Otackomer rada od Dobreho elektrikare
PříspěvekZaslal: 24.4.2009 , 20:49   Citovat
Trochu mimo hondu ale kdo me zna vi ze me srdce bije jen pro Hondu i kdyz pacham i jine zverstva Velmi šťastný
Motor 1,8 turbo z VW group ktery ma 4 zapalovaci civky versus klasicky otackomer ktery jde z jedne civky jalo treba skoda 120 dokaze to nekdo zprovoznit?
Mam ve sve Vitare tento motor a jedine co se mi nedari rozchodit je otackomer diky za napady
Resize of PB144275.jpg, 88.56 kB
PříspěvekZaslal: 24.4.2009 , 20:58   Citovat
no nemáš od toho schemata ? matně si vybavuju že to u mpi bylo přímo z ecu , tam to jede 2+2.jak je to u tohohle (tam do zapalovací lišty 3dráty,vždy jeden z válců pálil do výfuku)
PříspěvekZaslal: 24.4.2009 , 21:06   Citovat
schema bych mel ale jen zapojeni motor - ECU schema ECU ne. Origo otackomer je z ECU jenze kdyz dam ten signal na otackomer tak nefaka
kdyz jsem to zkusil pripojit na jednu civku tak fungoval ale jen 1/4 na volnobeh cca 200 otacek .zkusil jsem propojit signaly od civek prez diodu motor sel ale otackomer se ani nehnul stacilo spojit uz jen 2 civky v tu chvili otackomer prestal fungovat ani neukazoval tu ctvrtinu.
PříspěvekZaslal: 24.4.2009 , 21:08   Citovat
tady je zapalovaci modul par dratu do nej a 4 z nej na kazdou civku jeden pali jen kdyz ma
PříspěvekZaslal: 24.4.2009 , 21:40   Citovat
co to máš za otáčkoměr ? z tý vitary? klasicky spínanej kostrou ? a ecu je z čeho přesně
PříspěvekZaslal: 24.4.2009 , 21:45   Citovat
možná by bylo nejjednodušší překalibrovat otáčkoměr , u některejch bývá na desce poták kde to jde poladit
PříspěvekZaslal: 25.4.2009 , 6:44   Citovat
otackomer z vitary ale signal musi byt plus
ECU octavia 1,8 t
no prave elektronice rozumim jen, rele, dioda, odpor, pajka a cin Velmi šťastný Velmi šťastný Se stydím
kouknu do nej a kdyz tam pujde necim otocit tak budu kroutit VTEC Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.4.2009 , 9:06   Citovat
jen prosím nekrut tou ručičkou.... pořádnej výtlem
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 25.4.2009 , 11:10   Citovat
Pokud by si měl nějakýho známýho s osciloskopem, tak bych zkusil změřit jakej signál (kladný, záporný) a o jaký velikosti jde přesně z ECU a podle toho by se dal z tranzistorů, nebo optočlenů sestavit spínač, kterej by ti spínal správnej pól napájení ve frekvenci shodný s tou, která ti půjde z ECU.
PříspěvekZaslal: 25.4.2009 , 13:22   Citovat
skritek napsal:
ECU octavia 1,8 t
toho jsem se bál , záleží kterou přesně máš -musel bys zjistit přesně podle čísla ecu -ty novější už totiž komunikujou přes can(seriová linka) a přes jeden výstup tak běží víc signálů a pak k ecu musíš mít i přístrojovku(zase přesně k ecu , není to moc záměnný mezi typy ) která to rozkoduje a pošle na jednotlivý kontrolky a budíky. nebo někoho kdo ten kod zná a dokáže rozchodit komunikaci,ale na to bych moc nesázel.Pokud je to ještě jen výstup solo tak by to šlo jak píše Ljay- nejvíc se mi asi líbí ten optočlen.
osobně buď překalibrovat vitarovej nebo sehnat nějakej univerzál kde jde zvolit počet pulsů na otáčku a ten zabudovat místo origa (jen mechanismus a elektroniku)
PříspěvekZaslal: 25.4.2009 , 14:20   Citovat
Jj ten optočlen by byl lepší, alespoň by se tím galvanicky oddělil výstup ECU od otáčkoměru. Ještě mě napadlo, jestli by se nedalo napojit přímo na snímač otáček co je na motoru, kterej využívá ECU.
PříspěvekZaslal: 25.4.2009 , 15:41   Citovat
možna kdys to bylo spojedny vsechno do hromady přes diody tak bych ty diody zkusil otočit..
Příspěvky: 233 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 26.4.2009 , 9:23   Citovat
Tím spojení všech cívek dohromady bych to radši neřešil. Bál bych se toho že tam někde potečou parazitní proudy. Navíc když je dáš obráceně, tak ti to může jít fest do zkratu.
PříspěvekZaslal: 26.4.2009 , 13:08   Citovat
co to zkombinovat , 4 optočleny a výstupy jim spojit do jednoho -nevím teda jestli to lze,teoreticky jo ale nikdy jsem to nezkoušel
PříspěvekZaslal: 26.4.2009 , 13:31   Citovat
no koukam ze jsem zadal orisek Úsměv ale popravde vubec nevim o cem mluvite tohle jde uplne mimo me ja bych tam umel dat akorat odpor a diodu nejake optocleny apsolutne neznam takze jsem byl tam kde jsem Bueee Bueee Bueee
PříspěvekZaslal: 26.4.2009 , 13:35   Citovat
Asi by to taky šlo, ale jako čistší způsob mi příjde řešit to přes ten výstup z ECU.
PříspěvekZaslal: 26.4.2009 , 13:38   Citovat
skritek napsal:
Optočlen je fototranzistor s led diodou, který jsou uzavřený v jednom pouzdře. Když rozsvítíš ledku sepne se ti tranzistor. Používá se to v oddělovačích signálu atd.
PříspěvekZaslal: 26.4.2009 , 13:43   Citovat
LJay napsal:
to jo , ale záleží jestli je to opravdu jen zdroj pulsů a nebo už can sběrnice.
skřítku optočlen je něco jako relé ,obsahuje fototranzistor(tranzistor který sepne když ho vystavíš světlu ) a ledka , rozsvítíš ledku =tranzistor sepne tzn pokud bys ke každý cívce pridal paralelně optočlen a výstupy spojil do jednoho tak by to mělo fungovat tak že každý impuls na kterékoli cívce by znamenal impuls na výstupu pro otáčkoměr bez toho aby to zpětně nějak ovlivnilo cívku.
PříspěvekZaslal: 26.4.2009 , 19:15   Citovat
je to bez can sbernice proste ke vsemu musi jit moc dratku nestaci jedn tenkej Velmi šťastný Velmi šťastný
a zacinam rozumet elektronice Se stydím uz vim co je optoclen . kdybych tedy zapojil ke kazde civce ten optoclen tak by to mohlo fungovat ale ptoc to nefungovalo s tema diodama vzdyt to je taky tak civky se mi nehadali ale kdyz jsem spojil uz jen 2 tak otackomer prestal ukazovat.
co mam tedy rict v KONTAKTU (prodejna) ze chci koupit?
PříspěvekZaslal: 26.4.2009 , 22:51   Citovat
Ono to možná nefungovalo kvuli tomu, že diody nestíhaly frekvenci s jakou se spínaly cívky. Když si to připojil jenom z jedný cívky přes diodu, tak ti to fungovalo?
Jestli to nemá can bus, tak bych zkusil změřit co leze z toho výstupu jednotky a podle toho upravit připojení otáčkoměru (přes optočlen, nebo podobně).
Pokud to ale chceš zapojit rovnou z cívek přes optočleny, tak tady je zapojení. Optočleny jsou použitý PC817 a předřadný odpory vstupů optočlenu jsou 600 ohmů. PC817 mají maximální odběr z výstupu jen 50mA a já nevim kolik bere otáčkoměr na signálovym vstupu, tak kdyby je to náhodou usmažilo, tak to bude chtít nějaký optočleny pro vyšší zatížení, ale nejspíš by to mělo bejt OK.
Schema.jpg, 159.22 kB
PříspěvekZaslal: 27.4.2009 , 7:38   Citovat
MOOOOC dekuju zkusim koupit udelat a dam vedet jak to dopadne Velmi šťastný Velmi šťastný jo jo ja a elektronika pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 27.4.2009 , 7:43   Citovat
hele ale ověř si že ti tam ecu pouští + se mi to moc nezdá , co vím tak je to naopak , + tam pustí hlavní relé nebo klíček a ecu k tomu pak pustí kostru
[ Čas: 0.1647s ][ Dotazy: 115 (0.0117s) ][ GZIP on - Debug on ]
