Nemrznouci smes?
Neph04 je teď offline  Neph04
PříspěvekZaslal: 22.10.2007 , 21:08   Citovat
Nemuzete mi poradit co dat do auta? Úsměv
Do odstrikovacu nejakej klasickej sajrat co mam do fabky, a co nalejt do chladice?
A co mam udelat s kapalinou, ktera tam je? Nevim co tam kdo predemnou nalil.. Je nejakej vypousteci ventil? Nebo se to dela jinak?
A jeste neco.. menil sem pred 4tis km olej a trosku prelil (cca 2cm nad horni rysku).. Auto jezdi, ale olej vubec nemizi Úsměv Mam si toho vsimat? Nebo pockat do dalsi vymeny? (na jare menim i s filtrem)
A co se deje, kdyz je hodne oleje? to mi hlava nebere
diky kuci Úsměv
Příspěvky: 75 H+ body: 0 1998 Civic
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 22.10.2007 , 21:17   Citovat
no s tim olejem 2 cm nad rysku jo tak to si krute prelil to si tam nalil snad o 2 litry vice ne pořádnej výtlem byt tebou tak to vypustim nekde do lahve a doleju pak az ubyde.anebo to proste vyhodit.kdyz se motor zahreje tak i olej ma svoji teplotu a roztahuje se ...nevim co presne to muze udelat ale neriskoval bych to
cultrarius je teď offline  cultrarius
PříspěvekZaslal: 22.10.2007 , 21:27   Citovat
Tolik oleje ti muze :mravenec: tesneni a tak, takze bejt tebou tak vem treba vetsi strikacku a vysaj ho pod rysku
Příspěvky: 64 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 23.10.2007 , 5:58   Citovat
voda faq , olej přelít o 2cm není trošku , odpustit Mrk
PříspěvekZaslal: 23.10.2007 , 7:56   Citovat
nebo dokup dalsi olej a dopln to az po viko pořádnej výtlem
ne radsi fakt odpust
PříspěvekZaslal: 23.10.2007 , 8:34   Citovat
je to fakt divny.. olej sem menil a dolil presne podle manualu (mozna min).. jediny vysvetleni by bylo, kdybych vypustil olej z prevodovky ale dolil do motoru pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Jdu to zkouknout Mrk Dik..
PříspěvekZaslal: 23.10.2007 , 8:37   Citovat
Neph04 napsal:
to si delas srandu pořádnej výtlem to snad ses nemohl splest a nevypustit olej z prevodovky... pořádnej výtlem to asi ne ale asi se ti nevylelo uplne vsechno to je jasne ale i tak kolik si tam dal toho oleje?
PříspěvekZaslal: 23.10.2007 , 8:50   Citovat
asi 3-3.5l vic to byt nemohlo Úsměv
auto by mi asi nenajelo 4tis bez oleje v prevodovce..zene? pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 23.10.2007 , 8:52   Citovat
faq? ale kde? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.10.2007 , 9:04   Citovat
v každý technický sekci jsou nahoře nejčastější dotazy. Je to úplně první post. Cool
PříspěvekZaslal: 23.10.2007 , 9:35   Citovat
Neph04 napsal:
no asi by neslo radit nebo to by si poznal...3.5l je malo to je tak na 4l nevim asi se nekde stala chyba:
PříspěvekZaslal: 23.10.2007 , 9:41   Citovat
kamol napsal:
ale kde? co sem odlil, tak sem spocital pres 3l + filtr..
PříspěvekZaslal: 23.10.2007 , 9:43   Citovat
Neph04 napsal:
tak to fakt netusim jako tak to fakt nevim jak se to mohlo prelit...pokud si odpustil 3 litry nalil 3 litry tak to by melo byt ok
PříspěvekZaslal: 23.10.2007 , 9:45   Citovat
PreludeZ napsal:
Aha.. sem prehlidl.. Mrk dik
btw... pokud nevim co tam predemnou kdo nalil, je lepsi provest kompletni vymenu chladici kapaliny? V postupu je vymontovani vypousteciho sroubu, vymeneni tesneni a pouziti tesniciho tmelu. Kde tohle (tmel, tesneni) muzu sehnat?
PříspěvekZaslal: 23.10.2007 , 10:06   Citovat
Neph04 napsal:
a menil si u toho oleje aji filtr olejovy?jo jinak lepsi je to cele vypustit.menil sem vodu s fastcivicem a sme se divili co tam bylo za sracku normalne hnus..sme to protahli hadici cistou vodou az ten vsechen bordel vyplavil.no a misto vypousteni na bloku motoru sme to vypustily pres hadice protoze na tom bloku byl takovy sroub ze sme nemeli na to vercajk a je to v pohode.hlavne ovzdusnit pokud tam mas ovzdusnovak..ja uz mam samoovzdusnovaci.
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 24.10.2007 , 13:03   Citovat
Neph04 napsal:
nezapomen ze nikdy nevypustis vsechen olej co tam je, takze kdyz si tam nalel predepsane mnozstvi tzn. 3,5 litru tak tam ve skutecnosti mas vic - tim padem mas i 2cm nad ryskou, takze priste je lepsi dat 3 litry a pak pomalu dolevat Mrk
Nemrznouci smes?
[ Čas: 0.1145s ][ Dotazy: 93 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
