Nejde mi zařadit ....
Nomi je teď offline  Nomi
PříspěvekZaslal: 19.10.2007 , 7:03   Citovat
Přivezl jsem si z DDR Preludku 3.g , jde mi hrozně špatně řadit,nejhůř 2ka . nekdy to šlo i přes zuby,spojku musim tlačit až do polahy,,,,
Jak mám postupovat abych zjistil co to je ? moc moc díky
PříspěvekZaslal: 19.10.2007 , 7:38   Citovat
no nejdřív bych šel po spojce , když se chceš rozjet a zařadíš 1 má se to snahu rozjíždět?
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 19.10.2007 , 7:39   Citovat
Zacal bych zjistenim v jakem stavu je spojka, vymenou oleje v prevodovce a najetim tak 500 km s novym olejem a pokud je spojka mrtva tak s novou spojkou. Pokud se to nezlepsi, ceka te rozbor prevodovky.
PříspěvekZaslal: 19.10.2007 , 8:52   Citovat
Jo a šlo mi dobře zařadit bez spojky. s meziplynem...........tak to asi bude spojka.
No na rozjezd musim víc přidat,a má tendenci to chcípnout
PříspěvekZaslal: 19.10.2007 , 10:56   Citovat
Zvládnu vyměnit spojku sám ? šikovnej sem Úsměv)) ale nedělal jsem to ještě,,,jaká je dostupnost a obtížnost
nějakej zkrácenej postup prosím,
PříspěvekZaslal: 19.10.2007 , 11:32   Citovat
zkráceně? převodovka ven, převodovka dovnitř a s tím i půl motorovýho prostoru...
v jednom se to dělá dost blbě.
PříspěvekZaslal: 19.10.2007 , 17:33   Citovat
a já to dělám motor s převodovku ven rozložit , vyměnit ,složit, motor s převodovku dovnitř Velmi šťastný pořádnej výtlem
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 19.10.2007 , 18:09   Citovat
a já to dělám do Hondy a od Hondy a za 15tis pořádnej výtlem
BOBik je teď offline  BOBik
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 7:44   Citovat
V nedeli sem normalne jel 200KM a pak zaparkoval. Dnes rano chci vyjet a sednu do auta nastartuju, chci zaradit a nic nejde zaradit jakoukoli rychlost, kdyz jako vic zatlacim tak klesaji otacky motru ale rychlost nezapadne. Nejaky napady? Pls poradte dost akutni.
Acoord 1994
Příspěvky: 92 H+ body: 0 2020 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 8:04   Citovat
BOBik napsal:
Acoord 1994
Taky bych předpokládal vadnou spojku, co kluci přede mnou
Bobíku, ty máš, na rozdíl od Nomiho už hydraulicky ovládanou spojku ... tzn. první otázka je : máš dost kapaliny v spojkové nádobce ???
Nomi: začít se učit vyndavat převodovku na P3g bych zrovna nedoporučoval, v motorovém prostoru je velmi málo místa a i pro zručného automechanika to je o dost složitější než třeba u Civica.
Jinak cena práce by byla u nás cca 2t Kč.
cabbage je teď offline  cabbage
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 8:24   Citovat
BOBik napsal:
Acoord 1994
Podle mě spojka. Měli jsme s bráchou úplně stejnej problém. Postupně začala zabírat níž a níž až přestala zabírat úplně a rychlost jsme tam už nedostali. A jak tady říkal monty, když jsme startovali s kvaltem a se spojkou tak se auto rozjíždělo - spojka už neplnila svojí funkci.
Příspěvky: 206 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 8:26   Citovat
cabbage napsal:
Ale co konkretne se spojkou?
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 8:37   Citovat
BOBik napsal:
Bylo to v servisu, zrovna nebyly prachy, tak jsme se domluvili, že v rámci úspor vymění jenom to nutný. Myslim, že nakonec dělal 2 věci (myslim, že lamelu a ložisko). Sice jsme ušetřili oproti celý sadě asi 2-3 tisíce, ale teď začíná zase zlobit. Jestli ti můžu poradit, kup celou sadu, sice dáš jednorázově o pár tisíc navíc, ale vyhneš se problémům v budoucnu. Jdi do Exedy, myslim, že za sadu dáš kolem 6tis., ale je to kvalita... OK
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 16:10   Citovat
cabbage napsal:
Problém vyřešen.
Byla prazdna nadobka na spojku. Dolito odvzdusneno a jezdi jako blazen zas Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 16:35   Citovat
BOBik napsal:
Problém vyřešen.
mno neměl by si jen dolívat a odvzdušňovat...hezky vyšlapat at teče čistá ven
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 17:51   Citovat
PAKO napsal:
No jasny odvzdusnovanim bylo mysleno natlakovat pedalem odpustit, natlakovat odpustit...
becks13 je teď offline  becks13
PříspěvekZaslal: 16.3.2018 , 21:37   Citovat
Ahoj. Po včerejším svižném průjezdu okresky mi nastal problém. Vůbec nejde zařadit zpátečka. Ostatní kvalty za jízdy i pri stání jdou normálně. Pouze pětka jde trochu hůř. Rozjet se na jednicku a pak řadit R nepomáhá.
Lanovody? Kulisa?
Honda Accord TypeR 6g, 213tkm najeto.
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.3.2018 , 22:07   Citovat
No tak jestli jsi řadil zpátečku po rozjezdu na jedničku bez zastavení (tak to z Tvého příspěvku vyplývá), tak se ani nedivím...
PříspěvekZaslal: 16.3.2018 , 22:10   Citovat
Dojel jsem. Zastavil jsem. Vyradil jsem. Chtel jsem couvat, ale kvalt jsem tam nedal. Z jednicky primo na R neradim. Nejsem prase.
PříspěvekZaslal: 16.3.2018 , 22:19   Citovat
Myslel jsem kousek popojet na jednicku. Zastavit a potom radit R.
PříspěvekZaslal: 17.3.2018 , 14:54   Citovat
podívej sa na lanovody a přepákování jak na převodovce tak u řadičky
a zkusil bych 5ku a zpátečku zařadit bez řadičky (taháním za lanovody) a nebo na převodovce (úplně bez lanovodů)
pak budeš hnedka vědět víc je to dobrý
[ Čas: 6.3211s ][ Dotazy: 115 (6.1310s) ][ GZIP on - Debug on ]
