Airbag a SRS systém u C5G
PříspěvekZaslal: 12.5.2009 , 22:44   Citovat
Pánové, zkoumal jsem, jak funguje v 5civiku airbag, resp. jak je aktivovaný. Jsou tam dvě čidla zrychlení a na obrázku nebylo jasné, jestli jsou v kabině přesně za nosníkama (takže při nárazu na nosník jde energie přímo na čidlo) nebo někde jinde.
Řeším na autě, jestli není už náhodou pryč airbag, protože auto bylo ťuklé na levý roh.
SRSka na mě při startu zasvítí, zapípá a pak zhasne, jak má.
Do volantu jsem se ještě nedíval, spíš mě zajímá, jestli se dá ta SRSka nějak "přehrát", že i po vybrakovaném airbagu nic nehlásí..
Jedná se o kanadskou ESinu
PříspěvekZaslal: 12.5.2009 , 23:05   Citovat
no pokud zhasne tak je vse ok.
CodyG je teď offline  CodyG
PříspěvekZaslal: 12.5.2009 , 23:50   Citovat
Brnďa napsal:
Do volantu jsem se ještě nedíval, spíš mě zajímá, jestli se dá ta SRSka nějak "přehrát", že i po vybrakovaném airbagu, nic nehlásí..
Příspěvky: 113 H+ body: 0
Nick je teď offline  Nick
PříspěvekZaslal: 12.5.2009 , 23:52   Citovat
při tom omrkávání bacha, v airbagu je pyrotechnická slož...
Příspěvky: 210 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.5.2009 , 0:01   Citovat
Nick napsal:
Velmi šťastný semtex primo Úsměv
odpoj baterku, to bude stacit
PříspěvekZaslal: 13.5.2009 , 0:22   Citovat
CodyG napsal:
tak leda nekdo odpoji kontrolku, a nebo ji nejak oblbne, ale jednotka se neda prehrat ani vymazat chyby, musi se sehnat nova
[ Čas: 0.5356s ][ Dotazy: 49 (0.2196s) ][ GZIP on - Debug on ]
