šotek v elektrice
cyborg je teď offline  cyborg
PříspěvekZaslal: 29.4.2009 , 9:45   Citovat
Nazdárek,
mám v elektrice šotka..spíše několik a potřeboval bych tip na někoho v praze kdo by byl schopný se na to podívat a dát dohromady.
A kdyby jste náhodou měli tip na jednotlivý problémy, tak mě zlobí tohle...
1/ někdy problikává baterka... s dobíjením apod. problém není, jen to sem tam docela dost bliká ...
2/ Když dám pravý blinkr, začnou mi blikat všechny čtyři blinkry a když zmáčknu trojuhelník tak to nedělá nic
3/ nefunguje ABS - kontrolka svítí.. Když jsem byl v PK na opravu zadních brzd na chvíli to přestalo svítit ale ABS stejně nefungovalo a po týdnu se to opět vrátilo do původního stavu... tzn kontrolka opět vesele svítí.
4/ začalo zlobit podsvětlění palubovky...někdy část vypadává... asi vadný kontakt ale nevím kde to je... (jdu zkoumat manuál Mrk )
Prostě v tom je bordel a je to čím dál horší... Smutný
Příspěvky: 83 H+ body: 0 1996 Prelude
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 29.4.2009 , 17:27   Citovat
Jak vis,ze s dobijenim neni problem?Vetsinou tohle napadny blikani znaci,ze mas omlety uhliky v alternatoru a je potreba je vymenit a doufat,ze uz neni na hrideli rotoru probrousena drazka...Jestli ti vypadava podsvetleni topeni,tak kdyz vytahnes radio a nahmatas kabelovy svazek se 2 konektory,co do panelu vedou,muzes si to jejich pohybem overit,alespon me tohle tak delalo,v tom pripade muze byt studenak uvnitr panelu topeni.Jestli jsi ale myslel budiky,muze byt vyhrata vodiva folie,pak je potreba tu medenou plosku s citem pocinovat.Problem s blinkry je nejspis bud v tlacitku nebo pacce pod volantem,oboje se da promerit ohmmetrem.U ABS by mela jit vyblikat zavada,tipoval bych to na cidlo u kola.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.4.2009 , 22:14   Citovat
diky Úsměv
1/ ok, zkusím alernátor..
2/ ohmometr..mozna bych asi i tusil co to je ale jak na to a co stim merit...sry na to sem fakt tupej tzn potrebuju nekoho kdo bude vedet jak to pouzit Úsměv
3/ uff to samy asi jako u cisla tri Úsměv navic nemam garaz kde to delat... a na parkovisti v praze pred barakem...
4/ jj vyblikat zavada to sem sem uz slysel.... ale jak to ma lama jako ja provest... ? Potreboval bych navod idealne s obrazkama a videem pro totalni beginner
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 13:30   Citovat
No zminoval jsi manual,tak bys to mel vsechno najit...A promerit tlacitko nebo packu taky neni problem,kdyz si tam najdes i elektricky schemata.Barvy dratu v konektoru jsou sice popsany anglicky a zkratkama,ale jit by to melo,ne?Najdes pozici dratu,mezi kteryma to ma spinat,odpojis konektor a uz napichujes ty spravny piny a prepinas.Na to ani neni treba ohmmetr,staci baterka se zarovkou a draty.Na ulici se nevymlouvej,ja na ni delam brzdy,elektriku a uz jsem tady doloval i motor a po nem prevodovku Úsměv.A pokud stale nechces zacit zdokonalovat svoje schopnosti,zkus poprosit Paka,Ninju anebo muzes nechat auto zase u Krejzy.Anebo si udelas vylet do Plzne pořádnej výtlem
wisastar je teď offline  wisastar
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 15:43   Citovat
taky by me zajimalo to abs. jak to vyblikat popripade nakou tu tabulku chyb.
Příspěvky: 517 H+ body: 0 1990 Legend
šotek v elektrice
[ Čas: 0.0656s ][ Dotazy: 45 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
