klepanie motora
deafman je teď offline  deafman
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 18:27   Citovat
Ahoj,
mam Hondu Accord r.v.1998 uz ma najazdene 295000km (v 290000 bola robena GO motora). Teraz mi vsak zacal klepat motor. Tak to koukám! Divne je ze to roby az potom co ho zahrejem, za studena vobec neklepe. Ked mu pridam plyn tak klepanie neprestava ale zhruba okolo 1500ot akoby niekde z motora nieco zafuci. Inak auto ide, nepozorujem ze by prestalo tahat, proste len klepe. Najviac klepe prave okolo 1500ot ked pustim plyn. Rozvody by to byt nemali boli menene pri 240000km a nic ine ma nenapada.
Neviete co by to mohlo byt?
Dik za akekolvek napady. je to dobrý
Příspěvky: 13 H+ body: 0 1999 Accord
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 18:35   Citovat
může to být řemenice - original má vlisovanou gumu, která se občas vyžvejkne. ve vyšších otačkách nic.
zkus shodit řemeny z klimy, serva a altíku. jesli ti to nepřestane.
když to nebude ta hlavni na klice, zkoušel bych ostatní.
dole v motoru nic moc neni vic. klika by klepala furt mi bylo řečeno a moc bys na to nenajel. Obdobnej problem jsem řešil-řešim.
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 18:53   Citovat
a kdyz motor klepe za studena a po zahrati uz ne, tak by to mohlo byt cim?
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 19:20   Citovat
mot to me delaly ojnicni loziska
Příspěvky: 658 H+ body: 1 2004 Accord
Jugmi je teď offline  Jugmi
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 21:51   Citovat
s mladou jsem resil ted nedavno tenhle problem na jejim fiatu a byly to ventily...zkus je zkontrolvoat
Příspěvky: 79 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 22:12   Citovat
kamarad ma podobny problem mezi 2-3tis motor klepe, ale nevime proc....
Příspěvky: 1746 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 22:17   Citovat
chtělo by to se zaposlouchat a jestli to jde z pod víka nebo spíš od vany. a je to i bez kvaltu? nebo jen za jízdy?
no a zkusil bych taky ty řemeny odpojit od altíku a serva jak psal 667-1
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 22:21   Citovat
remeny to nebudou, jde to spise odspodu, takze asi spatny, nevi no...
a je jedno, jestli se jede nebo jestli je zarazeno nebo vyrazeno...
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 22:33   Citovat
david.hammer napsal:
dole je akorat klika + remenice a ta klepe furt . takže nejpravděpodobnější je řemenice. shozeny to ma za par minut a nahozeny ... nemyslel bych hned na nejhorší, protože na to jsem myslel ja Úsměv a bylo mi to řádně vysvětleno několikrat
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 22:51   Citovat
Podle me klika.. Ja to loterie takhle hadat podle popisu, ale nejvic prave bejva slyset zaklepani v nizsich otackach pri ubrani plynu a odpovida i ze je to slyset az ohraty.. Mozna ta GO ve 290 uz na ty starsi saly byla moc.. Ble
Příspěvky: 2162 H+ body: 0 2009 Accord Type-S
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 23:09   Citovat
alicante napsal:
co sem slysel kliku aspon na favoritu at samotna klika nebo pistni cep tak s ohratim se intenzita zvuku zvysuje a intenzita klepani se odviji od otacek jinak najed na kanal a poslouchej nic jinyho ti neporadim zkusim bych pro sichr skodit ty remeny a vyzkousel jestli neni ta remenice utrzena a sesteloval ventily a zkusil i predstih
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 23:15   Citovat
Doomm napsal:
Ano, mas pravdu. Ale se stoupajicima otackama taky klepani zanika ve zvuku motoru.. Nejvic se volny saly poznaji pri nahlym ubrani plynu v nizsich otackach..
PříspěvekZaslal: 12.5.2009 , 7:07   Citovat
zvuk ide od spodu motora a prejavuje sa aj za jazdy ale s narastajucimi ot mizne, uz ho prehluci zvuk motora. Este obcas prestane klepat, ked sa rozbieham.
Inak po zahriati motora nezacne hned klepat, ale az ked prvy krat spomalim a ot dam pod 1000. Este ako pise alicante najviac je to pocut prave v nizsich otackach pri ubrani plynu, vtedy sa to prejavuje najviac. Inak ked sa dobre zapocuvam, tak klepanie je pocut aj zastudena, ale velmi slabo a nevyrazne, skoro nepocutelne.
Ja len dufam, ze ta klika to nebude, sice pri GO sa zistilo ze bola trochu zprehybana, ale nasledne bola zrovnana a dalsie zbrusenie uz neprezie.
PříspěvekZaslal: 12.5.2009 , 7:58   Citovat
alicante napsal:
jo mas pravdu mu to taky kdyz na volobeh motor vytocil a pak ubral udelalo grrrrr akorat nevim jestli mel u haji ojnicni nebo hlavni lagry
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 7:14   Citovat
Tak Honda sice este nieje fit, ale to klepanie bolo zavinene na 99,9% katalyzatorom, po tom co sa zahrial a trochu pootriasal zacal klepat. Je vnom totiz uvolnena vlozka a naviac uz bol aj tak zrely na vymenu. Tak v najblizsiej dobe ho idem vymenit.
Dik vsetkym za rady přátele je to dobrý
klepanie motora
[ Čas: 0.1160s ][ Dotazy: 85 (0.0097s) ][ GZIP on - Debug on ]
