Honda CRX - svítí kontrolka oleje - motor nejede
Jokerek je teď offline  Jokerek
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 15:35   Citovat
Ahoj,
Během jízdy se mi rozsvítila kontrolka oleje, motor po 3km zhasnul a šel nastartovat až po delší pauze, auto jsem vezl domů a problém se projevil znovu(pořád svítí kontrolka oleje). Olej byl měněný před 2000km , je ho tam dost - dolil jsem ,ale problém nepřestal. cože cože ? Má s tímto někdo zkušenost? Děkuji za rady.
PS: jakmile motor zhasne a pokusím se jej nastartovat , tak slyším jakoby zvuk spínacího relé ...
Příspěvky: 53 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 10:33   Citovat
tobe se rozsvitila kontrolka oleje a ty si s tim jen jeste 3km???? tak si ho asi zadrel ne?????
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 10:42   Citovat
FastCivic: pokud tam ten olej ma, tak proc by to mel zadrit?
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 10:47   Citovat
gizmi napsal:
to ze tam ma olej neznamena ze to maze. mohl se zadrit ventil v cerpadlu, popr nejakym zpusobem mohlo odejit samotne cerpadlo, nekde se dostala nejaka necistota, do nejakeho kanalu a nemel tlak oleje v okruhu atd
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 11:07   Citovat
Jel jsem s tím autem ,protože jsem si nebyl vědom toho, že by závada mohla být takového rozsahu(nevím jsetli jsou v tomto případě 3km moc...očekával jsem,že je kontrolka do jisté míry informativní a ne signál " pozor za 10m zadřeš motor " ) Tak to valím bulvy , jak říkám, oleje bylo dost. Navíc jsem nový majitel, takže nevím jak bylo zacházeno s autem předemnou . Napadlo mě, že neodpovídá tlak v mazací soustavě nebo je zanešené čidlo , které jej snímá (takhle se to údajně může projevit). Nicméně počítám i s nejhoršíma variantama , jelikož jakmile jsem auto odvezl do servisu, tak už nejde ani nastartovat (motor se točí,ale nestartuje). Další informace budu vědět až v pondělíSmutný
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 11:30   Citovat
mno kontrolka červená a tam olejnička(pro někoho přišlápnutá konev)neznamená kolik je oleje v motoru ani kvalitu ,na hladinu je kontrolka mechanická.kontrolka na palubce varuje že není dostatečný tlak mazacího média...v našem případě oilu...muže se to stát netěstností v systému ,žádným oilem,odlitým oilem odstředivou silou,ucpaným sacím košem nebo špatnou funkcí oil čerpadla...prostě není li tlak za čerpadlem rozsvítí se(pro východnější populaci-rožne se)kontrolka tlaku oilu.Tudíš pro senzor tlaku potažmo kontrolku je nezajímavé kolik(kromě ničeho)jaký ,jak starý oil v motoru je...hlídá tlak...a proč? protože systém jeli OK je konstruován tak aby všude roznesl oil.
co se stane když se rozsvítí-rožhne kontrolka? pokles tlaku buď pod hranici schopnou mazat nebo zcela žádný tlak ...v obouch případech se začne nemazaná součást hřát a zadírat materiál do materiálu...tak jako tak většinou je pozdě(opomeneme li nějaké namátkové odlití a nasátí vzduchové bubliny která je více stlačitelná nežli kapalina)
jinak červené kontrolky je varování,tvrdé varování!!!(oil,brzdy,dobíjení,chlazení)
oranžové-žluté -jsou již jako ohlášení že se něco děje ale ještě relativně nejsme v krizi
bez mazání se nenávratně ničí motorové součásti,i s pocitem že motor vypadá oK bych v tvém případě po 3km destruktivní jízdě bych motor rozebral zkontroloval a našel případně závadu proč...
že by bylo špatné jen čidlo po tom že ti motor dojel bych raději moc neuvažoval...ale můžeš začít od něj...
ps: co teplota po rozsvícení nefunkčního mazání?
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 11:43   Citovat
Děkuji za vysvětlení, teplota byla před incidentem i během něj v první 1/4 nebo 1/3(té spodní) ukazatele teploty. Ale jsem si téměř jistý, že nijak nenarůstala od údajů na které jsem jezdil před tím.
daviii je teď offline  daviii
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 12:08   Citovat
Jokerek napsal:
Olej byl měněný před 2000km.
Jaký si použil filtr a olej?
Příspěvky: 460 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 12:44   Citovat
Tohle je údaj od bývalého majitele, nevím jestli se tomu dá věřit, používal nějaký sudový olej o vizkozitě 10w40. Tohle vše se mi stalo v den,kdy jsem auto přihlašoval. Takže jsem ani nestihl měnit olej a filtr(po koupi motocyklu jsem to dělával automaticky).
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 13:42   Citovat
Jokerek napsal:
Mel bys zavolat majiteli od ktereho jsi to koupil, urcite bude vedet vic, nebo ti neco zatajil mozna. Kazdopadne je to tak jak rika PAKO, jednoduse spatne maze.
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 14:03   Citovat
KOLIK JSI NAJEL OD KOUPĚ? ono je skrytá vada a něco je bohužel jen prostě stáří a špatná udržba třeba
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 14:09   Citovat
Pako: alespon jsem i ja chytrejsi.. je to dobrý dekujuuu, mas odeme plusik.. je to dobrý
cr4sh3r je teď offline  cr4sh3r
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 14:25   Citovat
kluci co jste brali v autoškole???? kuky kuk
Příspěvky: 290 H+ body: 0
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 14:28   Citovat
sry, ale nechapu, jak nekdo muze brat na lehkou vahu kontrolku mazani... nevim jak vas, ale me to ucili, skoro vtloukali do hlavy v autoskole, ze jak to zacne svitit, tak hned vypnout motor a modlit se, nestartovat, proste je zle.
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 14:29   Citovat
Najel jsem asi 300km Smutný ...
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 14:38   Citovat
Dobře, uznávám je to moje chyba, jdu vrátit řidičák , hodím se přez plot a zapálím ... kontrolku mi tady dobře vysvětlil PAKO Tak to valím bulvy ,takže už vím . Radši bych uvítal informace ohledně možných škod a nějaké kalkulace oprav popřípadě kontakt na objednání dílů , díky.
Hanz je teď offline  Hanz
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 15:09   Citovat
Jokerek napsal:
No mně tenkrát problika kontrolka v zatáčce a hned k benzině a odstavil. Prohlídl jsem motor a spodek a hned bylo jasno,prasklý olej.filtr .Unikal mi po cestě postupně olej a myslím, že to i ukazuje únik oleje protože jakmile ti klesne nápln pod normu klesne i tlak. Úsměv
Příspěvky: 1006 H+ body: 0 1995 Accord
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 16:29   Citovat
to máš jak na semtamforech..červená halt!! HaHaaa
to hanz:..na červenou nevěřim,v točkách,který to dostává,by byla červená smrt,jasný signál hodit si mašli.. Bueee a dát motoru papa
proto mám budíky..dva dny zpátky mě zachranily..začal kolísat tlak..a problém byl v úniku od filtru.. je to dobrý
to jokerek:..sem zvedavej jak to rozdejchá D16Z5...takhle brutální sem to neměl,ale šel sem rovnou pro jinej..
holt kdo maže ten jede VTEC
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 16:47   Citovat
Tak dobře, zkusím to trochu jinak, ví někdo kolik stojí nové olejové čerpadlo? Popřípadě jestli někdo prováděl opravu přidřených,vačkových hřídelí. Kolik stojí nová pístní sada ,sady těsnění motoru ,pánve klika/ojnice ,do jaké míry je možné opravovat kliku(u motocyklů se přidřená klika už skoro brousit nedá, jak je to tady?) ? Jestli má někdo zkušenost s repasí nebo opravou motoru D16Z5 a je schopný mi sem dát nějaké konkrétní cenovky nebo věci kterým se vyvarovat, ať prosím napíše. Střílení ceny od boku a neověřené informace prosím nepsat,díky.
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 17:02   Citovat
hele, nespekuluj, dej to nekomu kdo tomu rozumi.... beztak se to musi rozebrat a pak se uvidi jak je to zly, ale vzhledem ke 300km to asi nebude dobry. U aut, co vim tak jsou nejaky vybrusy apod. veci mozny. Novy dily se ti nevyplatej, bo bys za to dal jako za motor, pravdepodobne. Takze az se to rozebere, tak se uvidi jestli bude novej motor nebo jen casti.
a ani si nenapsal jakou mas hondu a motor, bo sem to prehlid.
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 17:18   Citovat
Typ je v nadpisu a motor v mém předchozím příspěvku... chci se jen informovat, podle mě, podstata diskuzního fora , tak abych věděl na co můžu v servise kývnout a v jakém případě se podívat jinde.
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 17:29   Citovat
jen materiál na go motoru spodku se vším sakumprásk material +-10 000...nejdřív si zjisti co s tím je a pak teprve špekuluj...brousit se klika dá ...
nasaj je teď offline  nasaj
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 19:49   Citovat
cr4sh3r napsal:
zmatenej tady jenom kazdej hazi kritiku,a jen par jedincu(napr.:PAKO) umi poradit Ble Toe opravdu neco toto,sme na H-C klubu ne?a ne na H-C kritik klubu cože cože ? cože cože ? kuky kuk kuky kuk
Příspěvky: 46 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 19:58   Citovat
PAKO napsal:
pardon že offtopic Pako prosím, dělá PK i měření ovality válců, honování apod opravy bloků, nebo to někam posílá? na mém vti je nutná výměna kroužků a bylo mi doporučeno to napřed změřit, motor B16A2 najeto necelých 190tis
díky OK
jeste se zeptam takhle: ten motor behem jizdy s rozsvicenou kontrolkou mazani "neklepal" ??? Vzdyt pokud si s nim jel a motor se nemazal, a pak se zadrel tak ze se zastavil, tak musel mlátit jak hovado
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 20:02   Citovat
tak pako to vicemene potvrdil, to sem rad, ze sem to napsal dobre :)
jinak na co kyvnout a na co ne... to je proste o duvere k mechanikovi, ten koukne a vidi co je spatne. Chce to dat nekomu kdo tomu jednak rozumi a jednak neni zadnej parchant. Odkud ses? ti kdyztak nekoho doporucime.
CodyG je teď offline  CodyG
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 20:41   Citovat
cetl jsme jen prvni topic a dle meho to bude zasvihany sitko. na mam d15b2 se mi to uz stalo, takez sundat vanu, snorchl se sitkem vymontovat, rozstrihnotu nuzkama na plech, vycistit, prihnout zpet a zabodovat
Příspěvky: 113 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 1:10   Citovat
Bohužel PAKO má pravdu. Chovej se k tomu tak, jakoby byl motor přidřený. Nejsem mechanik, takže ti neřeknu konkrétní opatření, ale poraď se s někým, s tím že ten motor je přidřený. Dokud se točí, tak je to ještě pořád dobré, hlavně to nezatěžuj, žádné vysoké otáčky.
Já jsem odrovnal takhle formana. Ujel jsem asi 50 km bez oleje, pak jsem ho sice dolil a 1/2 roku jezdil, ale už se začal přidírat a za chvíli šel do kytek - zrovna jak jsem ho trochu osolil na dálnici. Oleje bylo dost, ale ten motor se prostě seknul a už s ním neotočil ani startér ! Úsměv
Pak jsem musel udělat totální generálku - jenomže na formana to je zahubičku, ne tak u Hondy.
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 1:15   Citovat
tohle sem i doufam nikdy nestane
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 8:50   Citovat
Jsem Zlínský kraj. Jinak ten motor zhasnul jak kdyby ho vypla elektrika,jel jsem v otáčkách kolem 2500na 4. rychlost, takže mě spíš táhnul "větší volnoběh" a najednou auto přestalo reagovat na plyn a zdechlo - žádný hluk, žádná zvýšená teplota. Auto jsem nikdy nezadřel, ale už jsem měl bohužel čest zadřít motocyklový motor na ojnici, tohle se stalo asi při 11-12000ot/min a byla to vcelku velka pecka. Tady právě nic,žádné cukání ani hluk....nevím,zítra se dozvím co a jak.
[ Čas: 0.1767s ][ Dotazy: 145 (0.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
