Neběhá otáčkoměr-C5G-Opraveno
Quiksilver je teď offline  Quiksilver
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 20:50  Naposledy upravil Quiksilver dne 24.5.2009 , 10:16, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Civic 5G coupe,neběží otáčkoměr,kde by mohla být chyba? Čidlo zašpiněné?Nebo drátky?Kde je kdyžtak to čidlo?Co první zkontrolovat atd....Díky
Příspěvky: 712 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 20:56   Citovat
sorry ze sa ty tu miesam aj ja do toho ale mam tiez problem s otackomerom. pri vytoceny motora do vysokych ot. a naslednom pusteny plynu zacne skakat v celom rozsahu ukazovania a potom niekedy spadne uplne dole. a zacne fungovat az ked pridam. v ,,normalnych" ot. fimunguje bezchybne
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 21:58   Citovat
Quiksilver napsal:
Zkontroluj zapalovací modul anebo zkus změřit AKU ... dlouhou dobu jsem měl špatnou a zlobilo to, od výměny za novou je klid nebo vyměnit za jiný a vyzkoušet - třeba s kamarádem. Pokud nepomůže, tak ať pomohou povolanější.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 15:42   Citovat
C5G coupe malo nejaky "seriovy" problem so studenym spojom na plosaku v budikoch, ktory sa prejavoval blbnucim otackomerom
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 19:47   Citovat
M@jk napsal:
Aha Se stydím a kde najdu zapalovací modul? Je to tam. A čim změřim AKU ?
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 20:18   Citovat
Mel jsem podobny problem na C6G a bylo to navlhle cidlo. Tam bych zacal. Najdes ho zezadu na prevodovce (horni strana smerem k interieru), predpokladam, ze na C5G to bude stejne..
Příspěvky: 2162 H+ body: 0 2009 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 20:20   Citovat
alicante napsal:
Jasný,takze vlezu pod auto,a na horni strane prevodovky ,jak to ma vypadat to čučidlo?? Se stydím
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 20:26   Citovat
Quiksilver napsal:
Jasný,takze vlezu pod auto,a na horni strane prevodovky ,jak to ma oovypadat to čučidlo?? Se stydím
Horni zadni strana.. Jak vypada? Noo .. jak byc to rekl... jako cidlo.. HaHaaa Proste tmavej konektor cca 2cm pichnutej do prevodovky..
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 20:43   Citovat
alicante napsal:
Dobry a kdyz ho najdu,tak ho vyndam,ocistim,vysusim popripade a vratim.
Cooo??? přátele
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 20:44   Citovat
Velmi šťastný to jsem zvědavej jestli ho tam najdeš Velmi šťastný tipl bych že rozkucháš tak leda snímač na tacho pořádnej výtlem 5 g bere impulsy pro otáčkoměr z modulu v rozdělovači , modrej drát ,vede na modul na kontakt z boku -směrem k cívce.
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 20:49   Citovat
aha, no jo, ja si to spletl s tacho, aha .. ono to vlastne bylo tacho, co mi tehdy neslo HaHaaa to mi hlava nebere Jsem hlava vy kouř , tak sorry, dejte mi "minus prinos" za blbou radu.. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 20:52   Citovat
alicante napsal:
Kurňa pořádnej výtlem tacho mi nastesti tachuje...
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 20:53   Citovat
Wow,slo by to trochu podrobneji??? Se stydím Jenom o trosku VTEC
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 21:33   Citovat
Quiksilver napsal:
Můžeš to udělat i na přidělaném rozdělovači na autě, ale lepší a doporučuji sundat. Odšroubuješ kryt rozdělovače asi 3 šrouby, pak z boku palec rozdělovače 1 šroub, vytáhneš jej (pokud půjde bez problémů a nebude zapečený) a pak se ti objeví čídla a kabely, ty budou mít takové hnědavé plastové kryty kotanků
Hledej něco jako toto -
Případně viz odkaz
a na něm ten drát, co popisoval Monty. AKU zkus proměřit někým, kdo má měřák. Elektrika není mou dobrou "známou".
PříspěvekZaslal: 22.5.2009 , 6:41   Citovat
modrá čára pocaď utopený v těle rozdělovače , červený kolo = sem vede drát z otáčkoměru.
pokud nebude drát upadenej zoxidovanej apod , tak stejně nic moc nezjistíš ,musel bys mít druhý modul na vyzkoušení zda není odpálenej výstup
modul.jpg, 27.19 kB
PříspěvekZaslal: 22.5.2009 , 8:56   Citovat
Já bych ten modul sice měřil až na konektoru rozdělovače, ale zase když sundáš to víčko, tak aspoň můžeš zkontrolovat stav rozdělovače a ošmirglovat třeba kontakty, pokud budou zkorodované ...
PříspěvekZaslal: 22.5.2009 , 11:47   Citovat
Supeer,někdy na to vlítnu.Zatím vám děkuju. Honda
PříspěvekZaslal: 22.5.2009 , 21:52   Citovat
přátele HaHaaa Tak tak.
PříspěvekZaslal: 23.5.2009 , 21:54   Citovat
Tak už je hotovo,od modrého kabelu u rozdělovače byla připojená kostra,nikdo neví proč.Kostra se odendala a otáčkoměr běží Je to tam.
PříspěvekZaslal: 23.5.2009 , 22:41   Citovat
Quiksilver napsal:
Úsměv
HonzaMek je teď offline  HonzaMek
PříspěvekZaslal: 13.10.2009 , 17:40   Citovat
Ahoj, prosím o radu, mám stejný problém, jen stím rozdílem, že otáčkoměr někdy běží v pohodě a jindy kmitá jak blázen. Čím to může být, baterka je vyměněná a kabely zkontrolovaný, kde sem se nedostal, tak je palubovka... Jo mám Civic 1,5i Aerodeck
Prosím poraďtě Úsměv
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 22.12.2009 , 10:15   Citovat
Tak odpovím si sám Úsměv Už vím čím to je, problém je v přístrojovce Smutný Nevíte jak by se dalo toto opravit, nechce se mi shánět novou na vrakáči. A když už nemá někdo přístrojovku levně k mání? Díky Honza
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 22.12.2009 , 10:25   Citovat
Myslis budiky?Muze byt otackomer malo prisroubovany (sroubek nedoseda na vodivou folii,staci s citem dotahnout - jeste jsem se s tim nesetkal,ale byt to muze,pokud se v tom uz nekdo vrtal) nebo jen spatny kontakt v konektoru,s cimz by se taky neco dalo delat.Kdyby byl na civce otackomeru utrzeny dratek,tak to nebude chodit vubec,ten neni tak mekky,ze by se obcas pohnul.Zkus to rozebrat a prozkoumat.Jen bych to delal nekde v teple,abys neostipal zkrehly plasty jako se mi vcera zadarilo kousicek ulomit Úsměv
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.12.2009 , 10:39   Citovat
Díky, zkusím. Konektorem to asi nebude, to se dá lehce skontrolovat a s jinýma budíkama to běhá v pohodě. Ve druhé hondě má kámoš moje budíky a otáčkoměr se může zbláznit Smutný A na ten šroubek se podívám. Určitě se v tom někdo vrtal. Ta el. je u tohoto auta hrozná Smutný Nesnáším hobíky....
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 9:16   Citovat
Tak šroubkama to není. Prolezl sem celej díl ot. a nic se netváří, že by bylo špatný. Ale stále kmitá, no nic výměna....
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 12:43   Citovat
Podobný problém s otáčkoměrem jsem řešil.Psal jsem tuhle tudy odkaz
Běžně jezdím do omezovače a najednou hledím na budíky a omezovač ve 4500ot,přitom auto jelo normálně a dosahované rychlosti odpovídali omezovači.Na konektor pro servisní otáčkoměr jsem si dal měřák a zjistil,že z rozdělovače jdou impulzy správné.V budíku byl vyschnutý elyt,ale dost často tam bývají studeňáky,což je asi tvůj problém.
[ Čas: 0.1846s ][ Dotazy: 131 (0.0109s) ][ GZIP on - Debug on ]
