D16A8-9 smrtelné otáčky.....
Květoslávek je teď offline  Květoslávek
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 23:23   Citovat
nedá mi to se nezeptat...po shlédnutí diskuze o TommymVTECu...chtel bych do svého motoru upravenou ECU která povolí třeba 8500 rpm..otázka je jestli při OBČASNÉM vytočení na tuto hodnotu se nemůže nic vážného stát...mám seriové střeva motoru akorát odlehčený setrvák a rozvody komplet udelány 20 tis.zpátky...vím že motor už tam nemá výkon ale jedná se mi o pouze krátkodobé přetočení...díky moc za rady a postřehy
Příspěvky: 660 H+ body: 0 1995 416 GTi Wagon
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 23:24   Citovat
Takze to chapu tak, ze to chces jen kvuli tomu, abys pred kamarady zamachroval, kolik ta seriovka toci? HaHaaa
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 23:37   Citovat
ted si me odhalil:)jako planuju i neco vic ale jednotku muzu mit za dobry peniz:)jj jako je to machrovinka vice mene ale zajimalo by me kde je strop serioveho motoru....ps a kdyz se podari missshift tak aby mi pisty nevyletely ven:)
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 23:38   Citovat
tech devet by to mohlo ne? dle me. Soude del toho co sem za zivot kde videl.
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 23:40   Citovat
Květoslávek napsal:
kdyz spatne podradis, tak te zadny omezovac nezachrani.
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 23:44   Citovat
uz sem me podarilo u roztocene 3 dat zpatky 2:)ale jen chvilkove...jagy vis teda aspon priblizne kolik rpm?
2 bitkar...díky ale 9 je až moc:)?
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 0:39   Citovat
osobne nevidim duvod proc pretacet starou herku, ktera nema vykon v 6ti, natoz 8mi OK udelas to parkrat a vyletej ti pisty.. stoji to za to ze das kamarada se starym civikem na otacky ? Nápad je tu!
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
myst je teď offline  myst
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 1:55   Citovat
hou hou hou!!! tou starou herkou si snad myslel crxo?
Příspěvky: 2113 H+ body: 1 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 2:02   Citovat
mystique napsal:
prast jako uhod.. nereknu posouvat omezovac u upravenyho motoru - ucelne Chápeš! , ale u serie abych to moh protacet o 2tisice dal nez kamarad pepa? pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 2:14   Citovat
eXi_ napsal:
s tim s tebou souhlasim ale neposkvrnuj jmeno crxa !!!! nebo to nechces videt co se bude dit =)))
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 2:16   Citovat
mystique napsal:
nic proti ceru, ani proti tve osobe HaHaaa ale uznej ze to je kravina takle nicit, myslim ze docela spolehlivej motor ..
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 2:27   Citovat
eXi_ napsal:
to uznavam
a ty uznej ze mluvit o ceru jako o herce je vrchol drzosti a mel by sis za to dat facku
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 2:32   Citovat
mystique napsal:
to uznavam
ok ok urvi mi ho za to Tak to valím bulvy pardooooon teda ze jsem rekl ze cero je herka naštvanej Hihi
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 2:36   Citovat
eXi_ napsal:
to nestaci, musis jeste dodat nejaky klad abys zneutralizoval ten hnus co jsi na crx nahazel =)
neco jako ,CRX bych prirovnal ke koblize, protoze nic sladsiho uz neexistuje, =))))
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 2:39   Citovat
mystique napsal:
blbne mi klavesnice tak promin ..ze to ... nebudu prirovnavat ke koblizce kiss me
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 2:49   Citovat
a co je potom crx?nove auto pořádnej výtlem stary placaty favorit pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 2:51   Citovat
kamol napsal:
pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem ted mi malem smichem upadla drevena noha woe pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
no kazdopadne s tebou nemuzu souhlasit pac bych si vyslech jak me nema rada takze drzim hubu Bueee
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 8:08   Citovat
eXi_ napsal:
Myslím si že vylítne něco jinýho než zrovna písty Se stydím Spíš ten díl mezi klikou a pístem.Dej vyvážit kliku,kovaný ojnice,ARP štefty a pak možná 8500 nebude problém.Ale moc bych to nezkoušel na sériovým motoru.Inženýři z hondy věděli proč je omezovač tam kde je.A to ještě nemluvim o bloku a o vibracích klikovky,ventilových pružin...atd.Lepší vyladit výkon ve spodních a středních otáčkách,než to trápit někam za 9000RPM...bez radikálních úprav bloku a motoru kompletně. pořádnej výtlem
Příspěvky: 464 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 10:19   Citovat
ak sa dobre pametam, tak je to sice dohc non-vtec, ale pruzinky zdvojene nie su a hrozi, ze nestihnu pri danych otackach zavriet ventily... a netreba zabudat, ze tento motor ma bombirovane piesty, ktore trcia nad vrch bloku do spalovacej komory, takze toto riziko by som nepodcenoval.
p.s. crx je herka, technologicky je to zastarala kara aj mechanicky aj elektronicky. bohuzial, aj ked design je fajn, ostatok je smutok oproti rocnikom 92+
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 18:05   Citovat
takže krátkodobě snese 8000 rpm a víc už ne Velmi šťastný Honda ?
Vitman je teď offline  Vitman
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 19:06   Citovat
Když jsem před časem na YT hledal nějaký videa zrychlení CRX, tak je tam vytáčeli (i Civicy) k 8500 celkem běžně a vyteka tam jeden šílenec drtil až na 10,5k. Ale samozřejmně nevím jak moc "sériový" ty motory byly.
P.S. CRX je koblížek. Ale tak maximálně koňskej. pořádnej výtlem
Příspěvky: 83 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.4.2009 , 22:25   Citovat
céro je fajný autiko:)a dost OT:))))) vím že na YT takový videa sou..ale spíš sem chtel slyset jestli nekdo nemá zkušenost s upravenou D16 (myšleno na vyšší otáčky-zkátka jestli se to nekomu uz nepotkalo př 8k rpm) Velmi šťastný
OKMAS je teď offline  OKMAS
PříspěvekZaslal: 23.4.2009 , 8:03   Citovat
čauwes! na tohle téma bych se zkusil zeptat Wildy CRX, kupoval jsem od něj CRXko který měl na závody do vrchu. motor byl trošku poladěněj a točil 10tis. když jsem to kupoval, tak byl motor serie (si ty řemenice, vačky a ostatní bejklárny nechal Smutný ) až na sani, vyfuk a leštěný kanálky (myslim teda) noo a točil furt 10 v pohodě (teda myslim že 10 bo je tam otáčkoměr jen do 8 a pak se ručička plácala na dorazu) ale důležitý je, že výkon NEZTRÁCEL ani po 8tis, řekl bych že tak do 9tis. to frčelo moc pěkně...
Sejk09 je teď offline  Sejk09
PříspěvekZaslal: 23.4.2009 , 9:59   Citovat
vsechny crx HATEri zvu do pardubic ... abych vam mohl nakopat perdeel... crx rulez
Příspěvky: 37 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.4.2009 , 10:04   Citovat
seriový motor D16Z5 snese krátkodobě 9t ot/min
PříspěvekZaslal: 23.4.2009 , 10:34   Citovat
Něco jako "alkohol v malých dávkách neškodí v jakémkoli množství"? HaHaaa
PříspěvekZaslal: 23.4.2009 , 10:49   Citovat
Minor napsal:
jj OK Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.4.2009 , 20:49   Citovat
Sejk09 napsal:
Moc nezvi, začátkem června jedu přes Pardubice na letkovej sraz na Seč, mohl bych se stavit.. pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 9:27   Citovat
pořádnej výtlem tak vem frezu a prijed
[ Čas: 0.2093s ][ Dotazy: 141 (0.0260s) ][ GZIP on - Debug on ]
