Problém s chladici kapalinou
Shakil je teď offline  Shakil
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 20:15   Citovat
Zdravím všechny.Objevil se u mě takovy problém.Vcera pri jízde mi zniceho nic vyskocila teplota vody na maximum a praskla hadice od chladice.ta horni.Spodni byla normalni ani ne horka tak jsem dneska vyndal termostat a zatim jsem ho tam nedaval aby jsem zkusil jestli je to tim.auto v pohode ale zda se mi ze hadice z chladice a zase ta horni je natlakovana.Nemuze nekdo poradit?Diky
Příspěvky: 3 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 20:27   Citovat
A jeste jsem zapomel na to hlavni.je to civic 1.5Lsi 66kW r.v.95
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 7:37   Citovat
to že se hadice tlakují je normální , na víčku nebo v manuálu bývá hodnota přetlaku při kterým otevírá.Ale je klidně možný že fouklo těsnění pod hlavou a jde tam tlak ze válců.potřeba dolít odvzdušnit a podle toho se uvidí.
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 15:58   Citovat
Tak to jsem rad ze je to normalni.Jinak je tam jinej termostat odvzdusneno a je to uplne v pohode.Ted jeste rozvody a kompletni vymena vseho na motoru a budu spokojenej.A tak se jeste chci zeptat jestli nekdo nevi o nekom kdo dela hondy v okoli teplic,biliny a usti.potreboval bych tam udelat par veci a potreboval bych nekoho kdo to dela.tak kdyby nekdo vedel tak budu rad
bahamontes je teď offline  bahamontes
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 19:23   Citovat
Ahoj vsem, tak se mi zda, ze se mi nejak ztraci chladici kapalina. Nedavno sem dolil na max. a asi po 14 dnech, kdy sem ujel zhruba 1 tkm, uz jsem asi o 6 - 7 cm níž Smutný Kolik je tak normální ztráta chlad. kapaliny? Mam civica aerodecka 1.5. Nijak extra tomu nedavam, spis jezdim econo. Kdyztak diky za info
Příspěvky: 158 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 6:10   Citovat
já za rok dolil tak dvě deci.
[ Čas: 0.0620s ][ Dotazy: 49 (0.0061s) ][ GZIP on - Debug on ]
