Papá olej :-(
PříspěvekZaslal: 23.5.2009 , 10:49   Citovat
Čau honďáci,
mám menší problém,který mi přerůstá přes hlavu..Mám cca 14dní Civica 5G 1.5 16V 66KW a celkově už jsem do něj nalil něco kolem 4 litrů oleje pro doplnění kapacity,hold papá no Smutný..
Nějak moc nevím co s tím,má s tím někdo zkušenosti? Nějak jsem to trošku řešil s kámošem a možná pístní kroužky nebo nějaké gumičky,či co ale tak byl bych rád kdyby s tím měl někdo taktéž problém a vyřešil ho.. Je tu někdo takový?Díky
Příspěvky: 1304 H+ body: 0 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 23.5.2009 , 11:03   Citovat
máš pod autem louži ?
PříspěvekZaslal: 23.5.2009 , 11:13   Citovat
MalTake napsal:
Né,né.. Tak jsem to nemyslel.Né,že mi to kape nebo tak něco ale když tomu trošku dám (cca už i nad 4000ot.) tak mi jde modrej dým z laufu a prostě při kontorle oleje to furt mizí..
Už jsem našel podobný problém s tím samým motorem a řešily se tam gufera ventilů a pístní kroužky..
Pomůže to nebo ne?
PříspěvekZaslal: 23.5.2009 , 11:17   Citovat
no máš to na generálku Mrk viz můj topic generálka D16Z5,ale mě tekl olej jen pod hlavou
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 23.5.2009 , 11:24   Citovat
Klejzlik: vetsina Hond zere olej, kord ty co na to maji uz vek..ale pokud je to uz opravdu neunosne, tak te ceka generalka motoru, coz nebude levna zalezitost.. KO
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 23.5.2009 , 11:28   Citovat
mas D15B2 ne? tech je mraky a zta par kacek Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.5.2009 , 11:30   Citovat
Brnďa napsal:
Přesně ten..
All:
V čem přesně zpočívá generálka motoru? Myslím tím co vše se dělá při generálce?
PříspěvekZaslal: 23.5.2009 , 13:13   Citovat
SZ
PříspěvekZaslal: 23.5.2009 , 13:31   Citovat
k tomu , že jich je mraky. To jo, ale aby si nešel z bláta do louže. Já jsem teda raději pro GO. Pokud si to ale nebudeš dělat sám , není to levná záležitost. No chce to min. vyměnit krouřky a gufera na ventilech. Jenže to není jen toto. to je nové těsnění pod hlavu atd. je lepší udělat vše
PříspěvekZaslal: 23.5.2009 , 13:38   Citovat
Jo neni to sranda(je to ranec)Ale jak tu zaznelo, d15b2 pripadne d16a6(nevim ted jestli je to spravne) je celkem dost. Neco se jiste najde. Ale problem bude jeste jinde a dalo se mu predejit.
jesi to žere tolik,tak bych volil úplně jinej motor HaHaaa
PříspěvekZaslal: 23.5.2009 , 13:43   Citovat
No jestli je to auto ktere myslím tak ten motor je po smrti. Obcas mu aji problikavalo mazani a neskutečně hulil(to by poznal i slepý že to chlastá olej). Neco jak jofreyovo bile crx(budis mu zeme lehká Úsměv )
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 23.5.2009 , 15:01   Citovat
v sedanovi mám B2, 230 tis a spotreba oleje 0,25 l / 1000km pri zátěži (tzn k 6ti tisícům) Úsměv
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 23.5.2009 , 16:32   Citovat
shoď víko ventilů vem lampu a jemnej šroubovák a zkontoluj si gufera ventilů,neměli by bejt kamené až křehké...předpokládám že najdeš problém mezi 2a3 válcem na výfukovích
PříspěvekZaslal: 23.5.2009 , 19:55   Citovat
PAKO napsal:
All: Kontrolka právě neproblikává,vše v poho!Jen prostě si vezme olej,je to od Jarise85 Mrk a ten mi o tom řekl,jen jsem hold nepočítal,že takhle moc bude papat.. Jo,mám v plánu sundat hlavu,juknout na to a objednat 100% pístní kroužky,gufera,těsnení pod hlavu a to by mělo bejt teda snad vše.. Každopádně to povezu do Zlína,tam mám kámoše,takže to udělá on za pár kaček..
cca ceny toho co budu kupovat ? Píst. kroužky,gufera,těsnění pod hlavu.. ?? díky
PříspěvekZaslal: 23.5.2009 , 20:22   Citovat
když budeš chtít měnit ty kroužky tak by to asi chtělo vyměnít i těsnění pod vanou..a nezapomen si poznacit šálky pokud teda nebudeš dávat nový.odkud jsi? díly bych ti nato nějak za rozumno mohl sehnat....
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 6:48   Citovat
Klejzlik napsal:
chlope zkoukni ty gufera případně je vyměň tak jako tak jak píšeš by jsi je měnil...jde to i ze zhora bez sundání hlavy...blbě ale jde..až pak kuchej zbytek motoru když to nepomůže....tohle z gufery je častá závada při papání oilu na d15...a důvod je největší teplo mezi 2a3 a hlavně přehřátí motoru,nebo pernamentní vyžší teplota než by měla být
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 7:18   Citovat
nejvíce to dýmí když jedeš bez plynu ,z kopce dojíždíš a podobně a pak přídáš tak to začadí jak kamna...jedeš totiž se zavřenou klapkou tudíš motor pořád má snahu tahat jak kompresor a kudy? přes gufera a odvzdušnění víka...tahá tam vzduch i s oilem
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 10:21   Citovat
No to byla silena olejnicka. Potkal jsem ho letos na minisrazu v moravských budejkach, no a jet za nim, nooooo gurmanský zážitek Úsměv
To byl proste vylagrovanej motor.
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 10:49   Citovat
jj: musel sebou jakou cast povinny vybavy vozit litr oleje.
Příspěvky: 1746 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 11:02   Citovat
kamos mel c4g, taky me to pujcil, kdys sem jel 400km tak sem dal 1000 za benzin a 600 za olej Ble auta na me blikali a troubili, jelikoz se za mnou tahl cernej dym a smrad velkej. pak motor zaklepal na klice a auto slo do srotu Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 11:30   Citovat
Tomu verim, ja teda v ceru vozim take litr oleje, ale vetsinou mi zbyde par deci na 10000km.
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 12:00   Citovat
Radek11111 napsal:
Prakticky to bude tak,že rozdělám hlavu,kouknu na to a hodím to do servisu ať to vymění,nemám s tím zkušenosti,tak se do toho nechci pouštět sám ale určitě vyměním gufera+kroužky.. Vím,že servis si za to vezme možná víc než čekám ale udělat se to musí.. Pokud jsi schopný to sehnat,tak 100% říkám ANO!
JarisM85 je teď offline  JarisM85
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 13:18   Citovat
david.hammer napsal:
No nozdar, myslim si ze urcite z 80% to vozi kazdy ve sve Honde, ktera ma najeto vic jak 160tis
Příspěvky: 970 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 13:19   Citovat
PAKO napsal:
V tomto mas pravdu....v takovy okamzik to delalo nejvice OK
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 13:23   Citovat
Blackburn napsal:
Tak proc si jezdil za mnou, mel si me predjet! pořádnej výtlem
Autu jsem vzdy dal co si reklo,a chystal jsem se davat jiny motor,pocital jsem s tim(gefera a krouzky)...nic jsem Klejzlikovi netajil....
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 13:58   Citovat
...nic jsem Klejzlikovi netajil....[/quote]
OK Přesně tak OK
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 14:26   Citovat
Klejzlik napsal:
napíšu to naposledy..zkus nejdřív ty gufera a pak uvidíš...ušetříš spoustu peněz kor když píšeš že si to nebudeš dělat sám
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 14:46   Citovat
PAKO napsal:
dobrá no,zkusím gufera,přetěsním hlavu a necham to cca 14 dní a uvidíme!Když to pomůže,budu šťastný a auto dostaně zase něco krásného na sebe a když to nepomůže,tak to hold rozdělam znova,vyměnim píst. kroužky,přetěsním hlavu a to už by mělo bejt teda na 98% v poho.. ovšem pokud ně "ťuk ťuk na dřevo",tak seženu jiný motor.. A když už tak V-teca
David11 je teď offline  David11
PříspěvekZaslal: 24.5.2009 , 20:21   Citovat
cau mam ten samej problem ,PAKO co bych chtel za ty veci kdy by je klezlik nevzal ja bych mel 100% ZAJEM , a co bys za to chjtel:? Úsměv
Příspěvky: 152 H+ body: 0 1993 Civic
Papá olej :-(
[ Čas: 0.1770s ][ Dotazy: 145 (0.0140s) ][ GZIP on - Debug on ]
