svíčky ngk obyč a ngk iridium - změna vlastností motoru
  Strana 1 z 4
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 12:29   Citovat
asi jako každý z vás, jsem zkusil dát svíčky ngk iridium ix, misto obycejnych, ktere jsem tam mel, a autu se nechtelo startovat, neslo do otacek, vykon malej, nejelo to atd, vsak to kazdy znate. Tak vymena probehla v pohode, sice bez momentoveho klice, ale to nejak nevadi, tudiz jsem namotnoval a jel vyzkouest a svete div se. Motor nastartoval na brnknuti, ted motor ma dale posunuty omezovac misto 7500 na 8500, lip tahne, vykon aspon 10-20kW nahoru, proste parada, jsem uneseny jak obycejne svicky zvednou vykon, predtim slapnuti na plyn bez odezvy a ted to clovek zarazi do sedacky ze se mu uplne zatahne hrudnik a nemuze mluvit, proste parada. máte to taky tak? jel jsem v noci, a prijde mi ze jak to lepe spaluje, tak altik nemusi tak moc dobíjet a da se rici ze svetla v noci sviti dale, kdys neni takova zatez na altiku, no proste sem unesen. A perlicka na zaver, spotreba mi klesla z 8 litru na pouhych 6 litru na 100km u 2.2 litroveho motoru Mrk kdo to jeste nezkusil, doporucuju at koupi svicky ngk iridium a bude spokojeny jako ja.
Jeste premyslim ze bych koupil takovou tu vec do sani, neco jako turbo, pry to taky prida vykon, a jeste ten chip, tak su zvedavy as to vse bude doma tak jak to pojede. na internetu pisou ze by to aspon dohromady tech 40 koni dat mohlo, a myslim si ze za 5000kč investic nahnat nejakych 50-60koni je super vec je to dobrý
Příspěvky: 8134 1995 Legend
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 12:36   Citovat
heh, nj, stary a novy svicky jsou rozdil no :) Ja kdyz menil, tak se chod motoru taky jeste vybrousil k dokonalosti a spotreba klesla... s tema svetlama to moc teda nechapu, se mi nezda mozny :)) Kazdopadne mit vpohode svicky je + ;)
Clark je teď offline  Clark
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 12:37   Citovat
10-20kw Velmi šťastný to spis placebo efekt, nebo ty svicky cos tam mel uz staly za prd
Příspěvky: 630 1995 CR-X DelSol
Brnďa napsal:
já jsme to vyzkoušel a funguje to ! opravdu, 100% garance vrácení peněz
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 12:38   Citovat
jo souhlasim s dejvem vyzkousene vsechny ty same upravy co si psal sem mel a je to tak 60hp nahore.dobra investice
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 12:39   Citovat
tohle mi přijde jak reklama od distributora svíček muhehe
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 12:41   Citovat
60hp + ? a co presne?
jen tu spotřebu má nějakou velkou, na d15b7 se mi snížila na 5,8 dlouhodobá, převážně město
sorry, už vidím dvoulitr, beru zpět
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 12:42   Citovat
jo a jeste neco, kamos to delal taky, sem mu poradil, a ejhle, motor mu prestal klepat a zrat olej zmatenej nechapali sme
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 12:43   Citovat
Clark napsal:
dej svicky poradny, turbionator, a chip z aukra a ess na tom taky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 12:44   Citovat
Brnďa napsal:
jo a jakej maj vliv svíčky na omezovač???to mi pověz.že bych k sobě narval aspon 3 a měl 200 koňovou bestii.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
Brnďa napsal:
uměl bys to namontovat? Mám strach, abych to tam nedal špatně Smutný
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 12:45   Citovat
Dave1984 napsal:
jojo klidne se stav, ale bude must motor ven OK
quast je teď offline  quast
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 12:46  Naposledy upravil quast dne 2.6.2009 , 12:55, celkově upraveno 1 krát. Citovat
svicky jak psal bitkar delaj dost,. mam je taky a fakt to funguje OK
Příspěvky: 135 2010 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 12:46   Citovat
sablos napsal:
rikam zkus to a uvidis, kdys das lepsi svice, tak ti to automaticky posune omezovac prece OK
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 12:47   Citovat
Brnďa napsal:
a když mám 1,3 karbec? to mi jako přečasuje načasování?
Brnďa napsal:
neverim
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 12:48   Citovat
Brnďa napsal:
trošku na hlavu ne??tak 100- 200 rpm víc ne, a to je jasny že motor pojede líp bude lépe spalovat.
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 12:49   Citovat
quast napsal:
svicky jak psal bitkar delaj dost, ale 5000kc vykon 50-60 koni? ne ne , nepripada v uvahu, svicky jsi musel mit totalne v haji , ted ti to auto nejspis jezdi tak jak ma kouř , pocitej ze chip funguje jen na urcity jednotky(aby to bylo poznat) a to tak max cca 8kw, a to sani jen od skunka2 ti prida neco kolem 8koni a to v myslim 6000 otackach. sani stoji 7000-10000kc a chip tak zhruba prej 8tisic v brne. pak vyfukovy potrubi nerez + svody cca 17 tisic tak muze to dat mozna tech 10koni( to presne nevim ale vic urcite ne).pote studeny sani tak nejakej ten konik 1-5(podle zpracovani). a ostra vacka taky neco hodi ale tak kolem 3-15 koni(podle uhlu,stg1, stg2, stg3). no a nakonec po upravach musis nabrzdu aby ti ten motor fungoval tak jak ma cca 8-10 tisic (nezapomen ze mozna budes potrebovat kovany veci v motoru). vsechny castky a kone jsou orientacni ,ale abys vedel pro predstavu a nedelal si plany nadeje s tema konikama a cenou VTEC
blbost, svice tam byly mesic novy a kdys sem je vytahl tak byly taky jak novy Úsměv rikam zkus si to udelat a uvidis ze nemelu blbosti, meril sem to gtechem OK
me svicky daly 40ps a omezovac se posunul na 11 000
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 12:50   Citovat
sablos napsal:
není pravda, je to dokázáno, že lepší spalování dělá lepší výplach motoru, tím pádem ten motor půjde lépe vytočit i s více otáčkama, ale záleží, jaký bereš benzín je to dobrý
infinity napsal:
no ale ty máš dvoulitrový blok, to je normální, ale 40 ps je moc, ty už máš tak vyladěný motor, počítám, max 30ps
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 12:51   Citovat
sablos napsal:
podivej se co pise infinity je to dobrý hele nerikam nic co by nebylo overenyho, udelal sem upravy za par tisic a mam 200 koni hnedka OK
Dave1984 napsal:
jj, ale jak jsem dal svicky, tak mi prislo ze je i v kufru vice mista
Adamek je teď offline  Adamek
jsem na tom stejně, ale mam ještě turbonator ve vyfuku, kovovej aby to šlo líp ven OK
Příspěvky: 1646 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 12:52   Citovat
Dave1984 napsal:
Se stydím joo tak to nevim
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 12:53   Citovat
mam tam ty samy svicky iridiovy.takze odzkouseno
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 12:54   Citovat
infinity napsal:
houby fakt, musim mrknout zda taky nemam vc mista v kufru Úsměv
ja sem jeste zkusil dat i tablety do motoru a ejhle spotreba sla uplne dolu ted si netroufnu presne rict kolik ale je to neco pod 5.7l a vykon rapidne nahoru.odezva na pedal uplne krasna.auto slo do otacek krasne.muzu doporucit.a tem co tady pisou ze to je nesmysl tak vubec nevi.nemaji to vyzkousene jenom teorii.ja sem to zkusil primo na svojem aute a narust vykonu rapidni.
[ Čas: 0.2787s ][ Dotazy: 145 (0.0678s) ][ GZIP on - Debug on ]
