motor
kejml26 je teď offline  kejml26
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 23:03   Citovat
čauves chci se prosím zeptat ve středu mi kleknul motor a za celkovou opravu a dělání generálky chtejí 20 000kč což mi připadá moc Bueee ,mám civica 5generace j to 1.3 tak sem si myslel že ybch jen koupil novej motor ale nák nemám štěstí tak kdyby ste někdo o něčem věděl tak písnětě budu rád Úsměv našel sem jen motor 1.4 který je ale do modeloví řady výš tak nevím jestli by tam pasoval, a mám ještě jednu otázečku našel sem motor 1.5 v-tec economy nevíte někdo jak jezdí a jak by se to dalo udělat aby stím nebyl problém že mám v techničáku 1.3 a chtěl bych tam dát tento teda jestli tam vubec pujde všem děkuji za jakoukoli radu Honda enbo pomoc přátele
Příspěvky: 32 H+ body: 0
Urso je teď offline  Urso
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 23:06   Citovat
No když budeš dávat jinej motor, tak budeš muset měnit i ranec moc dalších věcí - elektriku a tak..
a problém by s tim nebyl úředně, když si jí necháš zapsat do tp.. to máš něják 1000,- na úřadě OK
a 20k,- mi příjde vážně moc za opravu motoru, to radši spíš už najdi jinou 1.3ku, za swap kus za stejnej kus
pak dáš tak kolem 3 tisíc
Příspěvky: 1546 H+ body: 0 1997 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 23:39   Citovat
sososo napsal:
promiň ale samá haluz..... zapsat jinej do TP? za litr? kde prosimtě hned tam běžim
výměnu počítej tak 5 za motor plus nějaký výdaje okolo radši takovejch 10 aby to bylo komplet a šlapalo ti to pěkně dlouho bez problému
jinak kdybys chtěl silnější tak musíš měnit čerpadlo benzínový, trubky k němu, elektriku motorovou ecu a motor a taky budíky s otáčkoměrem Mrk
eso-sannycars je teď offline  eso-sannycars
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 0:47   Citovat
kejml26: spatne hledas Mrk -ja tu mam civica5g 1,3 na dily, vcetne motoru (zatim auto plne pojizdne,vyvarene, po vymene vsech naplni, ale uz jsem nemel nejak cas ani chut to dodelat,tak ho rozprodavam pomalicku po dilech)
tak kdyz budes mit zajem tak zavolej 721 112112
(najeto cca kolem 100tis km)
Příspěvky: 1674 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 8:52   Citovat
díky moc za odpovědi a za nabídku motoru,musím se domluvit ze servisem a uvidím jak ot dopadne je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 8:57   Citovat
Posero >> no tak za trojku samotnou výměnu motoru mam já tam kde auto mám...
víc platím jen proto, že musí vyměnit i celou eletriku a tak, protože to je jinej motor,
než by tam měl bejt.. kdybych tam dával b2 tak to mam čistě jen za 3k...
Ten přepis za litr mi sdělila slečna za přepážkou na obecním úřadě. Je tomu cca tři týdny.
A to s výměnou celý elektriky a dalších věcí tak aspoň na tom se shodneme Mrk
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 10:02   Citovat
sososo napsal:
a to ti jen tak zapíšou do TP průkazu změnu motoru?? Já myslel, že u hondy to je zakázané měnit motor za jiný to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 10:17   Citovat
jakubM napsal:
No stoprocentně to netvrdím, já s tím zkušenost nemám, jen tlumočím co mi řekla ta slečna tam...
řekla mi že buďto zažádam o povolení hondu a když ho dostanu tak mě to u nich bude pak stát padesát korun
a NEBO tu změnu zapíšou za 1000,- sami.. jako jo uznávam, že je to hodně divný, ale když je možný napsat
do techničáku civik a podobný věci tak kecala a já tlumočim blbosti Velmi šťastný ale řekla mi to, na mou duši a psí uši OK
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 10:25   Citovat
já bych to upřesnil, nejdřív se musí vyjádřit honda
3 varianty:
forma výměny máš písemný souhlas hondy např. kastle EDMEG8 - xxxx za EDMEG8 - xyxy ( musí se shodovat prvních 6 znaků)
- v tomhle případě ti to na úřadě zapíšou jako výměnu a zaplatíš 50 Kč
forma přestavby. máš písemný souhlas od hondy že můžeš něco přestavět
-v tomhle případě na úřadě za přestavbu zaplatíš 1000 kč
honda ti to nepovolí
tzn oficiálně odmítnou abys místo d13b2 dal d16z6
vyjádření od hondy stojí cca 3 litry
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 10:42   Citovat
Destak napsal:
3 varianty:
Oni snad v Hondě nepovolí žádnou změnu motoru... Mě na Prelude ani neschválil změnu B20A5 za B20A9 a jak je známo,tyhle motory jsou stejný kromě 2kW rozdílu,natož to změnit z B20A3. šuk šuk Ještě že jsou raznice.
3ako je teď offline  3ako
A co když mám motor vymazaný v TP ?????
Příspěvky: 123 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 10:50   Citovat
3ako napsal:
vymazaný leda tak v.č. ale typ určo ve velkým TP nemáš vymazanej.. pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 10:53   Citovat
Velmi šťastný Tak já mám dovezenýho civica 4g VTI na dokladech obyč 1,6 a zatim všude v pohodě...jak STK,evidence ..........
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 14:58   Citovat
Destak napsal:
3 varianty:
dobře...a co to teda znamená, když mi to na úřadě za litr přepíšou a přitom mi to honda nepovolí? je to tedy problém..?
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 15:42   Citovat
jakubM napsal:
Kdyz ti to tam prepisou tak uz jses v pohode a muzes si chrochtat
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 16:34   Citovat
tak to potom nechápu, proč to honda zakazuje, když ti to na úřadě udělaj...
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 18:00   Citovat
jakubM napsal:
za penize v praze dům
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 18:05   Citovat
si to nepochopil, když jdeš na úřad, tak aby ti zapsal úřad musíš to mít povolený od hondy
motor
[ Čas: 0.2506s ][ Dotazy: 97 (0.0566s) ][ GZIP on - Debug on ]
