vyčištění sání a klapky
1
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 0:54   Citovat
čím mám vyčistit klapku a sání zevnitř od oleje , popřipade vstriky? V honde za tento vykon chteji cca 2500kč tak nevim zda to dat tam a nebo to udělat sám Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 14:28   Citovat
čištič od montážní pěny ve spreji
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 16:14   Citovat
a to mam nastrikat dovnitr a pak vyplachnout jo?
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 19:02   Citovat
2500 ??? !!! ja to udelal zadarmo, teda sice ne preventivne ale pred swapem, jsem pekne oddelil klapku od saciho potrubi, klapku technickym benzinem a kratackem jemnym vycistil, a saci potrubi sem vycistil vysokotlakou vapkou doma, to slo krasne a bylo to hotovy za chvili, a ten ostrej proud vody dokonale umyl vnitrek od oleje, postupne sem cistil tlakem vsechny kanaly ze vsech stran (a ze to byl peknej nanos) ze se to vevnitr lesklo jako novy, samozrejme vstriky musis predtim vyndat aby je tlak vody neposkodil
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 19:04   Citovat
Brnďa napsal:
jde o to jak chceš čístit...na motoru nebo sundat...bud to proženeš skz spalovací prostor...nebo rozebereš a vyčistíš...
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 19:05   Citovat
hometuner napsal:
no ja se to ho nebojim, jen se pak bojim abych to spatky smontoval tak jak to ma byt Velmi šťastný zapojit tu elektriku, ty hadicky ruzny atd Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 19:18   Citovat
PAKO napsal:
asi rozeberu, aby to bylo 100% cisty
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 19:58   Citovat
Brnďa napsal:
ja si vsecko radis pisu nebo fotim ale mylsim ze to neni problem sundat, podivej se do manualu kde to vsude drzi, jen bacha ucpi si hadice kde proudi chalidic kapalina, necim je ucpi a nebo vypust chladici kapalinu ven i kdyz to by bylo asi zbytecna prace navic
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 20:06   Citovat
hometuner napsal:
no uvidim, kazdopadne to nemam davat do servisu a udelat si to sam jo? a kdys uz tak tesneni novy mezi hlavu a sani, a pod klapku Úsměv ze?
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 23:56   Citovat
Brnďa napsal:
to urcite nebude od veci kdyz uz to budes pracne cistit, pod klapku i mezi hlavu a saci potrubi jsem si vyrobil vlastni z tvdyho tlustyho papiru, sice to chtelo davku trpelivosti a vystrihavani nuzkama, ale i pres moznou kritiku odostatnich nahodou to tesni uz pres rok bez problemu
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 7:25   Citovat
ja mam doma spray na škrticí klapky, je to takovej sajrajt co sem si znárodnil v servise, tam sme čistili klapky třeba na felině 1,6 a ta byla zanesena karbonem tak sem to na to nastřikal a ten bordel začal z toho padat.ten sprej mam doma a asi taky budu čistit.
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 10:52   Citovat
sablos napsal:
a jak se jmenuje?ze bych si tim vycistil egrko to je od karbonu zadelany as as
PříspěvekZaslal: 24.6.2012 , 18:34   Citovat
Využiju tohle téma a chcise zeptat jestli se musí po vyčištění ta klapka seřídit, protože co jsem o tom čištění četl tak se musí na seřízení, ale bylo to u shade a W Se stydím. Tak mě zajímá jak je to s Hondou. Zvažuji, že to budu dělat na motoru sprejem od Wurthu, protože sundávat to celé sání bude slušný porod
PříspěvekZaslal: 24.6.2012 , 19:19   Citovat
optimas napsal:
neni potřeba, vyčistiš složíš a jezdíš. jestli chceš odpoj baterku na 5minut(reset ECU) a nech znova načist jednotku.
PříspěvekZaslal: 24.6.2012 , 20:25   Citovat
A sundává se i manifold nebo stačí jen klapka
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 10:35   Citovat
optimas napsal:
Stačí sundat tu hadici od filtru a čistit a čistit a čistit, nechat vyprchat a pak nastartovat.
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 21:00   Citovat
Čau, mám obrovskej problém, dneska jsem sundal klapku, kompletně ji vyčistil, sundal jsem map senzor, IAC ventil, zase vrátil zpátky a od tý doby mi totálně blbnou otáčky, po nastartování vyletí na 4tis. ot. pak po pár sekundách klesnou na 1000 a pak to lítá od 1000-3000 furt dokola, když odpojím konektor z IAC ventilu, tak to přestane, ale samozdřejmě ECU hlásí chybu a otáčky lítají od 1000-1500 ot. Nevíte někdo co s tím? Ty 4 tácy otáček po startu jsou šílený, obzvlášť na studenej motor Smutný Jo je to u C6G D14A4 Japan
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 21:26   Citovat
DanTe napsal:
zkus jiný ventil, tuten asi byl KO a motor to nějak schroupnul a jak jsi ho vyčistil začal dělat bordel a je to.
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 21:31   Citovat
sablos napsal:
No tos mě moc nepotěšil, tak snad miragovi z tý rozebíračky zbyla klapka s tim ventilem Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 21:58   Citovat
DanTe někde ti to saje "falešnej vzduch" buď ti nesedla klapka dobře na sání, nějaká podtlak. hadička ap.
Než budeš shánět jinou klapku, tak to překontroluj.
Ještě jedna věc mi to dělala na CRX I. špatně odvdušněný vyhřívaní klapky a IACV
Příspěvky: 6828 H+ body: 52 2015 N600
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 6:59   Citovat
Rom. napsal:
Becky říkal že jak jsem ji měl celou sundanou, tak se to zavzdušnilo, že to stačí někde pořádně protáhnout a mělo by to být ok, tak uvidím zítra tomu naložím cestou do práce a uvidíme Úsměv
EDIT: Tak po protáhnutí to dělá furt a nový poznatek z jízdy, auto na zařazenou dvojku a otáčky ve 2500 cuká jakoby se člověk neuměl rozjet a poskakuje Smutný Zkusím srovnat to sání a pořádně všechny hadičky napasovat a uvidíme co to udělá Smutný Teď mě napadlo že jsem vlastně dole u toho sání nedotáh tu sponu co stahuje sání ke klapce to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 7:23   Citovat
zkusil bych dlaní zacpat klapku, jestli nebude slyšel, zda saje někde faleš, max. ti to zdechne
nemůže být špatný o-kroužek u iacv a brát tu faleš tam?
krom hadiček zkoukni ještě konektory a vše co se sundavalo
nastavoval si znovu volnoběh?
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 7:47   Citovat
RASTA napsal:
OK díky za další radu Úsměv Volnoběh jsem nenastavoval, už jsem to dělal na druhým autě a tam to takhle bylo bez problémuů Smutný Fakt co Honda to extra problém a je jedno že to je stejnej model i motor Velmi šťastný
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 11:36   Citovat
chlapi, kdyz bych chtel sundat klapu z mnifoldu, tak musim menit to papirove tesneni? chtel bych to poradne vycistit, bo jsem to vycistil jen kam jsem dosahl a neni to ono, trochu mi kolisaji otacky i za jizdy je to divne, obcas to cukne, tak at je to cajk
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 15:37   Citovat
Přikládám video co to dělá a nový poznatek, po ucpání vrchního otvoru klapky to zdechlo, takže falešnej vzduch to nikde nejspíš nesaje Smutný
Odkaz
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 15:42   Citovat
jak to nastvane zavrel:-D ten eacv ventil si cistil?
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 15:45   Citovat
voyta napsal:
Jo to je právě všechno vyčištěný
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 15:50   Citovat
no tak to nevim, ale doufam, ze jak to vycistim, tak mi to nebude delat taky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 18:09   Citovat
Nedá se nic dělat, jsem bezmocnej, budu muset k Aldovi Smutný
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 20:18   Citovat
DanTe napsal:
třeba je to normální, třeba to ty hondy dělali když byly nový jen my to neznáme kdyz uz tam pulka veci nefunguje jak ma Úsměv
1
[ Čas: 0.2062s ][ Dotazy: 145 (0.0148s) ][ GZIP on - Debug on ]
