LJay: Honda CRX 2G ED9 - R.I.P.
Fórum: Showroom
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 95, 96, 97  Další
  Strana 1 z 97
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 9.5.2009 , 22:08  Naposledy upravil LJay dne 23.4.2018 , 8:56, celkově upraveno 15 krát. Citovat
Původně jsem myslel, že vyvaření kasle bude poslední věcí co na céru udělám a pak půjde do světa, ale při těch 4 víkendech strávených svářením a broušením bylo dost času o tom přemýšlel a prostě ho prodat nemůžu Úsměv To auto mi přirostlo k srdci tak jako žádný jiný předtím a i když má svoje mouchy, tak na něj nedám dopustit. Takže jsem se rozhodl, že se ho postupem času pokusim uvést do co nejlepšího (originálního) stavu.
Pokud všechno půjde hladce, tak sem budu průběžně přidávat fotky toho jak postupuje práce. Prozatím nahodím něco z dřívějších oprav a úprav, aby bylo na co koukat Úsměv
Vyvaření karoserie (zatím poslední oprava)
lem 01.jpg, 245.79 kB
lem 02.jpg, 188.11 kB
lem 03.jpg, 167.89 kB
lem 04.jpg, 276.13 kB
lem 05.jpg, 218.1 kB
lem 06.jpg, 167.23 kB
lem 07.jpg, 212.27 kB
lem 08.jpg, 161.16 kB
podbeh 01.jpg, 224.05 kB
podbeh 02.jpg, 150.94 kB
práh 01.jpg, 147.63 kB
práh 02.jpg, 151.28 kB
práh 03.jpg, 151 kB
Práh 04.jpg, 281.1 kB
Dvere 01.jpg, 293.93 kB
Dvere 02.jpg, 333.57 kB
Dvere 03.jpg, 348.62 kB
Dvere 04.jpg, 270.98 kB
Bok levy.jpg, 292.66 kB
Bok pravý.jpg, 280.61 kB
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
ka8ooi je teď offline  ka8ooi
PříspěvekZaslal: 9.5.2009 , 22:19   Citovat
Super, přesně tohle jsem potřeboval.. Nedovedl jsem si představit jak se to dělá.. Úsměv
Díkys, už jsem o kousek blíž..
Jinak OK OK , bude to pěkný.
Příspěvky: 650 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 9.5.2009 , 22:30   Citovat
Nemáš za co. Bral bych to ale spíš jen informativně. Některý věci se totiž normálně dělají trochu jinak. Třeba lem blatníku se k podběhu vaří tak, že se do lemu vyvrtají v nějaké vzdálenosti od sebe díry a zkrz ně se to pak přiboduje. Já to udělal tak že sem si podbběh vuči lemu přesadil a v tom přesazení to pak celý svařil. Nechtěl sem totiž, aby mi mohla mezi ty dva plechy někudy vniknout vlhkost.
PříspěvekZaslal: 10.5.2009 , 11:12   Citovat
tedaaa LJay rozjel bomby Velmi šťastný pěkný a kdypak bude lak ? Úsměv
Příspěvky: 2872 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 10.5.2009 , 11:37   Citovat
MalTake napsal:
Lak bude snad příští tejden.
PříspěvekZaslal: 10.5.2009 , 12:47   Citovat
LJay napsal:
budeš dělat sám nebo si to necháš fouknout ?
PříspěvekZaslal: 10.5.2009 , 14:20   Citovat
MalTake napsal:
Nechám si to nalakovat. Sám bych to nedal.
md.doxa je teď offline  md.doxa
PříspěvekZaslal: 10.5.2009 , 16:41   Citovat
LJay napsal:
Tak dneska sem se konečně dostal k tomu, abych stáhnul fotky z mobilu, takže se můžu "pochlubit" tím na čem už 4 víkend dělám Úsměv
Původně sem chtěl jen vyvařit rezavej lem, ale jak sem do toho říz, tak se to rozjelo a nakonec to skončilo kompletní vyvářkou kasle Úsměv
PS: je to moje první větší sváření, takže sváry sou trochu ble, ale držej jak maj. Příšte to bude lepší Velmi šťastný
Chápu to dobře z té fotky, že jsi límeček na karoserii vyřízl a nový límeček (ND) nechal o kousek větší, přiložil ho jakoby zevnitř karoserie a přibodoval a ten "převis" tam nechal? cože cože ? Nebylo by lepší se to pokusit uřezat přesně a límeček na karoserii jakoby navázat? I kdž je to teda strašná drbačka.
Jinak to máš moc dobrý, i ty prahy OK , taky se na to už "teším", čeká mě asi to stejné u 5G zmatenej
Příspěvky: 224 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 10.5.2009 , 18:06   Citovat
md.doxa napsal:
Ne ne, takhle sem to nedělal. Lem sem ke zbytku karoserie vařil bez přesazení (viz foto) a drbačka to fakt byla Úsměv Na jednom místě se mi kvuli tomu trochu prohla kasle, protože sem tam nechal malinko větší mezeru a jak sem to dotahoval COčkem, tak se to trochu prohlo, ale nic moc strašnýho.
S tím přesazeníl sem to myslel tak, že ze spodní strany kde se k sobe boduje lem blatníku a lem podběhu sem trochu přesadil lem podběhu a v tom přesazení to celý převařil, takže se tam z venku nemůže dostat vlhkost.
01.jpg, 182.01 kB
PříspěvekZaslal: 10.5.2009 , 18:51   Citovat
Repase brzd (p. Fiegr) - Opískování, pozinkování těla. Přebroušení válečků + tvrdochrom. Komplet nové těsnění.
01.jpg, 264.58 kB
02.jpg, 253.65 kB
03.jpg, 209.6 kB
04.jpg, 267.88 kB
PříspěvekZaslal: 10.5.2009 , 18:56   Citovat
Výměna chladiče. Auto bylo ťuklé na předek a díky tomu unikala kapalina z chladiče. To jsem bohužel zjistil až potom co se přehřál motor a připekly stíráky. Chladič jsem vyměnil doma a kontrolu a přetěsnění motoru dělal p. Kuhnel od té doby naprostá spokojenost.
01.jpg, 320.2 kB
02.jpg, 300.58 kB
03.jpg, 282.25 kB
PříspěvekZaslal: 10.5.2009 , 19:01   Citovat
Výměna tlumičů. Po koupi sem taky zjistil že mám na přední nápravě prasklé péro a tlumič už nebyly taky co za mlada Úsměv tak se měnilo a snižovalo a při té příležitosti jsem udělal i generálku přední nápravy (čepy, silentbloky, kineťáky, horní ramena)
01.jpg, 283.14 kB
02.jpg, 228.7 kB
03.jpg, 281.47 kB
04.jpg, 267.41 kB
05.jpg, 300.77 kB
PříspěvekZaslal: 10.5.2009 , 19:07   Citovat
Výfuk na tom byl taky špatně, tak jsem ho i se svody vyměnil za díly od SRS. S nimy jsem, ale nebyl moc spokojený (velký vnitřní průměr ...), tak jsem asi po roce pořídil výfuk a svody od p. Doupovce a nemůžu si je vynachválit. Jediné co pak bylo třeba upravit, byla výměna lambdy za vyhřívanou, protože na nových svodech je umístěná od dost dál než ta původní a občas neměla správnou praconí teplotu.
01.jpg, 238.04 kB
02.jpg, 266.37 kB
03.jpg, 259.47 kB
PříspěvekZaslal: 10.5.2009 , 19:25   Citovat
Kvuli svodům jsem pak měnil i sání, protože originální se od nic dost hřálo. Nejdříve jsem namontoval CAI od AEM a po čase sem ho kvuli vekému zanášení zkrátil a ukončil za baterkou. Se sáním jsem měnil i kabely k svíčkám, protože ty origo už probíjely. Nyní tam jsou kabely od Moroso.
01.jpg, 279.83 kB
02.jpg, 214.74 kB
PříspěvekZaslal: 10.5.2009 , 19:29   Citovat
Při dnešním částečném sestavování interieru jsem si opravil popraskaný panel topení.
01.jpg, 275.23 kB
02.jpg, 335.66 kB
03.jpg, 297.34 kB
04.jpg, 370.77 kB
05.jpg, 218.43 kB
PříspěvekZaslal: 12.5.2009 , 20:28   Citovat
LJay napsal:
ajoo, už to vidím Úsměv tak to máš bezva. Jsem zvědavej, jak mě se bude dařit. Jinak jak koukám na ostatní fotky, tak opravuješ a upravuješ ve velkým. Moc hezkýýý, kéž by finance a čas dovolily se do toho o prázdninách taky takhle obout OK
PříspěvekZaslal: 12.5.2009 , 21:34   Citovat
Jj snažím se co peněženka a čas dovolí Úsměv Auto po koupi nebylo zrovna v prvotřídnim stavu, tak to všechno trvá trochu dýl, ale už se to konečně začíná rýsovat Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.5.2009 , 21:40   Citovat
Odlehčení zadní lavice. Až bude čas, tak příjde i přečalounit, protože čalounění už není zrovna OK.
01.jpg, 342.08 kB
02.jpg, 291.59 kB
03.jpg, 166.84 kB
Clark je teď offline  Clark
PříspěvekZaslal: 12.5.2009 , 22:08   Citovat
pekna prace OK obdivuju ze dotoho proste ty penize a svuj cas das. aspon je videt ze kdyz neco delas tak poradne .)
PS : ten spodek mas striknutej nejakym gumoasfaltem?
Příspěvky: 630 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 12.5.2009 , 22:15   Citovat
Clark napsal:
Díky, je to můj koníček, takže i když to stojí poměrně dost peněz a času, tak to dělám rád.
Spodek, prahy a zadní podběhy jsou natřené bitumenem. Přední podběhy budu natírat buď tenhle víkend, nebo až po laku, podle toho jak bude čas.
PříspěvekZaslal: 13.5.2009 , 16:36   Citovat
jeste dotaz, nechci se ptat primo p.Doupovce, vidim ze tu pises ze mas svody od nej, zajimalo by me na kolik tak vyjdou. pokud nechces sem muzes do sz.)
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 18:58   Citovat
Tak včera jsem odvezl auto na lak a teď už nezbývá nic jiného než jen čekat než se vrátí zpátky a bude se moc nastrojit. Před tím jsem, ale ještě očistil a znovu natřel podvozek a zadní podběhy bitumenem. Nedělal sem to sice tak poctivě jako Ginda, ale i tak sem si máknul Velmi šťastný
podbeh 03.jpg, 189.98 kB
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 19:04   Citovat
Ještě přihodím jednu takovou "blbůstku", kterou sem si přidělal do přístrojovky. Kontrolka potkávacích světel.
Kontrolka 01.jpg, 290.08 kB
Kontrolka 02.jpg, 181.55 kB
sagi je teď offline  sagi
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 19:24   Citovat
jsem zvedavej na lak...drzim palce...Je videt ze se snazis... OK OK OK
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 19:29   Citovat
LJay napsal:
tak to je styl panáčku je to dobrý Honda
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 19:45   Citovat
S tou kontrolkou to byla trochu drbačka, protože sem kvuli ní musel vyřezat kus světlovodičů v budíkách a při zpětný montáži budíků sem mi při utahování palivoměru podařilo utrhnout dva kontakty z cívek co sou v něm (palivoměr a ukazatel teploty nejsou uvnitř zrovna moc chytře vyřešený) takže sem je tam musel pak dopajovat asi na 4mm dlouhý zbytky co naštěstí zůstaly na cívkách.
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 21:22   Citovat
LJay napsal:
to je frajer, at se dale dari meetallll
Příspěvky: 2948 1991 Civic
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 21:24   Citovat
hmm tak tohle je to co sem chtěl udělat na svym c4g,napřed sem byl zatvrzelej,že to prostě udělam,pak sem se svez v tarze vti,přeci jen novější autíčko .... no a teď stále váham,každej říká ať to hodim po skončení technický někam ze srázu,ale furt nevim Smutný
Příspěvky: 1407 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 21:37   Citovat
jazzik napsal:
Popravdě já taky nedávno přemýšlel o tom, že půjde z domu, ale prostě se sním němůžu rozloučit, takže pokračujem dám a uvidíme kam to dotáhnu Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 21:45   Citovat
LJay napsal:
a za kolik si zatim v něm ?jestli to neni tajný,ať mam lepší rozhodování,ale když já ho prostě dát pryč nechci,ale nevim co na to moje peněženka...
Fórum: Showroom
[ Čas: 0.7074s ][ Dotazy: 147 (0.4992s) ][ GZIP on - Debug on ]
