
Maso nakrájíme na kostky cca 2cm velké,nakořeníme dle chuti osolíme a necháme odležet cca 0,5h,cibuli nasekáme na drobno,na oleji ji zpěníme a přidáme maso ,zprudka opečeme aby se zatáhlo a podlejeme vínem smíchaným s vodou (1:1)cca 2dcl, přidáme mraženou zeleninu(tak dvě polívkový lžíce) a necháme vyvařit -ochutnáme ,dosolíme(mírně víc,něco vezme chleba) dokořeníme.
Chleba skrojíme těsně pod vrškem a vydlabem-střídka se dá případně použít na zahuštění masový směsi -dno i boky vyložíme plátkovým sýrem a plníme masovou směsí cca do 1/2 ,pak vložíme tavený sýr a mraženou zeleninu(dle chuti)a doložíme masovou směsí po vrch bochníku.Otvor v bochníku zakryjeme buď seřízlým vrškem nebo zakryjeme plátky sýra. Zapečeme v troubě na 180 -cca 20min nebo až se sýr rozpustí .(já zapínám jen horní těleso aby se mírně ogriloval).
Jí se teplý , podávání dle nálady , buď vcelku sesednout kolem a pitvat vidličkami nebo rozkrájet na kusy a rozdat na talíře.
PříspěvekZaslal: 18.10.2007 , 6:24   Citovat
HonDan napsal:
je to česky pořádnej výtlem no jo nějak mě zasvrbělo básnický střevo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.10.2007 , 7:48   Citovat
Topinka se sýrem
Ingredience:
Sýr cihla cca 15dkg ,uzeninu (párek ,klobáska , salám tvrdý),česnek(může být granulovaný),cibule ,1-2 vejce ,chleba ,sůl ,olej
Sýr nastrouháme na hrubým struhadle ,uzeninu nakrájíme na kostičky,cibulku a česnek na jemno .Vše vložíme do mísy ,přidáme vajíčka , osolíme a rozmícháme .Rozpálíme na pánvi olej , vložíme chléb a lžící na něj naložíme a roztáhneme směs. Po opečení spodní strany otočíme , tady je potřeba trochu zručnosti , dvě vidličky a šup ,rychle otočit ,aby se směs nesvezla mimo.Opečeme dozlatova , no a máme hotovo , podáváme např. s plátky rajčete ,papriky.
PříspěvekZaslal: 18.10.2007 , 8:04   Citovat
Kurňa, Montíku, já ještě nesnídal... zmatenej
drone je teď offline  drone
PříspěvekZaslal: 18.10.2007 , 9:03   Citovat
haha Úsměv montiku ty jeden kuchari Úsměv se nudis a pises recepty Úsměv Rady ptaka montaka
PříspěvekZaslal: 18.10.2007 , 10:17   Citovat
nahodou je to dobrej napad, a od veci by nebylo dohodit foto trebe casem az to uvaris OK
ufo je teď offline  ufo
PříspěvekZaslal: 18.10.2007 , 10:33   Citovat
dobra stranka s receptama je: :arrow: odkaz
PříspěvekZaslal: 18.10.2007 , 10:39   Citovat
ufo napsal:
dobra stranka s receptama je: tudy odkaz
já to spíš myslel tak ,aby napsali lidi co mají kdo vyzkoušený, že jim chutnalo , ne kvantum receptů.
PříspěvekZaslal: 18.10.2007 , 10:54   Citovat
jasny, ale ja to myslel, tak, ze sem nebudu psat 4x jeden a ten samej recept na chleba s vajckem, ale jen sem tim chtel rici, ze jsou tam recepty na spoustu dobrot typu spanelsky ptacky, plneny paprikovy lusky, gulase, rybi a jiny masa, a tak... Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.10.2007 , 11:00   Citovat
to ne samozřejmě , 5x chleba ve vajíčku ne , ale tak zas předpokládám soudnost Velmi šťastný ,pokud bude rozdíl ve špetce papriky tak to sem snad znovu dávat nebudou. Ale prostě radši bych tu viděl recept ten a ten a mám ho odtamtud , udělal jsem ho takhle a bylo to OK ...
PříspěvekZaslal: 18.10.2007 , 11:05   Citovat
Já mám vyzkoušený ten chléb (doma, ne přímo od Mistra montyho),ale mňamózní! Úsměv
Igi je teď offline  Igi
PříspěvekZaslal: 18.10.2007 , 12:52   Citovat
Hovezi svickova 200g , jedna velka cibule, pepr,sul,voda, olej, protlak, kecup, zakysana smetana = super zradlo!!!
Nakrajime na jemno cibulku hodime ji na rozpaleny olej a jen do zlatova ji osmahneme.... pak pridame maso na nudlicky nakrajene. Lehce osmahnem pridame protlak, sul, pepr, trosku vody, zakysanou smetanu a kecup.
Cca 2-3 minutky nechame varit a hotovka. Podamave s ryzi papa
PříspěvekZaslal: 18.10.2007 , 19:32   Citovat
Hondí kuře na kari
Hondí kuře na kari Úsměv 450g kuřecích řízků, lžíce solamilu, kari koření na indicko, velka cibule, smetana ke šlehání, sojová omáčka a těstoviny
450g kuřecích prsních řízků nakrájíme na kostičky smícháme se lžící solamilu, kari koření po indicku promíchat v misce a pak orestovat na rozpáleném oleji, po restování přidat jednu větší cibulku nakrájenou na kostičky nechat zesklovatět, přidat sojovou omáčku podle chuti (lžíčku dvě +-) a zalejt jdnou šlahanou smetanou (250ml) michat na panvi dokud to nezhoustně Úsměv podávat s těstovinama (osvědčený mám takove ty vrtulky : o) CCa 200korun 4 porce +- doba přípravy cca 40minut zvládne i ačátečník Úsměv Technická podpora na icq 264274836 HaHaaa
PříspěvekZaslal: 18.10.2007 , 21:30   Citovat
Chléb ala crxmann, aneb svobodný si taky uvaří:
Jeden pecen chleba, pokud možno krájený, aby to bylo bez ohrožení zdravý, při porcování a používání tak primitivně složitého nástroje jakým je kudla. Přece jen, nám kteří máme rádi motory by s toho chleba asi moc nezbylo kdyby sme to v naší vrozené lenosti vzali motorovkou.
Hrudka másla ( lehce popuštěného v pokojové teplotě, není nic horšího než když dostane nůž smyk na ztuhlém másle a vy si jím poupravíte svou francouzskou manikůru, v horším případě si prodloužíte podnehtí až k lůžku. V tomto případě samozřejmě přecházíme na variantu Chléb ala crxmann mírně krvavý ( pokud se bude jednat o extrakci nehtového lůžka důkladnou, můžeme přejít na ,,pekelně krvavý,,).
vezmeme plátek chleba, a máslo jemně rozetřeme. Dáme si pečlivě záležet, aby byly vidět řádky z ostří příborového nože. Pokud jste vlastníkem nože od Horsta Fukse, který přefikne i vaší zahradní trubku použijte jej, ale nejdřív užijte protiřezné kevlarové rukavice z důvodů výše zmíněných. Umělecký dojem pak bude perfektní a za styl získáte jistě 10 bodů.
Dochutíme špetkou soli, nééé te obyčejné, ale té alpské zdravé. Krystalky soli pouštíme zhruba z výšky 30cm...pokud budete pouštět z výšky větší může dojít k částicovému urychlení a sůl změní svou iontovou strukturu a pak bude zanechávat v ústech pachut obyčejné soli.
Ejhle, v drobných oděrkách na prstech nám uvízla ta pravá alpská hovadina a začíná to pálit jak čert. V tu chvíly nás chytá amok, chleba rozmlátíme řadou úderů soustředěných na celou plochu chleba, v momentě kdy je z plátku chleba spíše palačinka pokračujeme v destrukci jeho atomových částic usilovným žmouláním v ruce. Ve chvíly kdy naším majestátem přestane cloumat prchlivost se zasmějeme, utřeme a umejeme kaši která vznikla naší chvilkovou duševní indispozicí a jdeme do meka na ,,pořádné,, žrádlo. pořádnej výtlem
Příspěvky: 8972 1996 Civic
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 18.10.2007 , 21:53   Citovat
DAVEROVY BALÍCÍ TOASTY Cool
- tmavý toastový chléb (já kupuju TESCO, je dobrej)
- pizza šunka
- uzený Eidam plátky
- rajče
- cibule
- kečup
- hořčice plnotučná
Jeden plátek toastového chleba namažte hořčicí, přiměřeně (při zacházení s nožem dbejte rad crxmanna výše), položte kolečko pizza šunky, na něj na tenká kolečka nakrájené rajče a kolečko velmi tence nakrájené cibule (počítám průměrnou velikost cibule - cca 1/2 velikosti toastového chleba), překryjte plátkem sýru a zakryjte kečupem namazaným plátkem chleba (pokud možno namazanou stranou dolů). Upečte standardním způsobem v toastovači.
Cibulka a rajče pustí krásně šťávu a vytvoří se luxusní kombinace chutí, Remy z Ratatouille by jásal :mrk:
PříspěvekZaslal: 19.10.2007 , 21:22   Citovat
...[b]PAKŮV HLEN...
pro jednu člověk:2xkrajíc chleba
1xzaralé avokádo
sůl pepř
-zralé(měkké,né rozteklé,né zašedlé)avokádo obkroužíme po pecku nožem,uchopíme do dlaní ,rozkroužíme rozevřem a vyndáme pecku.Vydlábnem až po šlupku...vydlabané dáme do misky rozmělníme lžící...drobné kousky nejsou na škodu opepříme,osolíme(gurmáni mohou dodat česnek nebo čili)v topinkovači uděláme půlky krajíců do zlatova,tak aby střed zůstal vláčný...za tepla máznem topinky tím zeleným šlemem...hodíme na talíř,,,sednem k PC a dlabem...nic není mastné,tak můžem bušit do kláves jako to teď dělám já....
PříspěvekZaslal: 20.10.2007 , 13:10   Citovat
CRXMANN napsal:
sem se konecne zas poradne zasmal pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Příspěvky: 10246 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 6:55   Citovat
snad se Roverman nebude zlobit ,zkopíruju to i sem . kdysi jsem založil tohle tema aby dobrý bašty byly na jednom místě
Roverman
citace:
Zapečené brambory po čihovicku
noumáně uvařím libovolný počet brambor i se slupkou. Líp se to pak loupe. No pak je nasekám na menší kousky, okořením nějakým dobrým kořením. dle chuti.
No nakrájím si něco masitého. Já tam nejradší dávám klobásu a nějakej libovej párek kterej osmahnu ještě před tím na pánvi, jak je to do hněda, nasypu tam libovolné množství cibule, třeba 2. A nějakou zeleninu. většinou dávám nějakou zmraženou směs. Tím mi vznikne taková masová směs. myslím že i kuřecí by tam bylo dobré. No pak už to jen nasypu do nasekaných brambor a zamíchám v pekáči. Do tého nasypu strouhaný sýr, třeba i nivu. Pak vezmu dvě vejce, rozšlehám v hrníčku společně s trochou smetany, osolím, opepřím, může být i paprika sladká, pálivá. No tím zaleju ty brambůrky, a pak už jen posypu zeshora sýrem, a nějakým kořením. Na sýr je dobré pizza koření. No rozpálím troubu na 200st a pak peču tak půl hodiny, až to bude kůrčička ze sýra hnědá díky uvaření brambor se prakticky čeká jen na to vejce.
Je to jednoduchý, vyjde to tak na 1hodinu. A hlavně si tam může každý dát co mu chutná.
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 7:10   Citovat
taktéž sososo mi doufám odpustí,že to šupnu sem
sososo
citace:
Sososovy těstoviny
Suroviny:
-1 sáček těstovin (nejlíp takový ty něco jako makarony jsou krátký a je v nich díra )
-jedny kuřecí prsíčka (nemusí to bejt zrovna prsíčka, ale pak budete muset vykošťovat)
-alespoň 2 smetany
-1 pixlu hrášku
-1 pixlu kukuřice
-1 pixlu žampionů
-sýr (buď koupit strouhanej nebo koupit cihlu a nastrouat)
-koření (vegetu)
Postup:
-Začneme vyvářet těstoviny, než se vyvaří tak nakrájíme kuřecí prsíčka na drobný cáry
v případě, že jste si koupili stehna tak obrat z kostí maso a nakrájet ho stejně
až budeme mít kuře nakrájený na malý kousky hodíme ho na pánev a restujeme..
posypeme troškou vegety restujeme dál.. otevřem si žampiony (vylejte z nich šťávu! )
a přihoďte je ke kuřeti.
Necháme restovat a jestli už jsou vyvařený těstoviny
tak je přecedíme (nepolejvat je vodou!!) jen je přecedit do mísy kam pak všechno naházíme
orestovávající se maso se žampionama posypem ještě troškou vegety a tu dáme už pryč
po chvilce přisypeme na pánvičku i hrášek a kukuřici. Chvilku to promíchávejte a klidně to můžete
i posypat troškou sýra, ale né moc. Až to bude hodně krásně bít do nosu tak celej obsah pánvičky
přisypte k těstovinám, zalijte první smetanou a míchejte, míchejte míchejte.. pak přilejte druhou smetanu
a dál a dál míchejte během míchání můžete přisypat zase trošičku sýra. Hodně sýru pak nasypte
na nabranou porci na talíři a nechte si chutnat
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 8:42   Citovat
co mate vsichni s tim chlebem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 8:42  Naposledy upravil kamol dne 1.12.2008 , 8:45, celkově upraveno 1 krát. Citovat
neni nad klasicky rizek s bramborem Velmi šťastný
ale taky jeden prihodim:
je treba se oblect nekdo treba nemusi.vzit klice od auta nasednout a jet smerem do KFC.u pokladny rict dobry den chtel bych si dat Twister premium."79kc prosim".pak uz jenom dekuji nashledanou kouř
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 8:45   Citovat
kolik jste tady založili těch témat s jídlem Tak to valím bulvy Co jsem dnes měl k vobědu, Kuchařka,... zmatenej
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 8:46   Citovat
665+1 napsal:
co treba tak snidane Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 9:59   Citovat
kamol napsal:
haf haf nebo mňau mňau ? pořádnej výtlem hele já se rád najím , pochutnám si na tom , musí to mít i určitou atmosferu a to prostě nějaký "kuře" z kfc nebo karboš z donalda nezvládne , přece když ženu pozvu na večeři tak ji nevezmu do kfc, donalda , kfc = nobl bufet to snad ne . Vezmu ji někde do restauračky kde si dáme nějakou dobrotu, posedíme , pokecáme, prostě pohoda . No páč to pak není za 79kč tak sem tam si prostě uděláme "sváteční oběd ,večeři " případně snídani Mrk doma , takže se pak recept na nějaký lepší papů hodí.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 10:13   Citovat
jelikož na vaření nemám čas, a když, tak se mi nechce Velmi šťastný, recepty asi nevyužiju. ALe tak jsem nezasmál už dlouho pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Příspěvky: 4184 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 10:31   Citovat
Kosmonautovy brambůrky
Ingredience:
brambory
máslo ( olej, rostlinný tuk )
sůl
Příprava:
Brambory očistíme, zbavíme šlupky a nakrájíme na přibližně stejně velké kousky (doporučuji menší). Lehce povaříme v osolené vodě, tak aby nebyli měkkě ani tvrdé (šalamounské, že?). Tzn. že brambory po uvaření ještě NEJSOU k jídlu. Vodu slejeme a bramobory necháme v hrnci. Na pánvi (ideálně teflonové) rozehřejeme máslo. PO zpěnění másla vložíme brambory. Občas je "proházíme", méně zruční je otočí vařečkou. Proces "smažení" trvá tak dlouho, doku nám brambory nezačnou hnědnout a uvnitř budou měkké.
K čemu se hodí?
V podstatě ke všemu. Dají se jíst i samotné. Při použití másla mají lehce máslovou chuť. Je to rychlé, levné a dobré.
Přeji dobrou chuť
PříspěvekZaslal: 22.5.2009 , 17:16   Citovat
tak co pánové už jste zkusili řízek obalit místo ve strouhance v klasickejch kukuřičnejch lupínkách....doporučuji zkusit s kuřecím masem ...klasickej trojobal
PříspěvekZaslal: 22.5.2009 , 17:24   Citovat
PAKO napsal:
Já radši v sezamových semínkách - nejen kuře,ale i sýr... Mrk
[ Čas: 0.2431s ][ Dotazy: 145 (0.0359s) ][ GZIP on - Debug on ]
