Přídavný voltmetr
PříspěvekZaslal: 29.4.2009 , 15:03   Citovat
Ahoj pánové,chci pořídit místo orig. sloupku sloupek se dvěma otvory na přídavné budíky a určitě chci ukazatel stavu baterie,tudíž voltmetr a nad druhým stále přemýšlím,otáčkoměr mám,takže ten nechci.Problém je,že přes elektriku jsem totální antitalent,takže jestli mi někdo může poradit se zapojením voltmetru a popřípadě poradit i druhý budík,který opravdu využiju.Díky moc!
Příspěvky: 1304 H+ body: 0 1992 Civic Vti
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 29.4.2009 , 15:17   Citovat
Klejzlik napsal:
teplota oleje a tlak oleje. u voltmetru neni nad čim koumat. kostra a napětí . pifko
PříspěvekZaslal: 29.4.2009 , 16:14   Citovat
665+1 napsal:
Tak musím přiznat,že nad tlakem a teplotou oleje jsem docela přemýšlel ale tam bude asi větší problém se zapojením.Dělal jsi to?Nebo někdo jiný?Sice bylo v plánu mít 2 budíky ale jeden navíc mě nezabije a bude to asi vypadat i líp.Zapojení řeším na 5g
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 29.4.2009 , 16:15   Citovat
koukni do FAQ, je tam návod s diskuzí
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 14:41   Citovat
Co takhle tohle..Příjdou mi dobře zpracované,přehledné a docela levné
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 14:46   Citovat
nedoporučoval bych ti ty levny. sam se je mel a ta kvalita odpovída ceně.
jestliže nechces vyhazovat prachy, koupil bych VDO nebo Sandtlery (ty bílý mám).
např.: saabtuning
zapojeni je jednoduchy. koupiš mezikus pod olej filtr, do ktereho se zasroubujou čidla. ty se ukostří a signalovej kabylek protahneš pruchodkou do kabiny k budíkum. pifko
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 15:00   Citovat
když voltmetr tak pod něj ampérmetr OK
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 15:02   Citovat
665+1 napsal:
např.: saabtuning
Díky moc OK
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 15:06   Citovat
PAKO napsal:
Nad touhle kombinací jsem uvažoval s tím,že bych měl Voltmetr,ampérmetr a tlak oleje nebo teplotu oleje
Breta.Fousek je teď offline  Breta.Fousek
PříspěvekZaslal: 1.8.2010 , 19:59   Citovat
PAKO napsal:
měl bych takovej dotaz, ale neukamenujte mě, jsem nováček.......může mi někdo vysvětlit funkci a praktické využití všech budíků, který nejsou origo v c5g (ampermetr, voltmetr a to s tim olejem)?? k čemu mi to bude, když budu vědět jakej mam tlak oleje, nebo jeho teplotu??? dik moc
Příspěvky: 96 H+ body: 0
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 1.8.2010 , 20:15  Naposledy upravil Marphy dne 1.8.2010 , 20:25, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Breta.Fousek napsal:
Voltmetr - Kontroluje stav napeti baterie (vybiti) - napr, pokud mas vykonne stereo a hrajes bez beziciho motoru
Ampermetr - Poslouzi ke kontrole nabijeni a sledovani spotreby proudu v aute
Tlak oleje - Pokud nemas dostatecny tlak oleje, nemusi dochazet k dobremu mazani vsech casti motoru, timto zjistis, jaky mas tlak a pripadne vcas odhalis zavadu
Teplota oleje - Prilis ohraty olej ztraci funkcni vlastnosti a dostatecne nemaze, timto zjistis pripadne prehrati
/Edit: Pak me jeste napada otackomer s kontrolkou razeni - kontrolka signalizuje spravny cas razeni
Tlak turba - S tim budikem sem to styku neprisel, ale uz podle nazvu hlida spravnou funkci a tlak turba - nahly pokles tlaku znamena zavadu turba (urcite to nekdo muze lip upresnit)
Teplota turba - Tohle Ti spis rekne nekdo v turbu zabehlejsi, ale nejspis to hlida teplotu plynu tlacenych turbem, aby nedoslo k prehrati turba..Teoreticky, jen co me napada
PříspěvekZaslal: 1.8.2010 , 20:19   Citovat
ty jo, dik za poučení a ted ještě co z toho je asi tak nejduležitější?? přemyšlel jsem bud 2, nebo 3 budíky....
PříspěvekZaslal: 1.8.2010 , 20:24   Citovat
PAKO napsal:
Naprostej souhlas!!! OK
Bouky je teď offline  Bouky
PříspěvekZaslal: 1.8.2010 , 20:33   Citovat
vyuziju tenhle topic - kde se da koupit ten mezikus k olejovemu filtru? -aby do nej sli nasroubovat napriklad ty cidla z webu saabtuning ?
diky
Příspěvky: 142 H+ body: 0 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 1.8.2010 , 20:34   Citovat
Musis si nejdriv upresnit, co s autem hodlas delat..
Pokud chces uzitecny budiky napr pro sprinty, nebo delsi jizdy, priklonil bych se k tlaku a teplote oleje
Pokud chces uzitecny budiky k poslechu vykonneho sterea, pak bych se priklonil k amper a voltmetru k hlidani stavu baterie
Na sprintech Ti voltmetr bude slouzit max jako zatez v aute a naopak..
PříspěvekZaslal: 2.8.2010 , 16:29   Citovat
Marphy napsal:
Pokud chces uzitecny budiky k poslechu vykonneho sterea, pak bych se priklonil k amper a voltmetru k hlidani stavu baterie a sprintech Ti voltmetr bude slouzit max jako zatez v aute a naopak..
no závodit s nim moc nechci (d13b2), je to jen daily car, takže přídavné budíky budou asi zbytečnost co.....
amatér je teď offline  amatér
PříspěvekZaslal: 16.3.2014 , 14:01   Citovat
Zdravim koupil sem voltmetr od jom po zapojeni mi ukazuje stale 8v i kdyz nastartuju tak by mel ukazovat kolem 14v zapojil sem klasicky + - pak je tam nejaky S ma se ten budik nejak kalibrovat jestly jo tak jak na to ? Diky za pomoc v navodu o nicem nepisou
Příspěvky: 201 H+ body: 0 2000 Accord
Přídavný voltmetr
[ Čas: 0.1306s ][ Dotazy: 93 (0.0125s) ][ GZIP on - Debug on ]
