Honda Civic 6G 1.4i úprava 55KW na 66KW problém
Gambl3r je teď offline  Gambl3r
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 12:38   Citovat
Zdravím , provedl jsem na svém motoru (Honda Civic 6G 1.4i D14A3 )úpravu 55KW/66KW viz článek na hondaclub.cz a při nastartování mě motor točí na volnoběh 1500 toček a pak klesne na 1000 a pak zase na 1500 toček a když sním jedu tak točí na volnoběh 2000 otáček . Zkoušel jsem i resetovat řídící jednotku ale stále mám tento problém . Můžete mi prosím napsat nějakou radu ? Díky moooc Kdyžtak pište na Mail Gambl3r@seznam.cz jsem tu novej a moc se tu ještě nevyznám díky moooc ! Honda Úsměv
Příspěvky: 146 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 12:46   Citovat
Tipnul bych si, že máš moc napnuté plynové lanko. Mrk
Anebo ti to přisává falešný vzduch.
Jaké jsi tam dal těsnění když jsi to dával dohromady?
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 12:47   Citovat
zkousel si sestelovat volnobeh? nenasava to nekde falesny vzduch v miste kde si oddelaval ten restriktor??
kruci, petr byl rychlejsi HaHaaa
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 13:31   Citovat
Už jsem na to přišel a motor zase šlape normálně ... Díky Úsměv Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 13:32   Citovat
A co to bylo? Pro ostatní...
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 14:12   Citovat
Gambl3r napsal:
Jo, kde byl problém?
Nemusíš se stydět zvěřejnit svojí chybu. Pomůže to příště někomu jinému až bude mít stejný problém. Mrk
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 14:19   Citovat
souhlasím, chci se do toho pustit taky, tak abych věděla, na co si dát pozor... OK uvítám proto každou radu Úsměv
Příspěvky: 2389 H+ body: 1 2010 Jazz
Ossi je teď offline  Ossi
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 14:44   Citovat
říkej co to bylo , taky mě to dělá ....
Příspěvky: 938 H+ body: 4 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 18:52   Citovat
uz na nas prdi Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 21:15   Citovat
Problém byl v tom že po úpravě se plech nepatrně zohl a netěsnil a Hondice nasávala falešný vzduch . Tak jsem plech pořádně narovnal a je to OK Úsměv . Také si dejte pozor aby jste tam plech daly správně a neprohodily nějak jeho polohu . Přemýšlím že si udělám nové těsnění z těsnícího papíru . Ale mám další problém , motor při volnoběhu točí nepravidelné otáčky 850 - 1000 - 500 a někdy jde skoro na nulu Smutný ale dělá to jen někdy tak nevím Smutný . Nevím čím to muže být a rád bych uvítal nějaké rady . Díky a HONĎE ZDAR Honda papa !!
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 21:31   Citovat
Gambl3r napsal:
Nejspíš ti to pořád správně netěsní. Kup si kousek těsnícího paíru "klingerit" a udělej si těsnění.
Jo a zkontroluj si napnutí plynového lanka, jestli není moc našponované. Má mít průhyb asi 1cm.
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 21:47   Citovat
Takže problém s volnoběžnýmy otáčkamy je v tom že my netěsní to těsnění ?! A jak silný mám koupit ten těsnící papír a kde se dá sehnat ( Jsem z Brna ) ? Původní těsnění má šířku cca 1-2mm max . Na lanko od plynu jsem se díval a trochu jsem ho povoli tak to zítra projedu a uvidím co bude dělat Úsměv . Díky za rady OK Honda
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 22:02   Citovat
nekde v mototechne, nebo prodejna s dilama, a nevim jak silnej ten klingerit je, ale pripadne jej muzes dat navickrat
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 20:59   Citovat
A jakou tloušťku toho těsnění mám udělat ? Mužete my doporučit z vlastní zkušenosti ? Díky .... Honda
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 21:41   Citovat
a co koupit origo těsnění na 1,4is 66kw Úsměv
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 21:45   Citovat
hopit napsal:
jj, je velmi drahé ... cca 100,- Kč ??? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 21:47   Citovat
Gambl3r napsal:
Já jsem kdysi dělal těsnění na sání na VW POLO z klingeritu tlustého necelý milimetr. To by mělo stačit.
Nebo tam kydni silikon a je to. Velmi šťastný (sranda)
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 21:07   Citovat
Tak jsem dneska koupil těsnící papír o tloušťce 1mm a udělal jsem nové těsnění pod škrticí klapku . Náustek v těsnění jsem udělal skoro stejně široký jako škrticí klapku , resetoval řidicí jednotku ( odpojením baterie ) a pak nechal cca 10 minut běžet motor na volnoběh . Vše se zdálo normální motor byl studení a tak točil okolo 1500 otáček jako dříve a když se zahřál tak něco pod 1000 cca 850 jako dříve . Tak jsem ho projel , hondice vzkutku záhle níp a od 2000-4000 otáček zajímavě syčí ale problém s volnoběmem je tu stále Smutný točí mě cca 850-500-350 jak kdy ale už ne tak často jako dříve . Proto se ptám v čem je problém ? Není ten náustek moc široký a nenasává tam moc vzduchu když šlape na volnoběh ? Nevím jsem s autím jedno srdce jedna duše a leklem mě to štve a mrzí a nevím co stím Smutný . Díky za odpovědi to mi hlava nebere Honda
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 21:18   Citovat
kup original těsnění a projdi hadičky kolem sání někde to asi přisává vzduch
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 22:07   Citovat
Něco jsi asi zpátky špatně zapojil. Odpojoval jsi nějaký konektory nebo hadičky?
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 10:52   Citovat
když máš zavřenou klapku tak ji to obtéká kanálkem,jestli že ti to kolísá a ty jsi si jist že veškeré hadičky ok zapojeny,tak znovu hledej netěsnost,,,máš nastříháno přesně bez otřepů? aby se nějakej nezmáškl á nevznikla fuka? já třeba těsnění když není origo nebo zbytí řežu skalpelem abych "netřepil" navrch ho stříknu třeba wdčkem aby nasálo a"změklo" následně se dobře vtlačilo mezi plochy
ps: přetáhni si ještě klapku jednou...ono se to ohřálo a teprv si to může sedat
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 15:29   Citovat
Díky za rady , Všechny hadičky atd jsem zapojil tak tím to asi nebude . Podívám se jestli to někde neprofukujue ale když jsem tam dal nové těsnění tak by snad nemělo a také se podívám na ty otřepy atd ... A nebo koupím těsnění z 1.4 IS ale myslím že to je zbytečné . Pak napíšu jak jsem dopadl . Zatím díky Honda
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 21:46   Citovat
Joooo a nemůže to být tím že je to těsnění jako ten průzor moc širokej a jde tam moooc vzduchu ? Udělal jsem ho stejně široké jako škrtící klapku . O víkendu se podívám na to těsnění atd ... Zatím díky Honda
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 22:45   Citovat
Gambl3r napsal:
To nevadí. MAP senzor si to ohlídá. A navíc na volnoběh ti nejde vzduch klapkou ale obtokovým kanálkem skrz volnoběžný ventil.
Máš opravdu škrtící klapku při volnoběhu úplně zavřenou? Nemáš plynové lanko pořád moc našponované?
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 20:12   Citovat
Tak jsem se na to dnes podíval a problém je tu stále . Podíval jsem se na těsnění zda se nějak neporušilo a je v pohodě . Tak jsem tam nasadil škrtící klapku a porádně dotáhl a nasadil sání atd a vše zapojil . A problém stále přetrvává Smutný . Skoušle jsem jak povolit tak i přitáhnout škrticí klapku . Nevím čím to muže bejt Smutný
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 20:18   Citovat
zkus volnobeznak procistit:)
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 22:12   Citovat
Pročistit volnoběžák ? Jako ten ventyl co je pod škrticí klapkou ? Skusím to a pak napíšu jak jsem dopadl , ale stejně mě vrtá hlavou čím to muže bejt Smutný Honda
PříspěvekZaslal: 8.6.2009 , 7:17   Citovat
Nebo nemám to těsněšní z obou stran namazat vazelinou ? Nebo dát 2 těsnění na sebe ? Díky za rady Honda
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 7:23   Citovat
Gambl3r napsal:
a plyn lanko v poho ...při nezmáčklém pedálu musí být lehce volné,doléhá ti klapka? nespadla někomu nechtíc na zem?
napiš odkud jsi třeba budeš mít někoho v okolí kdo jukne
Rimmer je teď offline  Rimmer
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 14:09   Citovat
při výměně těsnění na větší měloby se vyčistit IACV a RACV seřídit volnoběch, resetnout ECU Úsměv
Příspěvky: 204 H+ body: 0 2008 Civic
[ Čas: 0.1766s ][ Dotazy: 145 (0.0142s) ][ GZIP on - Debug on ]
