Angličan (6g5D) plave prosím o radu
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 18:50   Citovat
Ahoj,už mi přetekl pohár trpělivosti. Bueee Prostě mi anglán hrozně plave. Je to jako by se s rychlostí nad 70-90km/h auto "nadzvedlo" a stratilo uplně čitelnost a kontakt s vozovkou.Na autě jsou teď větší a širší kola (15" 7j ET38 195/50/15, myslel jsem že to pomůže) ale spíš to problém ještě více zvíraznilo. Geometrie je dělaná před zimou, na origo kolech, tlumiče cca před 1,5lety (Kayaba) Kapalina v posilovači se nestrácí byť vím, že je řízení trošku orosené.
Byl jsem na STK teď po zimě a ničeho na podvozku si nikdo nevšiml. Jenom dodám, že s tím mám problémy více jak 2roky..není to "teď" problém, spíš se mi zdá že se to stále zhoršuje. Jinak auto bylo bourané (nevím jak moc, dá se jenom odhadovat), zadní rameno se nehýbe asi uplně tak jak by mělo. Ale geometrie sedí. Zadní velké sinentbloky na nápravách se zdají také v pořádku.
Zdá se mi že při rychlosti cca 50km/h má volant příjemný odpor ale při 70-90km/h najednou odpor poleví a auto se stane plavajícím cosi....
Pokud by někdo věděl co s tím? na co kouknout? co zkusit? nebo ke komu zajet aby na to mrknul,projel? nejlepe v okolí Prahy
Mockrát děkuju za pomoc. zkuste aspoň něco nadhodit
Příspěvky: 606 H+ body: 3
Fujitsu je teď offline  Fujitsu
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 20:37   Citovat
Co třeba tlumiče? Z jakého je auto roku, nebo kolik má najeto? Ideální je zajet si někam, kde ti tlumiče otestují (pokud možno ne jenom rukou Úsměv ).
Příspěvky: 15 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 21:12   Citovat
Tlumiče jak píšu jsou cca 1.5 roku měněné (nechával jsem je dělat já), rozhodně nikde netečou nebo něco podobného. Auto je rok 97 najeto 150tis km (doufám že skutečné,kupoval jsem když tam bylo 103tis a nebyly udělané rozvody, se serviskou do cca 80tis km)
Na testu tlumičů se může prokázat třeba i vadná pružina??? mě se totiž zdá že jsou utahaný..ale po 150tis km nevím no,to se mi nezdá Ble
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 21:54   Citovat
me plavalo auto, kdyz sem mel v haji stabiky, uchyceni.... zadni
ale to jak to popisujes je divny.... mozna bych ti to projel, ale mechanik nejsem. Jen bych treba mohl poskytnout jinej nahled na vec. jinak nemas jinou vysku auta? jiny pera? je zadek vyse nez predek?
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 23:16   Citovat
mě auto palvalo, dkyž jsme měl špatně vyvážená kola. malá rychlsot v pohodě a při větším auto nestabilní a plulo
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 23:20   Citovat
mně trochu plavala prelude a možná to mám vůlí v řízení...to nepociťuješ?
PříspěvekZaslal: 22.5.2009 , 16:13   Citovat
Bitkar napsal:
Podle mě tam jsou origo...akorát co říkal mechanik když měnil tlumiče,že jedna pružina byla tužší než ty ostatní (nevím nemůžu potvrdit ani vyvrátit) Výška auta,zdá se že by mohla být o malinko nižší než normálně ale nic brutálního.Fotka stárá přes rok..myslím že se nic nezměnilo tudy odkaz
Pokud jsi někde z okolí nebo Prahy tak není problém se potkat že by jsi to projel.
jakubM napsal:
Možná malá vůle tam je...možná související s tím orosením převodky řízení ale nic strašnýho si myslím.
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 22.5.2009 , 16:24   Citovat
Bitkar napsal:
...je zadek vyse nez predek?
Jeste jsem snad nevidel auto, co by melo s originalnim podvozkem zadek vys, v drtive vetsine pripadu je mezera nad prednim kolem vetsi nez nad zadnim, v ojedinelych pripadech je to 1:1. Nejen u Hondy, ale u vsech znacek.
PříspěvekZaslal: 23.5.2009 , 19:55   Citovat
Poslední dobou se občas (jednou za týden třeba) ozve při parkování takové jako lupnutí, asi z přední nápravy, zní to jako by od pružin,jako kdyby do nich vlétl kamínek nebo tak,prostě takové brnění po té ráně. Může to spolu souviset???
Co nejdřív se chystám na výměnu oleje tak to nechám nějak prohlídnout...nevím už no Bueee
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 21:31   Citovat
Bully napsal:
ja bych rek, ze mirne ale je. Ale nemeril jsem, nehadam se. Kazdopadne, kdyby se to nekomu nelibilo a treba trochu ubrousil pruziny vzadu, tak by to mohlo to auto dost rozhodit ve vyssi rychlosti.
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 21:38   Citovat
Bitkar napsal:
Treba u meho Acco to bylo o 10 mm vys vpredu, jak vzadu.
Odrezavani pruzin snad nema vubec mezi normalne uvazujicimi lidmi cenu resit HaHaaa
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 21:44   Citovat
je jedno jakym zpusobem, uvazuju jen teoreticky. vzadu to vypada pro nekoho divne, proto si treba rek, ze to tam snizi at to vypada/je vysoky jako vpredu. A ted mu auto podvozkem nabira vzduch a v 80kmh mu to fici pod auto a vyrobil si takovy antidifuzor :) Ale jak rikam, jen teorie. Divny totiz je, ze mu to stava az od urcity rychlosti, jestli to jen on neciti vic subjektivne. Coz by treba vakl v rizeni byl citit v kazdy rychlosti, ale neprijemnejsi je asi v ty vyssi. Takze vime furt prd... no jestli se nekdy potkame (ja Cerny most), tak se zkusim svizt, treba bude o nahled na ten problem vic.
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 21:54   Citovat
Bitkar napsal:
je jedno jakym zpusobem, uvazuju jen teoreticky. vzadu to vypada pro nekoho divne, proto si treba rek, ze to tam snizi at to vypada/je vysoky jako vpredu. A ted mu auto podvozkem nabira vzduch a v 80kmh mu to fici pod auto a vyrobil si takovy antidifuzor Úsměv Ale jak rikam, jen teorie. Divny totiz je, ze mu to stava az od urcity rychlosti, jestli to jen on neciti vic subjektivne. Coz by treba vakl v rizeni byl citit v kazdy rychlosti, ale neprijemnejsi je asi v ty vyssi. Takze vime furt prd... no jestli se nekdy potkame (ja Cerny most), tak se zkusim svizt, treba bude o nahled na ten problem vic.
Jiste, ze to takhle asi vyresime tezko.
Pocit i skutecnost, ze auto sedi, logicky klesa se stoupajici rychlosti, o tom snad taky nema cenu polemizovat.
Kdyz lidi snizuji auto, bud obe napravy soucasne, nebo nekteri experti jenom predek, protoze prave ten byva vys, jak pisu, ne naopak. Aspon jsem jeste neslysel o jedinem pripadu, ze by si nekdo hyzdil auto sednutim zadku Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.5.2009 , 18:37   Citovat
Bitkar napsal:
No právě můj odhad je, že to bude něco s řízením Smutný Teď zrovna to popisuje týpek ve vedlejším topicu tudy odkaz Myslím že máme velice podobný problém. Na Černý most to zase tak daleko nemám Úsměv jsem z Neratovic.
Podle mě si nikdo s pružinama úmyslně nehrál.První majitel byl nějakej starší pán,pak to měl nahlášené na sebe další starší občan (ale jezdila s tím nějaká paninka) prej se bála HaHaaa tak proto mi to prodali. Někdy se můžeme potkat, pokecat, projet VTEC
PříspěvekZaslal: 25.5.2009 , 18:43   Citovat
ja obcas jezdim jeste bliz, tak ti kdyztak napisu SZ
PříspěvekZaslal: 25.5.2009 , 18:46   Citovat
Mourl napsal:
to vypada podobne..rad se necham inspirovat pokud se to s tebou nekam hne k lepsimu...dej mi info prosim Úsměv OK
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 25.5.2009 , 22:52   Citovat
Mourl napsal:
To by mohla být příčina. Zrovna jsem chtěl psát, že plavání může způsobovat unavená pružina, resp. nerovnoměrně unavené pružiny.
Jinak na širších kolech to bude vždycky horší, zvlášť když nedodržíš ET.
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 25.5.2009 , 23:58   Citovat
Zkontroluj silentbloky hlavne predni napravy
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 26.5.2009 , 0:46   Citovat
me zarazi ze na technicky mu tam nic nenasli.... tam by vakl v rizeni snad odhalili ne? to je zaklad, i silentbloky a vakly na ty naprave. Proto sem osobne vymejslel sileny teorie.
PříspěvekZaslal: 26.5.2009 , 12:21   Citovat
Bitkar napsal:
Na STK neodhalí z takovýchhle "skoro-závad" nic, pokud technik nemá zájem. Limity pro splnění TK nejsou tak přísné, aby se někdo zabýval volnějším silentblokem, sotva zřetelnou vůlí v čepu atp. Já vloni v pohodě prošel a to jsem měl 3 natrhlé silentbloky.
Faktem je, že na rovné hladké silnici nemají strhané silentbloky zásadní vliv na směrovou stabilitu, pokud je v pořádku geometrie. Chování se zhorší až při brždění nebo akceleraci, na rozbité silnici a samozřejmě v zatáčkách. To by musely silentbloky být totálně vydrolené, aby auto plavalo. Obvykle to nejdřív mlátí na nerovnostech, než se to zásadně projeví v jízdních vlastnostech. Stejně tak volné čepy, dlooouho klepou, než je cítit nějaká vůle v řízení, nebo než to upadne.. HaHaaa
Viděl bych to na špatnou geometrii, zkroucená nebo jinak deformovaná karoserie, křivé rameno, uložení ramene... vzadu je kastle u anglána tak měkká, že se při nárazu (např. projetí pořádné díry v silnici) spíš zkřiví uložení ramen v karoserii, než samotná ramena. Chce to zkontrolovat geometrii kompletně, ne jen sbíhavost, ale i odklony a další nenastavitelné hodnoty a posoudit je, kolikrát i když jsou v předepsaných limitech, jsou nevhodné (např. pravé kolo kladný odklon, levé lehce záporný atp.). Nebo ty pružiny, jestli je tam fakt "každá jiná", pak to nemá vůbec cenu řešit.
PříspěvekZaslal: 26.5.2009 , 12:54   Citovat
pocitej taky unavu pruzin a tlumicu..to ma vliv na vysku vozidla
PříspěvekZaslal: 26.5.2009 , 17:11   Citovat
zkus pri pomale jizde i pri rychlejsi jizde kolik a kdy ti zabira volant...ja mam totiz obdobny problem jak oba vime a co se tyka rizeni tak si myslim ze volant neni tak citlivej jak by mel byt..to znamena ze pokud se ma auto tim zatacenim rozvlnit na jednu a pak druhou stranu tak musim zatacet volantem vic..to by pak logicky mohlo vypadat na nejakou vuli..ale na druhou stranu pokud sou kola rovne a stojim na ceste a s volantem zacnu tocit tak ihned reaguji...coz zase nevidim tu vuli Tak to koukám!
Je z toho nekdo rozumnej , siim Cooo???
PříspěvekZaslal: 26.5.2009 , 18:18   Citovat
Cooo???
PříspěvekZaslal: 26.5.2009 , 19:01   Citovat
tohle je výpis z geometrie:
je to ofocený mobilem Se stydím jinak výšku auta jsem dnes měřil..od země po nejvyžší bod oblouku podběhu u zadního kola 62,5cm u předního kola 52,5cm měřeno takto:
Výška od země k prahu u kola cca 17cm v předu, 19cm vzdadu. Což by cca tak nějak sedělo s výškou udávanou v manuálu
Jinak už jsem se ptal i v jiném topicu "Jak zjistit že jsou pružiny K.O." Cooo???
Jak popisuješ s tím volantem to by bylo tak nějak na stejno..na jednu stranu to jde..ale když chci na druhou hned tak musím jako by trochu víc zatočit...Ještě jsem si vzpoměl (když jsem měl teď odpolední) odpoledne jsem jel do práce...klasika tak nějak to šlo nebylo to tolik znatelné, večer po 10té když jsem jel z worku tak už to plavalo jako svině...prostě jako by pneu potřebovali zahřát? blbost? co teplota kapaliny v posilovači?? nemění se nějak její vlastnosti teplotou?? Napadlo mě, jedině její částečná výměna,pokud by to pomohlo?
PříspěvekZaslal: 26.5.2009 , 19:09   Citovat
to nepomuze...mel sem obdob.problem na 1,4ce cive a vymenil sem tenkrat kapalinu a nic to mi hlava nebere stejne tak myslim ze to neni a nemuze byt o teplote servo kapaliny
a myslim ze to neni rozhodne ani tlumicema..a ani geometrii...
STK neodhali nic..mam taky novou pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 26.5.2009 , 21:34   Citovat
Ty hodnoty z geometrie jsou takové nějaké podezřelé. U nenastavitelných parametrů, jako jsou odklony a záklon (vpředu) by měly být ve druhém měření (po nastavení) cca ty stejné hodnoty, jako v prvním měření, tobě se to dost liší. Buď nepřesnost měření, nebo máš opravdu velké vůle v nápravách. No a 6mm sbíhavost na pravém zadním kole, vypadá taky podezřele, naražené rameno, atp.
Ještě taková otázka, vidím Turanzy na fotce - na kolik je hustíš a jak široké máš ráfky?
PříspěvekZaslal: 27.5.2009 , 18:24   Citovat
Tu geometrii nevím (je dělaná na seriových kolech 14"/5.5"/45 ET a 185/60/14).Moc se v tom nevyznám. Kola mám 15"/7"/ 38 ET a 195/50/15 nahuštěné teď na 2,2atm v předu i v zadu.
Jinak to rameno, ano pravé zadní rameno není uplně OK..bylo to na to "asi" bourané, je tam vařená kost aby se dohnala geometrie a centrální sinentblok je teď takový napružený.Je dost možné že rameno se nepohybuje asi uplně na 100% tak jak by mělo.Ovšem můj mechanik mi ho vyměnit nechtěl.Že to proměřoval a vše je OK a nechápe jak je to možné.(náhradní rameno od té doby čeká ve sklepě i s náhradníma sinentblokama..asi se na**** a vyměním si ho sám, i když bez rampy to bude sebevražda)
[ Čas: 0.1785s ][ Dotazy: 133 (0.0141s) ][ GZIP on - Debug on ]
