těsnění pod sání HONDATA
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 13:43   Citovat
zdravim chlapi,
máte s timhle těsněním nějaký zkušenosti ? zda-li to opravdu něco málo přidá
nějaké info tudy odkaz
Milan CTR je teď offline  Milan CTR
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 13:48   Citovat
Podle mě má tohle teflonové těsnění vliv na snížení teploty nasávaného vzduchu, což je u atmosféry důležité. Nějaký nárůst HP bych ale nečekal. Ale časem to budu na CTR taky pořizovat, ale jen kvůli již zmiňovanému snížení teploty.
Příspěvky: 71 H+ body: 0 2003 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 13:53   Citovat
o snížení teploty sání mi právě jde Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 15:04   Citovat
Kdy budes obednavat?
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 15:07   Citovat
Pokud ti jde o snížení teploty tak OK Mrk Tohle těsnění stojí okolo 2000 CZK a sežene jej ZiTec, pokud už nemáš jiný zdroj.
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 15:44   Citovat
jj zitec Honda
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 17:15   Citovat
0 od 0, nač těsnění co něco možná odizoluje když máte sání vyhřívaný vodou ,navíc při tom objemu vzduchu co tam proletí bude lepší učiněji vyřešit přívod studenýho vzduchu. akorát to vzhledem k tloušťce bude háklivější na netěsnosti.
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 17:45   Citovat
d16z5 má sání vyhřívaný vodou ? Velmi šťastný ale tak i tak by to mělo přeci ochladit,když to nebude nalepený přímo na hlavu,ne ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 21:25   Citovat
Ochladit by to mělo, nebál bych se toho a sání máš seriové předpokládám ? A další úpravy jaké ?
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 21:44   Citovat
Milan CTR napsal:
koukni do garáže Mrk
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 22:00   Citovat
Hezká CRXka Mrk Pokud ti jde jen o snížení teploty, tak bych do toho šel. A navíc Hondata není no name a asi ví co dělá.
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 0:52  Naposledy upravil Riccardo dne 17.5.2009 , 1:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
A nemá tenhle motor náhodou čidlo teploty nasávaného vzduchu ? Pokud jo, tak si myslím, že to bude mít minimální vliv.
Já sice taky bojuju s vysokou teplotou, ale na tohle bych nesázel, že mi pomůže - i když popisujou to pěkně a zní to lákavě. Kdyby to bylo tak za pětikilo, tak bych to i zkusil.
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 1:09   Citovat
hele a kdys tam to sani nedate, a nechate tam mezeru cca 3 mm tak tam bude proudit taky studeny vzduch a bude to lepsi nez s tim sanim za penize ne?
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 1:24   Citovat
MalTake napsal:
to si radci vyved odvetrani motoru bokem a jak psal monty ty predehrevy tak je odstav a mas to to samo v blede modrym
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 1:28   Citovat
Brnďa napsal:
Ojoj, to je ale černý humor Úsměv
Křidýlka jsem mouchám nertrhal a hondu s mezekou místo těsnění bych se taky nepokoušel startovat ...
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 1:32   Citovat
Riccardo napsal:
jasny, ja nemuzu spat tak placam blbosti Smutný
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 1:39   Citovat
Brnďa napsal:
Ještě jsem si četl ten popis u Hondaty. Musím říct, že tomu asi fakt rozumí, když logovali všechny hodnoty ze všech čidel a prokazatelně naměřili menší teploty od IAT senzoru. Tak nevím, to jsou ale prevíti, chtít za to 2000,-
Ale taky píšou, že to je hlavně pro upravované motory, kde jsou teploty vyšší.
jenda je teď offline  jenda
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 5:03   Citovat
kus pertinaxu, nebo jinýho podobnýho matroše - síly 3-5mm, mikrobruska a máš to hotový za odpoledne za cenu materiálu...už na šádovkách silnější pertinaxová podložka funogvala docela obstojně, protože se tolik neohřejval karbec (sání tam je vyhřejvaný přímo vejfukovým svodem, takže tam je občas až moc teplo..)...
Příspěvky: 106 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 9:28   Citovat
Brnďa napsal:
omg
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 9:31   Citovat
každopádně by to mělo pomoci,protože když se ohřívá od palice celý sání s klapkou,tak to pak ohřívá i trubku od sání,takže pokud klesne teplota sání,klesne teplota všeho až k filtru Úsměv možná by se to hodilo doplnit kapotou co má Marat na CRX Velmi šťastný
trackwhore je teď offline  trackwhore
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 1:49   Citovat
Teplota se snizi v prumeru o 10 C mozno i vice pokud se odpoji vodni hadicky od skrtici klapky.
Kdyz jsem mel H22 tak se mi zvysil vykon v celem prubehu otacek o 3-4hp.
Příspěvky: 56 H+ body: 0 2008 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 20:12   Citovat
ja to tesneni mel. sani bylo na omak porad stejne horke, vubec zadny rozdil. navic 1) pod sanim mi to prisavalo falesny vzduch a za 2) po par kilometrech kdyz se tesneni zahralo a zmeklo tak "vyklouzlo" z pod sani a zdeformovalo se. Takze vyhozeny litr... Smutný
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 20:17   Citovat
FastCivic napsal:
měl si určitě originál ?
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 20:39   Citovat
MalTake napsal:
jj
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 20:41   Citovat
hh,tak to pak jo
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 20:45   Citovat
MalTake napsal:
hh,tak to pak jo
mam to furt doma i s obalem, obal ma i ten cejch stribrny myslim to mi hlava nebere
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 20:47   Citovat
Ja mam to same ale od jine firmy - Outlaw Engineering. Ma to i Infinity na ITR, delaj vic Hond, ale presne nevim, ktere modely.. viz. jejich web.
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 20:50   Citovat
FastCivic napsal:
a opravdu si si jistý že je to origo jo ?
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 21:06   Citovat
MalTake napsal:
ma to punc a je to popsane hondatou tak co?Velmi šťastný jak jinak to mam poznat? Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 21:12   Citovat
tak sem si myslel že by to mohlo ochladit trochu sání a ono asi ne tak nevim... každopádně dělat stínění sání je asi zbytečný když se to ohřívá od klapky Úsměv
[ Čas: 0.2213s ][ Dotazy: 145 (0.0229s) ][ GZIP on - Debug on ]
