klepajcí se volant při brždění
djdavidoff je teď offline  djdavidoff
PříspěvekZaslal: 22.5.2009 , 14:13   Citovat
zdravím ve spolek.
mam accord aerodeck 89 a při brždění se klepe volant že jde sotva udržet. Už jsem vyměnil brzdiče,ramenaa porad klepe, kotouče hnutý nejsou. už nevím čím by to mohlo byt. Nestalo se vam uz taky neco takovýho? předem dík za jakouko-li radu.
Se stydím
Příspěvky: 2 H+ body: 0
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 22.5.2009 , 14:16   Citovat
Jak jsi zjistil, ze kotouce nejsou zvlneny? Co ze jsi presne menil? Volant se ti klepe jen pri brzdeni nebo napr i ve velke rychlosti?
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 22.5.2009 , 14:42   Citovat
kotouce
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 22.5.2009 , 14:51   Citovat
predpokladam ze kola vyvazeny mas .. Mrk
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 22.5.2009 , 15:04   Citovat
kdyz je to pri brzdeni, tak to logicky musi mit primou souvislost s brzdama, kotouce to budou a treba i nejakej ten cep, kterej to jen zesili.
Prcek je teď offline  Prcek
PříspěvekZaslal: 22.5.2009 , 15:11   Citovat
kotouče, dost časté skoro u všech Hond
Příspěvky: 884 H+ body: 0 2020 Civic
PříspěvekZaslal: 22.5.2009 , 16:52   Citovat
napřed mrkni na kotouče a pak na spodní přední čepy. Měl jsem ten samý problém
drone je teď offline  drone
PříspěvekZaslal: 22.5.2009 , 16:55   Citovat
rozhodne kotouce...
Příspěvky: 2794 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.5.2009 , 17:39   Citovat
díky moc za radu byli to kotouče... i když se mi zda ze se ještě trochu klepe mno uvidime treba se vypali a bue to v poho.. díky je to dobrý
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 22.5.2009 , 17:44   Citovat
mirne klepani sem mel taky...po vymene cepu bylo stale...po geomtrii uz vubec
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
Nick je teď offline  Nick
PříspěvekZaslal: 22.5.2009 , 17:46   Citovat
zvlněné kotouče myslím jen tak neobrzdíš, ale jdou zbrousit, že?
Příspěvky: 210 H+ body: 0
voza je teď offline  voza
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 22:13   Citovat
Ahoj,oživim tohle téma.Teď jsem vyměnil kotouče i desky na předních brzdách a pořád mi klepe volant při rychlém zabrždění a při lehoučkym dobržďování cejtim jak pedál brzdy chodí nahoru a dolů(houpe se). zmatenej
Jedná se o Hondu CRX 2gen. rv91.
Má někdo nějakej nápad co to je? Úsměv
Příspěvky: 381 H+ body: 0
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 22:29   Citovat
Pred par rokmi som pomahal kamaratovi riesit podobny problem, nakoniec to vsetko sposobovali pokrivene hlinikove disky. Skus si pozriet tento topic tudy odkaz je tam toho tiez dost.
Příspěvky: 1506 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 22:33   Citovat
Disky a pneu mám nový.Cca 500km najeto
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 23:36   Citovat
voza napsal:
tipoval bych kotouc na reklamaci nebo ho nechat srovnat na soustruhu protoze bude mit po obvodu rozdilnou tloustku.
zajed na STK a domluv se s technikem ze potrebujes zmerit brzdy ze ti hazi kotouc a nevis kterej, ja byl s podobnym problemem jak tady taky pisou v horomericich a nebyl problem, tam maj pochopeni pro domaci mechaniky a kdyz maj naladu a nemaj fofr tak se i radi vykecavaj a pomuzou.
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 0:03   Citovat
voza napsal:
zkus se podivat na zadni kotouce muzou hazet i zadni
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 0:11   Citovat
No zadní jsou špatný.To je pravda Úsměv
mates je teď offline  mates
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 0:18   Citovat
zadek muze hazet,ale nemelo by to zpusobovat klepani volantu.to by se spis klepalo cele auto.ja mam ted ten samy problem,ze pri bzdeni se klepe volant,zjistil jsem ze mam trochu vetsi vuli v trmenu,takze cekam na druhy drzak,prehodim kotouce a desky a uvidi se.
Příspěvky: 588 H+ body: 2 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 0:24   Citovat
No volant se rozklepal dost,ale zejtra to ještě pořádně ozkouším.
mates napsal:
to sice ano ale houpani pedalu spatne zadni brzdy muzou zpusobit co se klepani tyce tak ne ani tak do volantu jako spis zadni cast vozu
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 23:35   Citovat
háže kotouč může klidně jen jeden změřit házivost pokud je to nějaké bláto tak mohl zkroutit při prudkém zabrzdění
Stealman je teď offline  Stealman
PříspěvekZaslal: 27.5.2012 , 10:56   Citovat
Na P4G mi zadní kotouče házeli celým autem a klepali do volantu .. taky bych nevěřil že to mohou dělat zadní a mohou Úsměv Chovalo se to pocitově uplně stejně, jako když to dělají přední.
Příspěvky: 554 H+ body: 0 1994 Prelude
[ Čas: 0.1596s ][ Dotazy: 113 (0.0148s) ][ GZIP on - Debug on ]
