Kontrolka chyba motoru D16A6 shuttle 4WD
Komanche je teď offline  Komanche
PříspěvekZaslal: 19.10.2007 , 9:27   Citovat
po vymene prevodovky a spojky, vse funguje jak ma, nicmene obcas se rozsviti kontrolka motoru. prijde mi ze se rozsveci pote, co jedu dele jak 10s presne 4500ot/min, je jedno na jaky prevodovy stupen. nema nekdo tuseni cim to muze byt? kdyz se rozsviti, tak auto jede porad stejne, tahne stejne, zere stejne... Cooo??? Nápad je tu! :|
Příspěvky: 70 H+ body: 0 1988 Civic Shuttle
PříspěvekZaslal: 19.10.2007 , 9:32   Citovat
no a co se zeptat ecu proč ji rozsvěcí pořádnej výtlem (udělej výpis chyb),jinak tipuju lambdu
PříspěvekZaslal: 19.10.2007 , 9:54   Citovat
jj, koukni pod kobereček u spolujezdce a spočítej blikání = číslo chyby, pak se to už nechá v manuálu dohledat.
Ryba je teď offline  Ryba
PříspěvekZaslal: 19.10.2007 , 16:25   Citovat
mám stejnej motor, stejnej problém, akorat u mě se to rozsvítí až tak po 10minutach:) Jinak ecu vyblikala lambdu, ale wste sem se ktomu nedostal to vymenit Se stydím
PříspěvekZaslal: 19.10.2007 , 18:43   Citovat
jj u mé d15b2...taktéž.....delší plynulá jízda bez manipulace s plynem a šup...svítí kontrolka ,hlásí lamdu....vypnu zapnu eletriku a pohoda...další podobná situace a ...znova....jinak lamda funguje jak má nejezdí na nouzovej režim....po výměně pohoda....
PříspěvekZaslal: 23.10.2007 , 11:12   Citovat
takze lambda jo? hmm to mam radost... ted se do toho auta nalilo celkem dost...
je nekde vypis chybovejch kodu? jpg, pdf?
PříspěvekZaslal: 23.10.2007 , 11:14   Citovat
Mrkni sem na manuály
PříspěvekZaslal: 11.11.2007 , 13:44   Citovat
nejak se to vyresilo samo... Úsměv uz to nesviti Úsměv
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 9:20   Citovat
Hi, po zahřátí a trochu při zátěži se mi vždy rozsvítí kontrolka motoru. Pokud motor chcípnu a znovu nastartuju, už se nerozsvítí i kdybych najel 1000km. Zrovna tak když se před jízdou stavim na benzínce tak tim, že už startuju ne úplně studenej motor tak se taky nerozsvítí. Občas se mi povedlo, že když jsem to trochu přišlápnul, když to nebylo ještě úplně zahřátý, že se pak nerozsvítila. U accordu 5g mam taky něco hledat pod kobercem u spolujezdce?
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 9:44   Citovat
83427 napsal:
To mi dělala na Civicu 6g 1.5 lambda po té, co jsem dal jiné svody bez katu (rozsvícení cca po 500m-1km). Po resetu ECU to bylo OK. Zkus odpojit min. na 1 minutu baterku. Pokud to bude dělat dál,tak to bude chtít vyblikat chybu - Acco 5g už nejspíš nemá kontolku na ECU,takže zkratovat servisní konektor (návod je v faq).
Sitcom je teď offline  Sitcom
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 10:34   Citovat
Mě se rozsvítí kontrolka motoru na Civicu 7G (1.6 VTEC - 81kW) přesně když fičím 160 (byť pár vteřin) po pár kilometrech méně divoké jízdy zas zhasne..
Tuším jen mi tu odkejváte špatnou Lambdu co? :-/
Příspěvky: 269 H+ body: 0 2001 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 10:46   Citovat
Sitcom napsal:
ty tam máš lambdy dvě Velmi šťastný ... nejlépe zajeď do jakéhokoliv Honda zastoupení nebo servisu ať ti to napojí na tester a budeš mít jasno OK
může to hlásit "hraniční funkce katylyzátoru"
kolik máš najeto km ?
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 10:52   Citovat
a me se rozsviti kontrolka motoru a za chvilku zhasne ze sem treba ani nestacil zastavit a kouknout, a kdyz jsem nahodou stihl tak ecu nic neblikala, ale uz sem se to i naucil ignorovat:)
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 10:55   Citovat
HonDan napsal:
to je divné, jako kdyby se ti resetovala ECU ... co projít všechny kostry ???
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 11:17   Citovat
Rom. napsal:
muzu to referovat nekomu kdo tomu rozumi no, dekuju
ja tomu rozumim ze vim kam lejt benzin a ted uz i olej, ale vim ze si to nikdo nedokazal vysvetlit
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 11:19   Citovat
a to mě právě naopak nezhasne dokud nechcípnu motor. Dokud nedojde béňo a neni třeba tankovat a tudíž chcípnout motor tak bude potvora svítit. Zkusim odpojit tu baterku a uvidim. Kdysi jsem to kvůli tomuhle prolému dal na diagnostiku a tam mi řekli, že může být vadná jedna svíčka, nebo by chtěl vyčistit rozdělovač. Vzhledem k tomu, co tu kdo píše mi to přjde fakt jako blbost.
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 23:14   Citovat
Rom. napsal:
Mám najeto jen 80 000 Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 7:49   Citovat
Sitcom napsal:
Tak to je na kat. opravdu ještě brzo ... jak jsem psal, napojit na tester OK
POG je teď offline  POG
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 7:58   Citovat
Cau lidi.Stal se mi takovy mensi problem. Vcera jsem malem utopil auto,ale tak tak jsem z toho jezera vyjel,jenze mi od te doby sviti kontrolka motoru + pri jizde se to auto cuka a ztraci otacky. Bude stacit auto nechat vysusit a nejezdit s nim nebo bude muset do servisu? Prosim poradte kouř Smutný
Příspěvky: 387 H+ body: 0 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 8:57   Citovat
Hlavně si zjisti, co ti hlásí ecu, proč svítí kontrolka. Podle toho se dá uvažovat, co dál. A obecně asi nezaškodí říct, o jaké auto jde Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 11:41   Citovat
Minor napsal:
Hlavně si zjisti, co ti hlasí ecu, proč svítí kontrolka. Podle toho se dá uvažovat, co dál. A obecně asi nezaškodí říct, o jaké auto jde Úsměv
Mám C6G 1.4 66 kW. Kde to ecu najdu prosím tě ?
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 11:44   Citovat
Od toho tu je šikovná sekce FAQ neboli ČKD (často kladené dotazy) Úsměv
Více zde
a
zde
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 17:54   Citovat
POG napsal:
/ Ecu najdes u spolujezdce u pravy nohy dole jakoby kousek u prahu smerem dopredu. pod takovym plastovym krytem
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 19:09   Citovat
Tomas Civic napsal:
Ecu jsem nasel. Je to jak hadr od PC Velmi šťastný Ted k veci. Driv me Ecu blikalo,ale ted uz nic. Jen dlouze sviti.Co to teda je? Bueee kouř
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 20:25   Citovat
POG napsal:
Jestli máš C6g, tak ti ECU nemohlo nikdy blikat ... dál prostuduj odkazy viz. Minor
PříspěvekZaslal: 8.5.2012 , 17:05   Citovat
Rom. napsal:
Ale blika. Ted uz teda kdyz nastartuju,tak zhazne,ale jamile motor zacnu vice vytacet,tak to 22x blikne.Nebude treba poradne vysusit auto? kouř
To co Minor posilal,jsem prostudoval a mozna tu koncovku Ecu nasel,ale kdyz jsem tam hodil dratek ,tak to Ecu stejne zhaslo a nic neudelalo.
PříspěvekZaslal: 8.5.2012 , 17:33   Citovat
Může ti blikat kontrolka v budících, ne ecu. Starší modely měly vyblikávací diodu přímo v ecu, takže asi tak je to myšleno.
Chybu 22 jsem v manuálu nenašel.
PříspěvekZaslal: 8.5.2012 , 18:36   Citovat
Minor napsal:
a 21 nebo 23?
PříspěvekZaslal: 8.5.2012 , 18:56   Citovat
bohužel, zkus ještě jiné číslo Úsměv
C6G chybove kody ecu.jpg, 73.97 kB
PříspěvekZaslal: 8.5.2012 , 22:22   Citovat
Minor napsal:
Tak auto normal jede na rovine,ale jakmile jede do kopce,tak jen divne bubla ve 3000+ utackach je ztraci . Nemuze byt jeste ve vyfuku atd voda? a jeste jsem si vsiml,ze mi u otacek porad sviti ikonka SRS...co to vubec je?
popripad to zkusim natocit to blikani Velmi šťastný
[ Čas: 0.2110s ][ Dotazy: 147 (0.0194s) ][ GZIP on - Debug on ]
